Autorius Audi A6 C4 1996m. 2.5TDI
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-05-23 19:52
Seniai lankausi forumuose šituos, Audi vairuoju, tad galvoju va reikia įdėti ir savąją. Pirkta Vokietijoje 2012 vasaros gale, partempta į LT, keturis mėnesius prastovėjo garaže Lietuvoje, o tai mokiaus Austrijoj, o dabar grįžęs laimingai važiuojuoju.
Modelis: A6 C4
Variklis: 2.5 TDI (85kw)
Metai: 1996
Spalva: Sidabrinį
Komplektacija: El. langai priekyje, el. veidrodėliai, el. stoglangis, pilnas skydelis, nuimamas farkopas.
Planai:
Kai nusipirkau planų buvo nemažai, kai kuriuos jau įgyvendinau.
Borto kompas (done)
Temperatūros daviklis (done)
Autopilotas (done)
Lieti ratlankiai
Tamsinti langai
Šiek tiek nuleisti, kad katės tarp arkos ir rato nemiegotų
Pasikeist moldingus
Garso aparatūra (done)
Šildomos sėdynės
Nuchipuoti vimotoje
Prieš šią Audi, turėjau 88 metų bulkytę, labai ja džiaugiaus, bet du metus atvažinėjęs pardaviau, štai kokia šauni buvo:
Redaguotas TSHA6 2013-08-20 18:27
Autorius RE: Audi A6 C4 1996m. 2.5TDI
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11
Parašyta 2013-05-23 20:57
na grazi audi :) gera spalva :)
http://www.taksi-alytus.lt
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2013-05-23 21:23
ehc kad maniske butu sidabrinesmiley
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-05-23 21:50
dėkui dėkui :) o tavo DeiVidas c4 šiaip audinė gal labai tvarkinga, kad randi laiko dėl spalvos rūpintis :p bet nesiginčysiu, man ir mano patinka, tik vat tiek priekinis tiek galinis bamperis šonuose šiek tiek pabraižyti jau buvo kai pirkau, uždažyta, bet nelabai gražiai, galvoju kai jau sparnas bus kritinės būklės, tai su juo kartu ir bamperius sutvarkyti reikės
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2013-05-24 16:43
reiketu baltu posukiu sparnuose
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-05-24 21:30
fresh-milk, galbūt ir nieko, reiks pasiieškot.
Toliau, iškilo bėda su autopilotu, viską sujungiau ir panašiai, pas toto nuvažiavau, kad įjungtų per kompą, įjungė, per kompa nuspaudus mygtukus rodė ten keitėsi skaičiai, bet kai važiuoju autopiloto įjungti nepavyksta. Ar aš nemoku ar kažkas blogai, kaip suprantu užtenka tiesiog važiuojant norimu greičiu paspausti SET/FIX, ir atleisti gazą, ar ne taip?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-05-24 22:14
jo,bet greitis turi but nemazesnis nei 60km/h(ar pan db tiksliai nepasakysiu) ir nemaigyt stabdziu bei sankabos bei greitejimo mygtukas turi but per vidury.
Redaguotas auditankas 2013-05-24 22:15
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-05-24 22:17
na bandžiau iki šimto, nieko, stabdžių nei sankabos nemaigiau, dabar iškilo įtarimas dėl +12v, pajungiau ten prie žalio/juodo laido virš ecu 15a saugiklio, bet dabar galvoju ar tikrai gerai pajungiau, bet jei blogai būtų pajungtas, tai spėju per vagcomą, spaudžiant rankenėlės mygtukus nesikeistų ant kompo parodymai?
+ ar gali būt kažkokių techninių priežasčių, neskaitant laidų rankenėlės ir panašiai, o variklyje kasnors, kas neleistų įjungti autopiloto?
Redaguotas TSHA6 2013-05-24 22:22
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-08-20 18:20
Galima šiek tiek atsinaujint, per vasarą daug nevažinėjau, nors teko per Lenkiją visą pirmyn atgal numint, problemų nesukėlė smiley Bet pagrinde mašina garaže.
