Puslapis 1 iš 6 1 2 3 4 > >>
Autorius Audi A4 98' 1.8T [Vytautas88]
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-03 23:54
Sveiki. Pristatysiu sąvają A4
1998 gimimo, 1.8T AEB motoras. Padaryta:
* pašalintas katalizatorius ir įvirintas 70mm vidinio diametro vamzdis;
* pakoreguota variklio valdymo programa (ECU ramp`as -- čipuota, liaudiškai);
* įdėtas dviejų kamerų atmosferinis BOV`as;
* NGK iridium žvakės 7nr (0.7mm tarpelis);
* Weitec žeminančios spyruoklės;
* OEM sport ammo;
* Turbinos slėgio manometras;
* Pakeisti visi diržai, motoro pagalvės ir t.t.
Ir dar nemažai visokių smulkmenų.
Turba pučia 1bar
Prasukta Vimotoj ant stendo, bet su labai lengvu remap`u ir plonu vamzdžiu vietoj katalizatoriaus (tik 56mm). Rezultate 123kW ir 261Nm. Dabar yra naujas map`as, įvirintas storesnis vamzdis, tad teoriškai bus ~140-150kW ir ~280-300Nm (dugnas, ką gali K03 turba), greitu laiku bus prasukta ant stendo.
Pamatuota kompresija šiandien, visuose cilindruose ~13bar.
Redaguotas Justelis 2015-03-08 22:19
Autorius RE: Vytauto A4 B5 1.8T
1sickquattro
Pranešimai: 419
Įstojęs: 22.08.11
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2012-06-03 23:57
Rodo tik paskutine fotosmiley
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2012-06-04 00:01
zveriukas kaip supratau FWD ? Seip jo gaila kad tik paskutine foto rodo. Seip ar man tik atrodo ar sitam motorui pagal gamintoja ne 11bar kompresija turi buti? Ar as jau kazka ne taip atsimenu?
#124
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-04 00:06
Nesuprantu kodėl kitų foto nerodo (kituose forumuose rodo)
Deja, FWD.
Kompresija pagal autodata turi būt ~13.5
Redaguotas Vytautas88 2012-06-04 00:07
Giedrunskis
Pranešimai: 3762
Įstojęs: 13.02.09
Parašyta 2012-06-04 00:09
man rodo viską :)
Spausti Čia LILgarage
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2012-06-04 00:10
o rodo ir kitas foto :) grazi a4 :) spalva kaip mano lygtai :) o del kompresijos jau matyt pats kazka pripainiojau smiley
#124
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-04 01:42
Gaila, kad negaliu talpinti skelbimų tam skirtoje vietoje (naujiems vartotojams neleidžiama)
Parduodu čipą 1.8T AEB varikliui, kurio ECU kodas 8D0907558E (0261204805), čipo numeris: 1037358123 (kiti netinka!!). Su šituo čipu, be jokių papildomų patobulinimų +12kW ir +51Nm (prasukta ant stendo). Ekonomiškas variantas, A4 avant užmiestis (110km/h) 6.7 litro, miestas 12 (spaudžiant). Būtinas perlitavimas. Siunčiu į visus miestus, kaina 250 litų (su siuntimu). 86223šeši750
Čipo numeris matomas tik ant originalaus čipo:
ECU numeris matomas ant ECU dangčio:
Redaguotas Vytautas88 2012-06-04 01:44
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2012-06-04 08:31
o jeigu katalizatoriaus tik viduriai islupti, tai ar yra skirtumas nuo tuscio katalizatoriaus ir vietoj jo istatyto vamzdzio?
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-04 09:05
Praktiškai nebandęs, bet teoriškai, manau, kad taip.
1sickquattro
Pranešimai: 419
Įstojęs: 22.08.11
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2012-06-04 09:12
grazus avantas :o
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2012-06-04 09:17
Vytautas88 parašė:
nes as susimeciau tiesu ismetima ir katalizatoriaus vidurius islupau ir suprastejo trauka. Gal per didelio diametro vamzdi dejausmiley koks turetu buti vamzdzio diametras?
Silveris
Pranešimai: 69
Įstojęs: 09.03.12
Parašyta 2012-06-04 09:22
Idomiai atrodo :o 150kw , tu gal dragams paruosineji savo avanta ?
Parašyta 2012-06-04 09:36
grazus ir galingasb)b)smileysmileysmiley bet ne quattro;);) uz avant +10 . dek i prieki FL lempas bus dar graziausmiley
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-04 12:21
Jau0 parašė:
Vytautas88 parašė:
Kai yra turba, tai kuo storesnis -- tuo geriau. Šiaip tokiu nerašytu sport standartu laikomas 76mm vamzdis. Pas tave vienas lemda zondas?
O kas dėl tų drag`ų, tai šita mašina kaip hobi, kasdieninė, nemažai su ja nuvažiuoju, bet galios mažoka dar, o norint daugiau, jau reikia keist turbą, kas yra ganėtinai nepigu (dabartinė puikios būklės), o ir daugiau darant, jau problemos su sankaba bus.
Dėl FL lempų dar neapsisprendžiau, nešviečia jos nei pusės tiek, kiek šviečia šitos reflektorinės.
Redaguotas Vytautas88 2012-06-04 12:24
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2012-06-04 12:51
Vytautas88 parašė:
Jau0 parašė:
Vytautas88 parašė:
jo, vienas
Vytautas88
Pranešimai: 57
Įstojęs: 03.06.12
Parašyta 2012-06-04 13:21
Šiaip neturėjo sumažėt trauka. Tik tiek, pašalinus katalizatorių, sūkimo momentas nusikelia prie aukštesnių apsukų..
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2012-06-04 13:46
Vytautas88 parašė:
atsiminiau, man trauka sumazejo kai originalu ismetima pasalinau, su originaliu duslintuvo labiau lipde prie sedynes :) dar vienas dalykas pas mane buvo kad seniau turbina pusdavo vos 0,4bar bet masina savaite kaip pastoviejo be akumoliatoriaus pradejo pusti iki 1,5bar, uzspaudi gaza uzkelia iki 1,5 ir nusileidzia iki 1,2bar, toks jausmuas tada buvo kad su kita masina vaziuoju:D
o del FL lempu tai as manau kad neverta deti, nes jos tik grozio prideda o ne praktiskumo ir priesrukiniai tada reiktu pirktis atskirai.
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-06-04 14:46
grazus avantas ir galingas :)
Batista
Pranešimai: 6
Įstojęs: 19.03.12
Parašyta 2012-06-04 19:42
gerule Audib)
Fuzzeris
Pranešimai: 233
Įstojęs: 14.03.11
Parašyta 2012-06-04 21:11
Paprasta grazi audi smiley
