AudiFanai » Automobilinė aparatūra » STIPRINTUVAI
Autorius Problema su magnat rx 44
Darens
Pranešimai: 126
Įstojęs: 01.12.07
Parašyta 2009-10-11 00:00
Sveiki turiu problema kazkas su stiprintuvu blogai ijungus ji ir paleidus muzika visu garsu nuo mago per stipra i subus girdisi traskesys ir kazkiek girdisi muzika nezianu kame beda kas idomiausia ijungus 4 kanalus tas bjaurus garsas eina tik per du kanalus kiti du veikia tik pajungus minusa nuo veikiancio kanalo. Gal kas zino kame gali buti beda ?
Autorius RE: Problema su magnat rx 44
Darens
Pranešimai: 126
Įstojęs: 01.12.07
Parašyta 2009-10-11 16:55
Lineikas keiciau tas pats velnias reiks bandyt nest taisyt jei kas apsims Bet vistiek nesamone nei as jam ka dariau nei is sio nei is to uzdurniavo sakau gal kas sudege bet nei kvapo svilesiu nesijaucia nei kad kas pajuodaves butu
Darens
Pranešimai: 126
Įstojęs: 01.12.07
Parašyta 2009-10-11 22:31
Nu va pabandziau tas lineikas pakrapstyt kur stiprintuve yra bet kad tas pats ir garsa nuo televizoriaus leidau bet nifiga niekas nepadeda gal priestiprintuvis parejo uz tai toks garsas uziantis carska barska viskas per garsiakalbi
Darens
Pranešimai: 126
Įstojęs: 01.12.07
Parašyta 2009-10-12 19:47
nuo kito stipro viskas normaliai jau isbandziau
Darens
Pranešimai: 126
Įstojęs: 01.12.07
Parašyta 2009-10-19 01:17
Na va prabuves namuose dvi savaites stiprintuvas vel pradejo veikti groti svariai taigi visus gedimus greiciausiai bus itakojusi dregme buvusi stiprintuve va tau ir palikinek stiprintuva masinoje smiley
