Šitoje temoje rašote žodžius, sutrumpinimus ir terminus susijusius su automobiliais ir juos aiškinate.
Paieška: atsidarę šia temą spaudžiat F3 ir vedat ieškomą žodį ar sutrumpinimą.
Taip pat čia galima klausti ir prašyti paaiškinti.
Bendrom jėgom turėtumėm nemažai nuveikti.
A ABS-(antilock brake system) stabdžių antiblokavimo sistema A/C- oro kondicionierius AC-auto check (sistema,kuri ekranėlyje praneša gedimus,perdegusias lemputes ir pan) ADJ- adjust (reguliavimas) A/F-Air-Fuel ratio (oro-kuro mišinys) AF- Anti-Freeze Apie antifrizą:
Audi automobiliuose gamintuose iki 1997m buvo naudojamas mėlynos spalvos antifrizas(spalvų maišyti negalima)G11. Mėlyną galima maišyti su žaliu.
Audi automobiliuose gamintuose nuo 1997m ir vėliau buvo naudojamas raudonas arba rožinis antifrizas G12 , šį galima maišyti su G12+ kuris yra purpurinės spalvos(buvo pradėtas naudoti 2003m). Tiesos:
Niekada nepildykite sistemos grynu koncentratu daugiau nei 80% G11 arba G12, nes tai gali pakenkti aušinimo sistemai ir varikliui.
Aušinimo sistemą pildykite 50:50(AF: distiliuotas vanduo)
Nemaišykite mėlyno G11 ir raudono G12 AF,nes jis taps rudas ir užkiš sistemą.
AF patartina keisti keičiant pagrindinį diržą.
ALT- alternator (generatorius) AM1-uždegimo spynos pirma grupė AM2-uždegimospynos antra grupė AMP/A-amperas ANT- antena A/T-Automatic transmission (automatinė Pavarų Dėžė(Lt:APD)) APD-automatinė Pavarų Dėžė ASR - (Antriebs-Schlupf-Regelung) Antipraslydimo sistema, kontroliuojanti varančiųjų ratų prabuksavimą, neleidžianti jiems praslysti įsibėgėjant. Kai per didelis sukimo momentas prasuka vieną arba abu varančiuosius ratus, ASR paveikia variklio valdymo sistemas ir sumažina variklio sukimo momentą. ATF- Automatic transmission fluid (APD skystis) AUTO- Automatic (automatinis) AUTODATA-Programa kaupianti daug info susijusios su automobilių priežiūra ir remontu. Ir profams ir mėgėjams. 80 transporto priemonių gamintojų,11 000 modelių.Techninė priežiūra,techniniai duomenys,Paskirstymo dirželiai ir grandinės, Taisymų trukmės, Ratų suvedimas,Serviso lemputės numušimas,Raktų programavimas, Gedimų kodų peržiūra, Variklio valdymo sistema (VVS), VVS įtaisų diagnostika, VVS jungčių duomenys, VVS dažniausi gedimai, Oro pagalvės, ABS,Oro kondicionavimo sistemos, Elektros schemos, Įtaisų išdėstymo vietos Avant-Kėbulo tipas. Audi sinonimas universalui AWD- All Wheel Drive AWS - All wheel steering (tai visu ratu vairavimo galimybe, kai vairu pasuki priekinius ratus, pasisuka ir galiniai, nors ir nedideliu kampu )
C C-Control (valdymas) CAC-Charge Air Cooler(įsiurbiamo oro šaldiklis) CAM- Camshaft (paskirstymo velenas) CBCitizens band (civilinė banga.Radijo stotelė) CC-Climate Control (klimato kontrlė.ECC elektroninė klimato kontrolė)/Cruise Control ( "autopilotas" )/ cubic centimetr(kubinis centimetras) CHG- Charge (apkrova) CHF 11S-Sintetinė vairo stiprintuvo alyva. Puikiai dirba nuo -40 iki +130 laipsnių C. Taip pat naudojamas ir kitose hidraulinėse sistemose automobilyje. Galima maišyti su HF 7.1. CHF 7.1-Mineralinė vairo stiprintuvo alyva analogiška HF 11S. Tik mineralinę reikia dažniau keisti.Galima maišyti su HF 11S. CI-Central Injection (centrinis įpuršk.) CKP- Crankshaft position ( alkūninio veleno padėtis) CMP -camshaft position (paskirstymo veleno padėtis) CO-carbon mono-oxide (anglies monoksidas) CRANK-crankshaft (alkūninis velenas)
