Autorius Subo dėžė
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-19 16:06
Sveiki, nusipirkau subą ir dabar žadu pats daryt dėžę. Kai brėžinyje duoti dėžės matmenys, tai jie lauko sienelių ar vidinių?:) Jei daug maž tikslų brėžinį darant, tai kuo tada vidų klot, nes man nereikia, kad ten mažintų tūrį ar didintų...:)
Autorius RE: Subo dėžė
Parašyta 2011-05-19 16:34
pagooglink.patikek kiek pavyzdziu rasi.paciam kazkada reikejo taj radau visokiu pavyzdziu ir pan.
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-19 16:48
Brėžinį aš turiu, viską žinau, tik nežinau, kokia medžiaga klot šonus.:)
Parašyta 2011-05-19 16:56
kilimine dangasmiley
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-19 16:59
Turėjau omeny iš vidaus šonus.:) Nes vieni rašo sintifoną, paraloną... :D
Parašyta 2011-05-19 17:42
medziotojas parašė:
sinteponas gal ? :) Imk banguota :)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-05-19 17:56
porolonas taupant irgi kazkiek veikia:)
www.yahoo.com
Parašyta 2011-05-19 18:24
endrius parašė:
Jei temos autoriui tinka tegu deda paralona. :)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-05-19 18:26
tai jo, jei tinka, jei pinigu turi gali det spec medziagas, as kai bosui deze dariau, neturejau lt, isvis nk nedejau ir gerai, groja.:)
www.yahoo.com
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-19 18:57
Dėžės tūris parašyta, kad turi būti 39.56, o prie jo reikia dar pridėt pačio subo tūrį (1.36)? Ar jau ten paskaičiuota kartu?:)
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-19 19:27
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/18515.pdf Geriau porolonas banguotas už sinteponą, nes kažkur atvirkščiai skaičiau?:D
Redaguotas medziotojas 2011-05-19 19:28
Parašyta 2011-05-19 23:18
Kai darydavau dezes jokiu breziniu nenaudodavau, galima sakyt is akies darydavau ir vamzdis simtinis 1cm nuo sienos budavo ir dezes nemazos budavo tai pumpuodavo labai gerai. O i dezes vidu tik sinteponas
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-20 18:48
Tikslinuosi.:) Kiek suprantu aš, tai nereikia jau nieko atiminėt ir matmenys duoti išoriniai tokie, kurie naudojami su 19mm plokšte (žadu dėt 20mm)? Egixx, tu čia gaudaisi matau aparatūroj, tai pagelbėk dar dėl lineikų:D komplekte buvo viena pora lineikų, pas mane magely yra 3 poros linijinių išėjimų, tai jei jungiant vieną porą linijinių ir dedant ta jų šakotuvą vėliau, tai man subas normaliai nesireguoliuos? Reikia vieną pora pravest subui ir vieną porą kalonkėm? Taip?:) Beje, remote laidelį reikia atsivest nuo mago antenos laido (mėlyno)? Nes vieni aiškina, kad nuo bent kur + pajungt jam.
Redaguotas medziotojas 2011-05-20 18:52
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-05-21 14:49
Aišku. Dėkui.:)
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-06-06 23:04
Viskas sujungta ir pan., tačiau dabar kitą bėdą turiu:) Pajungus subą nuo magelio (pioneer 6950ib) linijinių išėjimų subo, viskas groja, bet per galinius garsiakalbius girdimas tik žemas, o jei nustatau magelyje, jog būtų kontrolė ir priekinių garsiakalbių, tada subas kažkaip prasčiau, silpniau groja, bet galinės groja normaliai (ne tik žemas girdimas). P.S. nuo stiprintuvo pajungta tik subas. Tikiuosi, kad subratot, kame bėda. Kas su tuo buvot susidūrę?:)
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-06-08 19:29
Kiek supratau, tai man pajungę (tipo meistras) galinius garsiakalbius nuo vieno išėjimo mago, nes kai nustatai R galinę, tai tyla, o kai L galinę, tai groja abu garsiakalbiai:) Bandysiu pats su testeriu pažiūrėt, turėtų būt vienas laisvas laidas, pagal mane. Pas mane yra originalus stiprintuvas mažas ant pačio garsiakalbio. O jei nesigaus, tai gaudyt reiks meistrą ir laužt py*zdi:D
Egixx, eisiu pažiūrėt, kaip ten tiksliai vadinasi tie parametrai:)
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-06-08 19:37
Pati konsulė S/W CONTROL:
1) Rear SP: F.Range - aukšti būna ir gale
2) Rear SP: S/W - tik žemas būna gale:)
Ar taip turi būt? Gal galiniai naudijami vietoj sub?:)
Ar čia gali būti dėl to pajungimo, kur auksčiau minėjau?
