AudiFanai » Automobilinė aparatūra » ŽEMADAŽNIAI GARSIAKALBIAI
Autorius zemas daznis
sob1eski
Pranešimai: 13
Įstojęs: 26.08.12
Parašyta 2012-09-08 11:40
sveiki turiu toki klausimeli turiu jbl zemo daznio kolonele su vibe stiprintuvu gal kas apie kainas ismanot galetum pasakyt jo verte
garsiakalbis: jbl p1222 coils dual 2-ohm voice 1600w peak 400w rms
stiprintuvas: vibe slick a7 1300w
dekui.
Autorius RE: zemas daznis
sob1eski
Pranešimai: 13
Įstojęs: 26.08.12
Parašyta 2012-09-08 17:35
Uploaded with ImageShack.us
Redaguotas sob1eski 2012-09-08 17:39
aparaturas
Pranešimai: 152
Įstojęs: 13.03.13
Parašyta 2013-03-14 22:49
parduot nori ar siaip vertes klausi?
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-14 22:59
stiprintuvas tai nieko blatno, eilinis stipras, o subas tai bent jau ne no name manau uz komplektuka koke 200-250 lt nes nera galingi ir nera itin kokybiski daigtai
aparaturas
Pranešimai: 152
Įstojęs: 13.03.13
Parašyta 2013-03-14 23:04
o jei rimtai tai subas labai neblogas,2 rites,galios apie 600w rms,kiek pamenu,stipras nera ispudingas,kasdieniam klausymui gerai,realiai sitas komplektas apie 500lt vertas.
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-14 23:07
iskur tokios kainos kolega? :)
aparaturas
Pranešimai: 152
Įstojęs: 13.03.13
Parašyta 2013-03-14 23:18
http://www.autogidas.lt/jbl-p1022-15546206.html
cia tik 10tukas tiek kainuoja,pas ji 12tukas.:)
jeigu tu gauni kainom kokiom rasei poste pries tai,zinau kas viska imtu pastoviai.:)
Redaguotas aparaturas 2013-03-14 23:23
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-15 08:04
i pm rasyk, buna pas drauga ivairaus slamsto
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2013-03-15 19:00
seip uz 2 omu garsiakalbi niekas kazka suprantantis daug tikrai nepasiulys, bet ne del to kad jis butu blogas o del prie ko tu ji pajunges, suprask kaip nori, neaiskinsiu smulkiau...
aparaturas
Pranešimai: 152
Įstojęs: 13.03.13
Parašyta 2013-03-15 21:02
tikrai nesamone parasei,kaip tik subai turintys 2 rites labiau vertinami,nes galima suzaisti su ohmais,8-4-2-1 ohm,pats esu junges ant 0,5 ohm tai ispudingai skamba subas,aisku reikia tureti prie ko pajungt.
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2013-03-16 07:22
ir jungi prie 6 omu stiprintuvo kuriam negalim jungt maziau nei 4 omu grasiakalbio....
aplamai prie auto stiprintuvo subo negalima jungt, rizikuotumet stiprintuva sudegint ir subui reikalingu itampas stiprintuvas gal ir sugebetu atkurti bet stiprintuva riboja jo maitinimas - akumas (el gaunama chemines reagcijos metu kuriai yvykti reikia kazkiek laiko, krc akumas tiesiog nespeja maitinti) generatorius nepakankama momentine itampa.
krc yra toks stebuklas monoblokas, jiems ir skirti subai, jiems skirti 2 omu garsiakalbiai, bet kadangi liaudis tiki kad auto stiprintuvai 1-2kw galios gali tureti su stokiniu maitinimu, tiki kad 45cm garsiakalbis gali 400-1kw galios tureti, nu tai kodel paprasto zemadaznio ikisto i krtonine deze nepavadinti subwoofweriu ir neparduoti uz brangiau, liaudis pirktu...
galvojat kliedziu? pasidomekit kiek jusu generatorius gamina elektros paparasciausia formule buru V*A=W, v-14.4 A ant kiekvieno generatoariaus rasyta tiksliau rasyta AH tai reiskia kiek A pagamina per valanda, jusu gautas skaicius bus kiek w per val isuka generatorius, stiprintuvu kw ne per val o momentinis, aisku is generatoriaus gaminamos itampos dar reik atmest degima siurbli sviesas peciuka ir... ir kiek lieka?
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-16 11:08
pas mane akumas 80 ah generas 90 ah stiprius rija 90 amp pilnu galingumu, da nei karto nebuvo kad nuzsikurciau po poros valandu gero klausimo, o visa ideja tame kad laidai geri ir kontaktai laidai pagal visus skaicevumus praleidzia 93,2ah kas man per akis ir nereikia jokiu kondencatoriu ar panasei. stiprintuvas rokford fosgate prime r 1000 d1 monoblokas dirma min prie 2 om taciau nesiskundziu zemadaznis vibe black air 12" deklaruoja 500 rms bet manau realei koke 350-400 max deze zemadazniui 70 litru L line patiuninta ant 33 hz tai puce aude normalei taip :)
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2013-03-16 14:54
komplektas puse velnio, bet del skaiciavimu ir vilciu 350-400w cia optimistiskai...
