Garso aparatūros parinkimas automobilyje |
aurosteris
Pranešimai: 21
Įstojęs: 28.10.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-03-31 23:44 |
Kreipiuosi į specus, kurie patys susikūrė audio sistemą automobilyje.
Taigi rimtas klausimas nuo ko reiktu pradėti? Kaip ką rinktis?
Kad būtu lengviau pateiksiu klausimų:
1. Audiomagnetola - kokia reikia pasirinkti, kokie kriterijai svarbiausi?
2. Laidai? Svarbu? Svarbu jungiant tik iki stripintuvo ar priduoda kokybės pajungiant kolonėles be stiprintuvo?
3. Stiprintuvas? Kas svarbu? Pagal audio magnetolą reikia rinktis ar svarbus kas nors kitą?
4. Kolonėlės?
Paskutinis prašymas gal galite pateikti optimalų audio aparatūros sprendimą, norint audio sistemos kuri butu minimalistine, neperkrauta bet svarbu kokybiska garsą išgaunanti sistema. Kokia būtu sistema gaunant geriausi kokybės ir kainos santykį. |
RE: Garso aparatūros parinkimas automobilyje |
Parašyta 2014-04-01 00:03 |
Laidai nelabai turi reikšmės, svarbu kad būtų neperplonas pagal naudojamą srovę. Dinamikam užtenka 2x1,0mm. Maitinimui kažkiek storesni. Jokių sidabrinių laidų ir pan, nebent esi visiškas pamišėlis.
Dinamikai geriausia 16-17cm komponentiniai prieky, gale. |
artistas98
Pranešimai: 122
Įstojęs: 08.07.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-04-01 10:40 |
1. pioneer , alpine
2.Taip, svarbu jei nori gerą aparatūrą daryt nes per paprastus laidus eina fonas
3.stiprintuvą gali statyt jei statysi sub'a nes magas ir taip pakankamai galingas, pas mane yra, bet skirtumo nejaučiu tarp be stiprintuvo ir su stiprintuvu
4. dinamikai svarbu kad kiaušiniai nebūtu nes jie garsą iškraipo dinamikus pirk dviejų juostu, sutaupysi vietos
dinamikus geriau ieškot kad būtu senesni su guma ir nesugede
Redaguotas artistas98 2014-04-01 10:41 |
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-01 20:32 |
Ačiū už patarimus.
Taigi situacija pas mane tokia:
Renkuosi magnetola (mano nuomone nuo to reiktu pradėti. Teisingai sakau?)
Pioneer Deh-5200sd arba Pioneer Deh-1500ub. Kuri geriau? Pioneer Deh-5200sd tokia mandresnė galinti valdyti suba ir visai kitu pribambasu turi didžiausiais privalumas įžvelgiu Bluetooth.
Kitas variantas tai paprastutė magnetolą. Išėjimus turi vienodus abi. Taigi kuri geriau kuriant paprasta, negalinga sistemą, siekiant kuo geresnes kokybės garso sistemą. Kuris variantas būtu optimaliausias? O gal išvis nesvarbu kokia, svarbu kad tiktu man ir viskas.
Sekantis etapas priekį stovi kolonėlės 2 po 10 cm (didesnės netilpo į audi 100 C4) foto apačioje180w max 30w nom.. 4.. Aišku patilėsiu apie tokius skaičius, manau kad max 30W būtu labai šaunu. Taigi ar tokiai kolonėliai užtenka paprastų laidų iš mago? ar kažka verta vesti naujo? Kyla klausimas ar priekį nereiktu įdėti dar kokių papildomų kolonėlių? O gal tiesiog užtenką?
Kaip suprantu, kad kolonėlė gerai dirbtu reikia jei duoti tiek srovės kiek jei reikia? Turbūt ant magnetolos rašo kokie išėjimai yra? (linijiiu kaip suprantu po 50W būna?) o kiek maždaug maitina kolonėlę jungiant ne per linijines jungtis? taigi mano atveju sakykim priekinės 30W (laikant kaip maximumą) mano magnetola turėtu tokia srove ir užmaitinti?
DAR Turiu dvi tokias įdomias kolonėles gal jas kur būtu galima panaudoti?
Max 350 W 4ohs 90 db (1w/1m) 16 Cm skersmens
Kažkokių elipsiu ant palangių tikrai nenoriu ir manau nereikia, gal įdėti į šona tokias arba ieškoti kitokio būdo.
Dėkui už reikomendacijas!
