zemadaznio firmos pasirinkimas |
lauris10
Pranešimai: 35
Įstojęs: 28.10.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-09-29 21:33 |
kokia firma rinktis? kad neblogai mustu, svariai grotu ir kaina labai nesikandziotu |
RE: zemadaznio firmos pasirinkimas |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-09-29 21:40 |
Pioneer, o jei nori geresnės kokybės tai alpine arba vibe, bet ir kaina jau atitinkama |
jurga
Klubo draugė
Pranešimai: 68
Įstojęs: 14.08.12 Miestas: Elektrėnai
Parašyta 2015-09-29 22:05 |
JBL, muša tikrai gražiai |
Parašyta 2015-09-29 22:21 |
1
Alpine uz VARDA MOKI , nori garso ir kokybes tai JBL arba KICKER
[email protected]
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2015-09-30 05:44 |
Taip tavo garsas yra ausų užgulimas, ir dažymas per galvą dar pasiūlyk kokį no name, arba boshmann
Redaguotas Aurimas350 2015-09-30 08:37 |
Parašyta 2015-09-30 08:09 |
1
Nežinai kas muša žema tai nesakyk . žemas ir turi būt kad mušti gerai. Turiu JBL GT serijos pasaka, muša taip kad virpa viskas, stiprekas bass face ir patikėjimo tikrai muša geriau nei alpinę ar pionier
[email protected]
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-09-30 08:34 |
JBL ir BOSE žemadažniai yra pasaka, bet abu kainuos gana nepigiai.
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas. |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2015-09-30 08:39 |
Draugas turi JBL, nieko gero. |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Aš žiūrėčiau alpine, arba vibe, nors ir brangus bet kokybė atitinkama |
Murloc992
Pranešimai: 315
Parašyta 2015-09-30 08:52 |
Aurimas350 parašė:
Manau priklauso ir nuo paties JBL'o modelio, juk kiekvienas gamintojas gamina ir įvairiems kainų lygiams. Tuo labiau priklauso ir nuo akustikos. Nesakau, kad JBL yra dievai ar kažkas, bet jie tikrai nėra blogi.
Macabre
Pranešimai: 394
Įstojęs: 20.07.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-09-30 09:10 |
Kaip visada norima gerai ir uz pigiai. Pirmiausia reikia ziureti kokia suma galima skirti, o po to ieskoti. Neblogai mus ir Boshmann, bet tik tiek, kiek pinigu skirsi, tiek ir kokybes turesi (salyginai). Tikrai kokybiskai grojanciu tikrai nepirksi, nes neskirsi tokiu pinigu ir tai tikrai bus jau ne Alpine ar JBL. O tuo labiau ne Vibe.
#286 |
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-09-30 09:53 |
Aš neseniai pirkausi Kenwood subą su dėže ir stiprintuvu. Nėra galingas, bet bendram fonui palaikyti labai neblogai skamba. Jautrumas gan didelis. Kainavo 150 Eur ir laidus dar gavau dovanų.
Dabar modelio nepasakysiu, jei reiks galėsiu pažiūrėti. |
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12 Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2015-10-01 10:59 |
Pas mane rockford fosgate punch P1S48 8" įdėtas į A6 C5 universalą originalios garso sitemos boso papildymui. Dėžė daryta pačio, uždaro tipo, pagal gamintojo nurodytus išmatavimus. Šeip nesitikėjau iš jo nieko gero, nėra galingas, mažas skersmuo, bet groja tikrai neblogai.
Taip pat teko susidurti ir su Gladen firmos produkcija, taip pat negaliu nieko blogo pasakyti.
Dabar:
Audi A6 C5 01' 2.4 121 kW
Buvo:
Audi 80 B2 84' 1.6 55 kW
Audi 80 B3 91' 2.0 E 85 kW
Redaguotas laimis3210 2015-10-01 11:17 |
Macabre
Pranešimai: 394
Parašyta 2015-10-01 14:28 |
Deze geriau su faziku, minkstesni zema dazni atiduoda nei su uzdara. Dar jei subas nemuzikalus, tai isvis uzdaroje dezeje plaktuka turesi
#286 |
laimis3210
Pranešimai: 402
Parašyta 2015-10-01 14:49 |
su faziku savi pliusai savi minusai
SEALED ENCLOSURES
Sealed enclosures are the simplest to build.The most important part of
building a sealed enclosure is to make sure that the enclosure is airtight.
Using glue and some type of sealant on all seams will ensure solid
construction and prevent air leaks.The box volume will directly impact
the performance of the speaker. Larger enclosures will provide flatter
response and deeper bass where smaller boxes will provide a bump in
the response curve and generally higher output for greater SPL.
Advantages of sealed enclosures:
• Small enclosures
• Linear (Flat) response
• No port noise
• High power handling at all frequencies
• Excellent for sound quality
• Extended low frequency output when compared to vented enclosures
VENTED ENCLOSURES
Vented enclosures vary only from the sealed enclosure in that a vent or
port is added to “tune” the enclosure.The enclosures recommended are
designed for great overall performance. Larger boxes tend to be easy to
tune to lower frequencies while medium and small boxes are easier
to tune to higher frequencies.The vented design is less linear in
response than the sealed box but with noticeably more output at
the tuning frequency.
Advantages of vented enclosures:
• Higher average output than sealed
• Tuning frequency can be easily adjusted by changing port length
• Deep bass response with lower power requirements
• Great for high output with limited power
Dabar:
Buvo:
Audi 80 B3 91' 2.0 E 85 kW |