Didžiausias progresas per pastarąsias savaites įvyko, nes laiko atsirado prie mašinos pasėdėt:
1. Sutvarkytos durelės vairuotojo, jau nuo pavasario iš lauko nesidarinėjo, pasirodo nei traukės nei ką, o ten pačiam mechanizme, ne rankenėlėj, o ten apačioj po traukėm kažkoks metaliukas iškritęs, tai pachaltūrinta ir veikia. + langas nesidarinėjo tų pačių durų, taip pat sutvarkyta.
2. Visad labai gasdino dūmų kiekis ir traukos nebuvimas, galvojau, kad tik nebūtų rimtų problemų su varikliu, sugalvojau pažiūrėt, kiaura interkulerio į įsiurbimo kolektorių šlanga. Suklijavau užtaisiau, dūmų nebėr, ir trauka puiki, labai pradžiugino smiley Bet manau vistiek reikės tą šlangą susirast nusipirkt, kad nebūtų izoliacijų ir panašiai.
3. Na ir pabaigai, susidėta garso sistema, daug prasiknista su galine palange, nes ten jokių garsiakalbių nebuvo išvis, bet rezultatas super, viskas sujungta laidai išvedžioti, beliko tik priekinėm durelėm nupirkt komponentus, o laidai ten jau taip pat atvesti iš stiprintuvo. Pinigų sakyčiau taupyta nebuvo, nei ant mago nei garsiakalbių, gal tik stiprintuvo norėtųs šiek tiek galingesnio, bet galiu pasakyt, kad ir dabar kala stipriai, groja garsiai! O viskas padaryta estetiškai ir taisyklingai :o Vuo kelios foto:
Ateinančių mėnesių planai pasikeist stabdžių diskus ir kaladėlęs visas, suportus patvarkyt, nes nelabai nori vaikščiot, priekinis kairys diskas visad pašilęs, galiniai stabdžiai pastovėję buvo užkepę, atšoko, bet dabar garsai ten neaiškūs. Planuoju keisti pats, nors dar būtent to pats nedariau, bet internete daug aprašymų apie tai, tad sėkmės man :D
Taip pat tepalus bei filtrus pasikeisti prieš žiemą.
Nusipirkti komponentus.
Na ir taupyti ant ratlankių, planuoju 17 colių ir pasidaryti dropą. + kai dabar jau variklis nedūmija ir gražiai dirba, jau ir ant chipo pataupysiu, planuoju Vimotoj + prieš chipuojant susidėti pukrštukus nuo 103kw.
Va taip va smiley
Redaguotas TSHA6 2013-08-20 18:25
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-08-20 21:50
jeigu jau zadi deti purskalus kitus ir cipuoti tai dek bent T4 0,216 . O cia klausimas seip tik lineikas atvedei i stiprintuva ar ir nuo magelio Hi imputus i stiprintuva ? Kokius komponentus zadi deti i prieki kokio dydzio ar podiumus gaminsi ? Pasidarbavai graziai ir tikrai tvarkingai spaudziu desine smiley ;)
Redaguotas katinas 2013-08-20 21:52
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-08-20 22:13
dėkui už gerą žodį, priimu dešnę, smiley smiley na dėl purkštukų dar žiūrėsiu, reik dar pasidomėt, ir pažiūrėt ką išeis rasti. O į stiprintuvą tik lineikas atvedžiau, magė pioneer deh7500s, šitoj magėj trys preamp linijiniai outputkai, priekis galas ir subas visi po 4v. Ko maždaug ir reik ieškot dedant sitprintuvą, priklausomai nuo poreikių. O komponentus į priekį dar tiksliai neišsirinkau, bet manau 13cm, kad nieko gamint nereiktu, nes podiumų niekad nedariau, nežinau ar pavyktų pačiam. Jei imt iš brangesnių galvoju šituos:
http://www.garsugama.lt/produktai/garsiakalbiai/hertz-esk-130/,
jei teks pigesnius rinktis tai galvoju tokius:
http://www.autogarsas.lt/eshop/index.php?page=shop.product_details&product_id=1340&flypage=flypage-ask.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=80&lang=en. Nors žinoma norėtųsi 16.5cm, bet manau kokybiški 13cm irgi ne ką prasčiau, kaip tie minėti hertz ;)
Redaguotas TSHA6 2013-08-20 22:19
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2013-10-10 13:06
Šiek tiek atsinaujinu:
(paspauskit ant foto, kad rodytų normalaus dydžio)
Redaguotas TSHA6 2013-10-10 13:08
