Autorius lengvojo lydinio ratu stimuliatorius
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-16 22:34
Gal kad nores pazaisti :D ir paziureti kaip ju automobilis atrodo su vienokiais ar kitokiais ratais. Gaila kad ratu pasiula nera didele :D http://rial001.bmf-application.com/(oblfdxby13gh3u55ibi04c55)/start.as*pypt*
Autorius RE: lengvojo lydinio ratu stimuliatorius
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-17 08:40
http://rial001.bmf-application.com/(yvala4yec2x1bgficv14plba)/start.asp x
pataisiau biski, nes p x kaip keiksmazodi skaito cia :) o siaip dekui, geras dalykas ;)
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-17 08:55
Audi A8 arkos dideles, manau 45 aukscio tiktu, bet cia tik speju, o siaip dek 40mm aukscio, ir graziau atrodys, ir tikrai tiks :)
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-03-17 20:29
nuo kada aukstis milimetrais skaiciuojamas? :D :D pwz: 225/40 tai tas 40 ne milimetrai o santykis plocio ir aukscio procentais.. :D :D dek 245/45 ir bus pats tas manau.
nera tokio :)
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-17 21:15
Man kazko ta jusu nuoroda neveikia
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-03-18 00:04
istrink ta tarpa tarp p ir x tada weiks :)
nera tokio :)
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-18 08:53
terano parašė:
taip tu teisus, dabar zinosiu :) tai db man kasnors isaiskinkit, ar tikrai r-14 185/65 dydis toks pats kaip tarkim r-17 205/40?
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-18 13:10
powliuz parašė:
terano parašė:
Ner lygus R17 0.15mm auktesnes :D
1. Ratlankio spindulys lygus pusei ratlankio skersmens: 14“ / 2 = 355,6 / 2 = 177,8 mm.
2. Profilio aukštis lygus 65 proc. nuo 185 mm. (185 x 65) / 100 = 120,25 mm.
3. Sukimosi spindulys lygus ratlankio spindulio ir profilio sumai: 177,8 + 120,25 = 298,05 mm.
Ta pati pasidaryk ir su R17 ir palyginsi :D
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-18 13:12
Daugiau info
http://ei.libis.lt:8080/arc/2004-5-1/0/30b666367df739a7b6ab0c122d30c6f6
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-18 13:36
1. Ratlankio spindulys lygus pusei ratlankio skersmens: 17“ / 2 = 431,8 / 2 = 215 mm.
2. Profilio aukštis lygus 65 proc. nuo 205 mm. (205 x 65) / 100 = 133.25 mm.
3. Sukimosi spindulys lygus ratlankio spindulio ir profilio sumai: 215 + 133,25 = 348,25 mm.
348,25 - 298,05 = 50.2 mm.
Man gawosi 5cm :) arba as skaiciuot nemoku :D
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-18 13:56
aha as ten vienoj vietoj netaip suskaiciavau gaunasi 5.11 cm Didesni R17 :) o kas tau sake kda tos 2 ismieros lygios ? :D
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-18 14:08
Blogi_batai parašė:
taj jo neswarbu kad suklydai, swarbu padejai kaip apskaiciuot, dekui ;) kazkur irgi skaiciau forume, kad R-17 su 45 aukscio gali buti net mazesnes uz R-14 su 65 aukscio.. :) tai jauciu jau bruzins mano arkas R-17, nes jau db kai staigiai sukuos arba spiriu per pedala bruzinasi arkos :) o Blogi_batai tu uzsidejes lietus ratus?
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-18 14:43
Zieminiai R 15 195/65 , O vasarai dabar planuoju isigyti tik nzn dar ka :) turiu nebloga pasiulyma geros firmos [ MAK] R16 bet bijau kad per mazi bus paskui spyruokliu reikes zemesniu ieskoti :D Siaip ar taip bandysiu ir R17 45 ar 50 pasiskolint ir pasiziuret kaip atrodo ir ar nesiekia arku :D
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-18 15:55
kas cia tokie geri duoda pasiskolint ratus? tegu ir man paskolina iki kitos ziemos, as paziuresiu ar man gerai tinka :D
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-18 16:54
Triu draugu su AUDI :D siaip as tik uzsidesiu ir pora ratuku praleksiu :D
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-18 19:49
Dabar jau veikia tik labai jau mazai ten tu ratu o ypac 19 coliu
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-19 00:09
blinda parašė:
paaiskinkit kebra geriau man, kaimieciui, kaip veikia audi quatro pakaba:D
Nauja tema susikurk ok? :D
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-19 12:07
pyzdink svieto lygint is cia ...
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07
Parašyta 2008-03-19 12:09
blinda tuoj gaus spyga taukuota man atrodo :D
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2008-03-19 12:49
kur tie musu administratoriai ? nereikes tau nei siupeles....
