Autorius Audio aparatura i A4
Edv1n
Pranešimai: 35
Įstojęs: 01.06.09
Parašyta 2009-08-25 11:27
Sveiki. Turiu A4 bet gale nera kaloneliu, ka patartumet ideti i gala? Ar tik elipsines? Ar tik suba? Ar ir ta ir ta? Aciu :)
Autorius RE: Audio aparatura i A4
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2009-08-25 12:30
dynek parašė:
sveikas,jei yra lesu dek ir ta ir ta,pas mane irgi nebuvo,idejau originales,visai kitas skambejimas db,truksta tik zemu geru.gali det iskart manau elipses.
svajunas1
Pranešimai: 960
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2009-08-25 12:43
jei pas tave yra normaliia vietos , kad tilptu normalus apvalus komponentai tada dek juos i palange ir bagazinei suba :)
skorpiona5
Pranešimai: 187
Įstojęs: 30.11.08
Parašyta 2009-09-09 19:07
O as sugalvojau kad neverta deti subo, ir noriu i palange sudeti normalius koaksialus... 25 cm, tik idomu kaip palange issiardo, reiks paciam pasidaryti, aptraukti su medziaga, manau bus zymiai geriau nei deze bagazinei, nuo to kalimo galva skauda, o tie koaksialai isgros ne ka prasciau, tarkim pioneer MODELIS : TS-A2503i 25cm 3-Way Coaxial Speakers (420W) dazniu juosta nuo 20 - 31,000 Hz. kaikurie subai net tiek neisgroja smiley
A4 V6 2.4 30v
www.facebook.com
Parašyta 2009-09-09 19:12
geras pasirinkimassmiley o elipsiu masinoj neturi but
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2009-09-09 20:09
Tai sakai jog neapsimoka det 2 elipses i galine palange? Pas mane ta pati situacija kaip pas temos autoriu, galvoju gal 2 elipses i galine palange, nes subo nenoriu..
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2009-10-12 20:38
Palange pjaustyt vis tiek reiks?smiley
dainiusaza
Pranešimai: 144
Įstojęs: 14.03.09
Miestas: Akmenė
Parašyta 2009-11-30 18:45
o sitiem pioneer TS-A2503,reikia stiprintuvo ar uzteks mago?:)
raiminukas
Pranešimai: 362
Įstojęs: 02.08.08
Parašyta 2009-11-30 19:43
belzebuba5 parašė:
Na kiek as jau atklauses ir kiek jau db turiu, tai galiu pasakyt -
--- geras subas nekala per galva o tik per ausis ir tai jei gerai padaryta deze ir portas teisingas idetas (o tai yra pagal tavo klausoma muzikos stilių), sureguliuota gerai, o ne max uzsukta, tai yra vienas malonumas bagazinej gulintis. o šie koaksaliai, paprastoj orig. palangej bus nulis, ir geriau nei subas negros, taip triuksmo bus pabreziu TRIUKSMO! kokybes bus nulis, nebent desi kita palange, kabinsi dezes jiem, va td isspausi kazka is ju. o taip jokio zemo nebus, tik midbass. o ir stiprintuvo jiem reik nes 80rms. o beto dar ir nuo tavo mago priklauso. nebent pas tau magas afigenas, kad 20 hz atkurtu. bet tai vargu..... patikek neveltui yra subai padaryti. b)
raiminukas
Pranešimai: 362
Įstojęs: 02.08.08
Parašyta 2009-11-30 19:46
mouler parašė:
Elipses yra pigiausias variantas pasipuikuot pries kitus garso kiekiu, bet ne kokybe automobilio salone. :D jie tik midbass'i ir ir žemo duoda su gan nemazais iskraipymais, o auksti belekokie. beto jiem stipro reik, storesnius laidus det. krc skambesys vertas 0
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2009-11-30 20:12
Gal kam reikia a4 galines palanges orginalios su grotelem kolonkem, turiu parduot.
andrelis18
Pranešimai: 45
Įstojęs: 27.02.10
Parašyta 2010-03-03 20:32
gal gakit pasakuyt,kodėl į pirmaja kolonele palangeje,parena fyške su kokiais 7 laidais?
Parašyta 2010-03-03 20:37
gal pas tave buvo org aparatura su stiprintuveliais ant kiekvieno garsiakalbio?
andrelis18
Pranešimai: 45
Įstojęs: 27.02.10
Parašyta 2010-03-04 16:04
ir tebėra originallios,NOKIA su audi zenklu ant šnypštuku,net magas originalus,norėtūsi zemo daznio labiau,ale bijau kažka pridirbt.
Parašyta 2010-03-04 16:10
nu tai perki stipra ir suba ir meti i bagazine, o garso signala paimsi is koloneliu per toki spec blokeli
andrelis18
Pranešimai: 45
Įstojęs: 27.02.10
Parašyta 2010-03-04 19:25
nu man belenkokios aparaturos nereik,pasikeist noriu tas originalias į galingesnes.
Abruzzi
Pranešimai: 184
Įstojęs: 30.07.09
Parašyta 2010-06-17 14:06
gal kas zino kokios audi A4 98 sedano galineje palangeje koloneles stovi? 13cm ar 16cm? koloneles originalas.:)
AUDI B4 95' 1,9 TDi 66KW Parduota :)
AUDI COUPE GT 86' 2,2
AUDI B5 98' 1.9 TDi quattro 81KW Parduota :)
minde7809
Pranešimai: 4
Įstojęs: 13.01.14
Parašyta 2014-01-17 21:09
Sveiki,Audi fanai.As cia paskaiciau ka jus rasotapie aparatura ir jos skambejima,ir noriu pridurti,kad norint gero skambejimo,nepakanka susideti gera aparatura,turi buti gera garso izoliacija.Esant gerai garso izoliacijai,nebutina leisti muzona visu garsu,kad nesigirdetu isorinio triuksmo.As ne specas tais klausimais,bet pats tuo isitikinau,kai pasidariau papildoma vibro ir garso izoliacija,Audinei dar nedariau,bet planuoju.Zmonai,Opel Zafira,padariau visose duryse,bagazines dangti ir kapota,tai skirtumas didelis kaip buvo iki to.Mano nuomone tokia.Galit sutikt, galit ne.