P.S. Jei labai nusišneku sakykit ) pataisykit patarkit, remiuosi tik savo patirtim ir minimaliom žiniom.
aurosteris prisegtas paveikslas:
Redaguotas aurosteris 2014-04-01 20:53 |
Parašyta 2014-04-01 23:58 |
c4 normalūs laidai, jų nereikia keitinėt. kai nuo magelio jungi į watus išvis nežiūrėk.
kažin kaip tie tavo dinamikai gros duryse, nemanau kad geriau negu org. c4. |
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-02 20:23 |
Aš turiu toki planą huligana. Įsisivaizduoju sistema tokia:
Prieki kaip stovėjo ir tegul stovi tos dvi po 10 cm. duryse ir dar taip pat duryse isidėsiu aukšto dažnio mažas kolonėles (gausis tarsis komponentinė sistema) tas dvi kolonėles sujungsiu paprastai į magnetolą (priekinės bus tos aukštos o tos 10 cm galinės, manau taip galėsiu pavaldyti sistemą)
kadangi neisivaizduoju savo mašinoje, kad bus koks bosas (nes bagažinėje yra dujų balionas) tai reiks viską pasidaryti tinkmai vien salone. Taigi planuoju nedideli stiprintuva ten max 400W gal net ir mažiau svarbu, kad 4 kanalų. Priekis kaip ir aiškus, gale planuoju tas dvi dideles ant palangės (žemom) ir šone duryse reikitu kokias mažas iki 10 cm. 2 juostų kolonėles, kurios papildytu galines tiek aukštais dažniais tiek būti tarpinė kolonėlė tarp gale esančiu ir atkuriančiu gan žemų garsų. Kaip suprantu garso suodrumas atsiranda, kai yra tinkamai atkuriami žemi dažniai. |
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2014-04-02 21:39 |
Dvieju juostu nepapildys tau.bent jau man neuzpilde,triju juostu uzpilde
rymis17
Pranešimai: 284
Įstojęs: 14.09.08 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2014-04-02 22:00 |
tu cia is fantastikos pasaulio prisiskaites komentaru Jeigu nori kad tik siaip graziai muzika grotu masinoje, o ne i DB varzybas vazinet, tai dek maga su subo valdymu, i prieki isidek komponentus, o i gala suba su stiprintuvu, galinese duryse dar gali pakeist koloneles (jeigu nera suplysusios nereik tada keist). Ir pas manes taip yra, tai nesiskundziu garso kokybe. Komponentus dek kokios geresnes firmos, o stiprintuva ir suba taivano , ziurek kad stiprintuvass geriau dvieju kanalu butu subui. Dėl laidų, tai yra komplektai po 60 -80 lt ten visi laidai yra reikalingi, ju pilnai uztenka, nebent kazka galingo montuoji. Sekmes darbuose
Audi A4
Redaguotas rymis17 2014-04-02 22:02 |
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2014-04-02 22:12 |
zmogus raso kad balionas pas ji duju..... dek tada i prieki ir gala komponentus per 4kanalu stipriu ir tiek tu klausimu. Arba prieki komponentus .gale midbosus su piscialkem.
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-02 23:55 |
o Lietuviškai kas tai būtu? ) |
Parašyta 2014-04-03 00:20 |
o lietuviškai tai yra komponentiniai dinamikai |
rymis17
Pranešimai: 284
Parašyta 2014-04-03 00:22 |
Nicko parašė:
O ka? ar balionas toks didelis, kad subas nebetilptu dar?
Audi A4 |
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-03 07:23 |
balionas yra pastatytas skersai bagazines, tiesiai uz galines sedynes 50 ltr. jei dar bosas atsiras tai bagazines neturiu. ir be to manau jis sudarys siena garsui. suprasciau kad mano buti universalas tai viskas tvarkoje. taigi ar verta det efektas bus kaip bosas dezeje lauke klausantiems |
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-03 07:25 |
del komponentiniu dinamiku sutinku.. |
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11 Miestas: Alytus
Parašyta 2014-04-03 19:40 |
maga parduodu gera, 8 klases
p.s. turiu visas koloneles tinkancias c4 tai su filtrais i aukstus. viskas tinka i orginalias vietas
Uz audi geriau-tik dvi audi
Deiras prisegtas paveikslas:
Redaguotas Deiras 2014-04-03 19:43 |
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-03 21:12 |
Galvoji apie tokia sistemą. kad neprarasčiau prieko, tai jas užmaitinsiu taip pat stiprintuvu.
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2014-04-03 21:29 |
Tavo schema nesuprantama...kaip tu priekines kaloneles cia jupiesiai kad uzmaitini jas nuo mago,veliau prijungi laidus ir kisi i stipriaka.kaip cia?
Zodziu. Priekines uzmaitink nuo mago,galines su tais geltonais trikampiais nuo stipriako.6 kaloneliu per4 kanalu stipriaka pajungt neiseis. Ir beto kad 4kaloneles pajungt reik 2poru lineikiu,t,y, rare/sub ir front.
aurosteris
Pranešimai: 21
Parašyta 2014-04-03 22:05 |
prieki nuo mago pajungsiu tik aukstas. realesnis planas butu prieki pajungti tik nuo mago o gala nuo stpriako
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2014-04-03 22:43 |
nu
Parašyta 2014-04-03 22:45 |
dauguma stiprintuvų palaiko 2 omų apkrovą kanalui (4 omai tiltu), gali puikiai jungti panašiai kaip pirmoje schemoje nupiešei, tik aukštadažnius junk taip pat prie priekinių dinamikų, per filtrą (kondensatorių), o ne atskirai prie mago. |