D D -drive (eiga pirmyn APD) DEF -defogger (galinio stiklo šildytuvas) DI-distributor of ignition (uždegimo skirstytuvas) DOHC-Dual Over Head Camshaft (dviejų dujų paskirstymo velenėlių sistema. 16V,20V ir t.t.) DOT3-Stabdžių skysčio rūšis (Min dry boiling pt =205degC . Min wet boiling pt = 140degC . Gali būti maišoms su DOT4, charakteristikos bus tarp DOT3 ir DOT4 . Nebrangus, plačiai naudojamas, "graužia" dažus, stipriai traukia drėgmę, "graužia" gumines dalis.) DOT4- Stabdžių skysčio rūšis - Min dry boiling pt=230degC. Min wet boiling pt = 155degC. ~50% brangesnis už DOT3, "graužia" dažus, sumažinta galimybė traukti drėgmę(bet vistiek traukia),"negraužia" guminių dalių. DOT5.1- Stabdžių skysčio rūšis - Min dry boiling pt=260degC. Min wet boiling pt = 180degC. Sudėtis panaši kaip DOT3/4 savyje neturi silikono. Traikia drėgmę, graužia dažus, brangesnis už DOT4. DOT5- Stabdžių skysčio rūšis - Min dry boiling pt=260degC. Min wet boiling pt = 180degC. Negalima maišyti su kitais, tampa purpurine žėle sumaišius. Naudojamas antikvarinėse mašinose ir kaikuriuose motocikluose,nes negadina dažų ir netraukia drėgmės. Naudojamas antikvarinėse mašinose ir kaikuriuose motocikluose,nes negadina dažų ir netraukia drėgmės. Sunkiau suslėgiamas, brangesnis už DOT3 ir DOT4k3;turi galiojimo terminą.
Stabdžių skystį rekomenduojama keisti kas ~50 000km arba kas 3 metus.
DTC- Diagnostic Trouble Code DTM-diagnostic test mode (diagnostikos rėžimas)
E E- Empty (tuščias) / End (pabaiga) EBCM-electronic brake control module (elektroninis stabdžių valdymo modulis) EBD- Electronic Brake (pressure) Distribution(elektroninis stabdžių (slėgio)skirstymas) ECC-emission control computer (variklio nuodegulių kontrolės blokas) ECI-electronic central injection (elektroninis centrinis įpurškimas) ECT- Engine Coolant Temperature(variklio aušinimo skysčio temperatūra) ECU- Electronic Control Unit (elektroninis valdymo modulis) ECM-engine control module (variklio valdymo blokas) ECON-economic (ekonomiškas) ECT-elecronic control of transmission (elektroninis transmisijos valdymo blokas) EDL/EDS- Electronic Differential Lock EFI-electronic fuel injection (elektroninis kuro įpurškimas) EGR valve-exhaust gas recirculation valve (išmetimo dujų recirkuliacijos vožtuvas). Naudojamas pakartotinai sudeginti dalį išmetamųjų dujų. ENG-engine (variklis) EPC- (angliskai nezinau ka reiskia) - Gedimas variklio valdyme (benzininiai varikliai) ESI[tronic]-Ši programa skirta automobilių diagnostikai ir gedimų paieškai benzininėse, dyzelinėse, stabžių ir komforto sistemose. ESP - Elektroninė stabilizavimo sistema ESP užkerta kelią automobilio slydimui kritinėse situacijose, kai jis kelyje tampa nestabilus. ETKA-elektroninis atsarginių dalių katalogas Volkswagen grupės automobiliams. Įeina: Volkswagen, SEAT, Skoda irAudi.
