Autorius a6 1.9 ar 2.8 ? ka geriau jimt?
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-06 22:17
jau kelinta diena vartau skelbimus.na ir vis neapsisprendziu ka geriau butu jimt.noriu a6 c4 kebule.na arba cepako, bendzo kokio 2.4 su dujom.
informuokit kas kiek siurbe realiai kuro, ir ka geriau islaikyt variklio atzvigiu?2.8 noreciau su dujom..o galbut ir a4 kokia visai nieko, bet ju varikliu tai nieko gero nematausmiley ka galetumet patarti? suma gali but iki <7000 lt/ tokiu temu gal ir begale, bet noreciau siu dienu nuomuones, ka visdar apsimoketu pirkti, o galbut ir zinot neblogu varijantu :)
Autorius RE: a6 1.9 ar 2.8 ? ka geriau jimt?
Parašyta 2014-05-06 22:50
patikimiausia 1,9tdi.
aišku tuoj kaikurie lenktyninkai pradės pasakot kad silpnas motoras, geriau 2.8, o dar geriau 30v.
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-06 22:59
bet kaip c4 kebule? ir su kokiais r17? uztenka variklio?kiek jis man kuro pajims?
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-05-06 23:57
Na, jeigu ziurint A6 C4 kebule tai rinkciausi tik is dvieju variantu dyzelinis butu 2.5 103kw tas tai tikrai normaliai su R-17 vaziuos, o is benzininiu tai tik 2.8-128kw, arba 2.8 30V, jeigu imsi dyzeli su 2.5 varikliu tai tau tikrai galiu uzgarantuoti, kad to variklio islaikymas kainuos tau lygiai tiek pat kiek ir tarkim 2.8 30V, nes kolega lygiai tiek pat sukiso pinigu i saviske su 2.5 103kw, kiek ir as i savo 2.8 30V, abiems varikliams dirzu keitimo kaina panasi, kuro atzvilgiu, jeigu tarkim tvarkingas 2.8 30V su tiesioginemis dujomis ims mieste nuo 13-14l duju, uzmiestyje dar maziau ziurint kaip vaziuosi ir ar tavo sunki koja, nes nuo jos labai priklauso kuro sanaudos. 2.5 dyzelis mieste 8-10l, uzmiestyje 5-6, todel geriau paskaiciavus gaunasi, kad ar tu su 2.8 benzinu vaziuosi, ar su dyzeliu uz kura pinigu gaunasi panasiai nebent tu gausi kontrabandinio dyzelio tuomet viskas keiciasi, bet traukos atzvilgiu tu greiciausiai ir pats supranti, kas smagiau vaziuoja, ar 103kw, ar 142kw, jeigu benzinas C5 kebulu tai tik 2.8 30V, nes tikrai valgys tiek pat kaip ir 2.4, o 2.8 vaziuos zymiai smagiau,islaikymas abieju vienodas. Pats manau supranti, kad ar A6 C4, ar A6 C5 sveria nemazai ir norint, kad tau jaustusi dinamika ir malonu butu su masina vaziuoti tai tikrai nepatariu pirkti su silpnais varikliais, nes traukos tikrai pasigesi, gresi is to variklio paskutinius arklius, kad jis nors kiek vaziuotu, variklis zviegs, o vaziuoti taip nevaziuos, kaip galingesni. Beje, jeigu tau svarbiausiai ekonomija, toli ir pigiai nuvaziuoti tai pirk tik 1.9 81kw traukos nebus, bet ekonomija bus.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2014-05-07 00:05
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-05-07 00:25
MARTYNAI TRAUKA ANT KELIO TOLYGI TRAUKAI IS BAKO :D
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-07 10:20
2.5 85kw dabar turiu, traukos kaipir normaliai, bet jau kazkodel link bendzo traukia..tai kazkaip svarstau kad 2.8 128 su dujom, neblogas varijantas,tik neperdaugiausia tu varijantu. 2.8 problematiskas variklis?kokie pasitaikantis gedimai?
nusidejelis
Pranešimai: 507
Įstojęs: 12.05.10
Parašyta 2014-05-07 11:19
Su 2.8 128q pravazinejau 5metus, jokiu problemu nors vazinejau arsiai :)
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-05-07 15:07
Problemu manau su sitais 2.8 tikrai nebuna, jeigu pries tai buves seimininkas viska laiku keisdavo, svarbiausiai laiku tepalus, filtrus visus keisti, kai nusiperki iskarto visas geras zvakes pasikeiti ir manau, kad su tuo varikliu jokiu problemu neturesi, nes galingesni varikli uzmusti sunkiau, negu silpna ir jie nebijo pastoviai buti vaikomi. Situose V6 varikliuose manau didziausia problema buna su apsuku pulsavimu, speju, kad pas visus juos apsukos pulsuoja daugiau, ar maziau, as saviskei sita problema jau beveik isprendziau tai gerai, kad pries tai nesugalvojau visko iseiles keisti, nes tada butu tikrai nemazai viskas kainave. Svarbiausiai perkant su 2.8, kad nenusipirktumei visisko lavono, nes va tada tai gali kainuoti nemazai pinigu, bet jeigu nupirksi tikrai neblogo stovio tai vazinesi ir vargo su tuo varikliu neturesi.
Mano Audi b2
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-08 10:10
nieko potencialaus na dekingas uz patarima.:)kolkas be 1.9 ir 2.8 nieko potencialaus nematau
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-08 11:26
imk mano ir galvos nesuksi tik kebula susitvarkyt reikes :D o jei rimtai, tai as is 1.9 81kw puses galiu pasakyt, kuro sanaudos juokingos su 6l/100 laisvai. masina vaziuoja, tik noretusi gyvumo biski (gal jau pripratau nezinau ). Plius 1.9 nedumina kaip 2.5 :D Bedu su varikliu jokiu neturejau, neskaitant siurblio perrinkimo bet to neskaitau beda ir aptarnavimas tikrai pigesnis nei 2.8, visi dirzai ir t.t smiley kokia paimsi su tokia ir vazinesi smiley
Redaguotas pucinis 2014-05-08 11:33
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-05-08 11:27
kad neparduodi :D
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-05-08 12:05
Na nebent tada nusiperki su 1.9 81kw ir iskarto jeigu geras variklio, siurblio ir turbinos stovis uzsicipuoji iki 102kw, nes dazniausiai jie iki tiek cipuoja ir su tiek jau visai neblogai vaziuosi. Na kaip sakoma cia tau spresti, ko pats labiau nori ir kam labiau skiri prioriteta ekonomijei, islaikymui, ar galiai, nes pats supranti, kad jeigu nori daugiau tureti po kapotu kumeliu tai reikes daugiau ir moketi uz viska.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2014-05-08 12:07
Autorius RE: apsukos
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-03-26 19:04
sveikas o ka darei su apsukom pas mane aukstos apsukos 1500rmp ir nekrenta...