tavo generatorius per valanda pagamina apie 1300w, o 300w stiprintuvas tiek suvalgytu per kelias sekundes:D
perdaug nesigilines neziurejes i modelius speju kad turi kokius 50-70w galios, tai yra lb daug, palyginimui:- su 80w lempiniu stiprintuvu (2x40) sokius vesdavau tai mazdaug isivaizduok 5 kart galingesni garsa nei sokiu slaej nuo tokio tau langai isliptu, viena kart teko 400w ant puses garso klausyti, patikek masininio stiprintuvo su 2kw etikete nera ka lyginti su tuo.
zn kad ot rasau bet supraskit kad esat prekybinku apgaudinejami su tais skaiciais, nors jie ir nemeluoja, bet ir neraso to ka reiketu
Redaguotas tadasas99 2013-03-16 14:59
Parašyta 2013-03-16 15:07
neklausykit tado, jis jus taip pat apgaudinėja apie generatorių kaip ir tie prekybininkai.
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-16 15:59
nu tai pasiziurek testus su mano ampu ir tada sakyk prie 4 omu ir 14,4 v turiu 500 rms bet pas mane 13,5 peake tai apie 400 manau turesiu, ir ka tu cia apie tuos 20 vatu snekejai tai visai nieko nepagavau
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2013-03-16 18:52
lengva kritikuot, bet pasipasakokit kiek w masinos generatorius pagamina per h ir kiek w reikalinga kad variklis dirbtu su sviesom (daznai xeon) plius akumo krovimas ir t.t ir kiek lieka elektros stiprintuvo maitinimui...
beja 1300w stiprintuvui reiketu minimum 100a saugilkio o paciam stiprintuve greiciausiai stovi 20a ir tai su LABAI DIDELE atsarga idetas
ant pliusinio laido pasijunk ampermetra ir paleisk visu garsu kokiu dar svariai groja ir pasakyk ka ampermetras rodys
Redaguotas tadasas99 2013-03-16 20:03
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2013-03-17 09:20
jo jo 20 amperu saugiklis, 3x 30 amp stovi nupasiziurek internete kas ten per stiprintuvas ir pamatysismiley
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2013-03-18 17:15
seip po trumpos ir nepilnos koncultacijos isaiskejo kad jei generatorius 80a tai momentine energija 1125w, bet koncultantas lb suabejojo ar masinos generatorius tiek A turetu, is 1125 atimti masinos el prietaisus taip kad netgi 1kw stiprintuve yra FANTASTIKA kadangi stiprintuvo isejimuos NEGALI buti daugiau elektros nei jos pagamina generatorius....
stok sviesos dvi lemputes po 55w jau 110, jei xeon tai ir 300w, siurblys degimas peciukas akumo krovimas vien krovimas apie 5a tai apie 70w, visa sita elektra is generatoriaus, ir ja visa reikia minusuoti norint gauti stiprintuvo maitinimo itampa, o dar stiprintuvas visos maitinimo el i isejimus neperduoda, dalis elektros i siluma paverciama, taip kad nemeluokit apie KW audio sistemas automobiliuose su stoc generatoriais.
del idomumo paieskosiu ampermetro ir pamatuosiu kiek variklio darbas ir butini prietaisai suvalgo...
Redaguotas tadasas99 2013-03-18 17:16
aparaturas
Pranešimai: 152
Įstojęs: 13.03.13
Parašyta 2013-03-18 19:19
turiu 1kw rms ant 1ohm,generas 75a,nuo genero iki starterio eina storas audio laidas,isvestas 50kv pliusinis laidas,saugiklis stivi 100a,per varzybas nuimamas saugiklis,nu papasakok tai kiek as galios pagal tave turiu
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2013-03-19 17:44
pagal mane trumpai, automobilio prietaisu galios riba (pvz stiprintuvas) yra ta kokia yra akumo startine itampa, ji buva ant kiekvieno akumo rasyta, toki apkrovima akumas atlaiko 10-15sekundziu, cia butu didziausias imanomas maitinimo galingumas, paskui jei tarkim 80 ah akumas tai stiprintuvas valagantis 1152w maitinime (cia isejimuos butu gal apie 1kw) teoriskai akuma isciulptu per val, nors realiai tai daug greiciau o galingesnio akumas neistengtu primaitinti, su tokiu stiprintuvu tavo masina uzkurtu varikliu ijungtais visais prietaisais ir pilnu garsu muzika tau uzgestu variklis, todel kad teoriskai generatorius pilnai ismaitint automobili net nepajegia, jo paskirtis pagal automechanikos vadoveli:
"Generatoriaus paskirtis pakrauti automobilio akumuliatorių ir iš dalies maitinti automobilio elektros prietaisus. Iš dalies todėl, kad generatoriaus galios neužtenka visiems prietaisams maitinti" tai reiskia kad stiprintuvas generatoriaus el trukuma pasiima is akumo, o jei su ijungtais visais prietaisais stiprintuvas paima visa akumo elektra tada del elektros trukumo teoriskai turetu uzgesti variklis.
su 65a generatorium isbandyta, be akumo viska sujungus tikrai uzgeso variklis, nesitikejau..:D
p.s. tik neisizeisk, nenoriu tavo aparaturos menkint, tik noriu paneigti gandus apie kosminius stiprintuvus, tai neimanoma, db bandau kaip tik issiaiskinti kiek maximaliai galima isnaudoti elektros kai generatorius 80a akumas 80ah