F F -front (priekis) full (pilnas) forward (pirmyn) fuse (saugiklis) Feromagnetinis jutiklis - Jutiklis maunamas ant žvaiklaidžio,tam kad nustatyti kuriame cilindre vyksta detonacija. (naudojamas mechaninėse kuro įpurškimo sistemose.Pvz. 4cilindrų 2,0l 16V ACE variklyje jutiklis maunamas ant ketvirto cilindro žvaklaidžio.) FL- fuse link (saugiklio lizdas) fog lights (rūko žibintai) FP- Fuel pump (kuro pompa) FSI-Fuel Stratified Injection FWD- Front Wheel Drive (priekiniai varantys)
G G- gauge (indikatorius)
H H- hard (kietas) hour (valanda) high (aukštas) hot (karštas) HAC-high altitude compensation (atmosferos slëgio kompensavimo sistema) HAZ-hazard (pavojus) HTR-heater (šildytuvas) I IAC -idle air control (oro tiekimo valdymas laisvų apsukų metu) IC- InterCooler(tarpinis oro aušintuvas) arba Instrument Cluster (prietaisų skydelis) IDL- idle (laisvosios variklio apsukos) IGN-igniter (degimo komutatorius) ignition (degimas) INT-interval (intervalas)
J
K KI- 3 papildomi vdo davikliai:tepalo temp.(C),tepalo slėgio (BAR),įtampos (V). Angliškai: Gauges. Kreiserinis greitis – tai toks optimalus greitis, kuriam esant reikalingos traukos ir greičio santykis yra mažiausias. Kitaip tariant, šis rodiklis reiškia didžiausią greitį, kuriuo lėktuvas gali nuskristi didžiausią atstumą. [dekuj Jurijui uz paaiskinima]
L L -low (žemas) left (kairė, kairysis) Lambda zondas- deguonies jutiklis išmetamosiose dujose LCK- lock (fiksavimas) LED-Light Emitting Diode (šviesos diodas) LF-left front (kairysis priekinis) LPG - Liquefied petroleum gas ( sistema maitinanti automobili suskystintomis dujomis ) LR -left rear (kairysis galinis) LS- left side (kairės pusės) LVL level (lygis)
M M- medium (vidutinis), memory (atmintis), minute(minutė),manual (rankinis) MAF- Mass Air Flow arba (oro masės/srauto matuoklė) MAP sensor-manifold absolute pressure sensor (kolektoriaus absoliutinio slėgio jutiklis) Vienas iš jutiklių naudojamų vidaus degimo variklių elektroninio valdymo sistemose. MAP jutiklis matuoja momentinį slėgį įsiurbimo kolektoriuje ir siunčia duomenis į ECU. Duomenis skaičiuojami,panaudojami oro tankiui apskaičiuoti ir nulemia tikslų kuro dozavimą-gaunasi gerai parinktas degusis mišinys.Tai yra analogas oro srauto matuoklei,bet kartais naudojamas ir kartu su ja. MAP jutiklio duomenys konvertuojami į oro srauto matavimą pagal oro greičio-tankio metodą. Tam taip pat reikalingi duomenys apie oro temperatūrą ir variklio RPM. Diagnostikos įrangai pasitelkus MAP jutiklį, galima patikrinti EGR vožtuvo veikimą. MC-mixture control (kuro mišinio sudėties valdymas) MPG-miles per galon (išreiškiama kiek mylių galima nuvažiuoti turint vieną galoną kuro. atvirkščiai nei mums įprasta-kuo didesnė reikšmė tuo geriau ) MPI-multi point injection (daugiataškis įpurškimas) M/T (mechanical transmission) mechaninė transmisija (mechaninė Pavarų Dėžė(Lt:MPD))
N N- neutral(neutralus) normal(normalus) NA- Normally Aspirated (atmosferinis variklis) N/A-not available (nėra)
P P-parking (stovėjimas, parkavimas) PCB-power control block (el. galios valdymo blokas) PCV-positive crancase ventilation (karterio ventiliacija) PHT-pre-heating timer (kaitinimo žvakių laiko relė) PPS-progressive power steering (vairo jėgos valdymo sistema) Pumpe duse / PD / pumpadūzai - TDI sistema,kurioje kiekvienas kuro purkštukas turi atskirą aukšto slėgio kuro pompą,kuri sukuria sukuria 30,000 PSI slėgį. Purkštukai reguliuojami kompiuterio. PWR-power (galia, jėga)
Q quattro-Nuolatinė Audi visų varančių ratų pavara
R R -return (sugrįžimas) rear drive,reverse (atbulinė eiga) right (dešinė) reset (nutrynimas) rear (galinis) REV -reverse (reversinis) RF-right front (dešinysis priekinis) RPM-rotations per minute (apsukų skaičius per minutę) RR-right rear (dešinysis galinis) RS-right side (dešinysis šoninis, dešinės pusės) RTR-retract motor (žibintų atidarymo-uždarymo variklis) RWD- Rear Wheel Drive (galiniai varantys)
S S-sport (sportinis režimas) SEL -select (išrinkimas, pasirinkimas) SOHC- Single Over Head Camshaft (vieno dujų paskirstymo veleno sistema.cilindrai 8v, 5cilindrai 10v ir panašiai... ) SPD-speed (greitis) ST-starter (starteris) SW-switch (jungiklis)
T TB-throttle body (droselio sklendės blokas) TD-Turbo diesel (turbo dyzelinis) TDI- Turbocharged Direct Injection (turbininis tiesioginis įpurškimas(kuro)) TDC-Top dead center (viršutinis mirties taškas) TEC DOC-Informacinis katalogas. Susietas su Autodata CD, Vivid CD ir ESI[tronic] programomis. 34 000 automobilių modelių. TEG-temperature of exaust gas (išmetamūjų dujų temperatūra) TEMP -temperature (temperatūra) TFSI-Turbocharged Fuel Stratified Injection THA-temperature of hot air (karšto oro temperatūra) THW-temperature of hot water (karšto vandens temperatūra) TRN-turn (posūkis)
U UFO stabdžių diskai savo forma primenantys NSO. Buvo naudojami audi V8 ir pan.
V VAG-Volkswagen AG .(Volkswagen akcinė bendrovė. VAG kodais žymimi įrankiai ir dalys esančios Volkswagen,Audi,Škoda,Seat automobiliuose) V-valve (vožtuvas) VSV-vacuum solenoid valve (vakuumo magistralės elektromagnetinis vožtuvas) VIN- Vehicle Identification Number (automobilio identifikavimo kodas)
W W-warning (įspėjimas)
X
Y
Z
Visa informacija šioje temoje renkama temos autoriaus ir AudiFanų pastagomis ir priklauso autoklubui "AudiFanai". Skaitykite,pildykite,klauskite,komentuokite ir cituokite į sveikatą, bet talpinti informaciją kituose tinklapiuose be autoriaus sutikimo-griežtai draudžiama. Autorines teises saugau aš ir daug piktų audifanų
shvinas parašė:
ok
A/C kondicionierius
CAC įsiurbiamo oro šaldiklis
FP kuro siurbla
HAZ pzžavojus
odometras - prietaisas nuvažiuoto atstumo matavimui. :/
gerai,bet trumpiniams reiktu paaiskinimo. (apie CAC nieko negirdejau,noreciau dauggiau suzinot), ir pataisyk klaidas,nes panasu,kad kazka ne taip cia parasei. Prisijunkit ir kiti
