Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Audi A6 95' 2.5TDI [Ozas89]
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-12-22 15:17
Marke : Audi
Modelis: A6 C4
Variklis: 2.5TDI
Metai: 95
Spalva: Raudona
Komplektacija: ABS, El.Paketas, Klimato kontrole . Kondicionierius , Autopilotas, Reguliuojama vairo padetis
Modai: modu nera, visiskas stock'as .
Planai: artimiausi Planai pirma registracija bei tech praeiti ,
Veliau nuotrauku bus veliau
VW Golf Mk2 1.3l 40kw 89m.
MB w124 2.0d 55kw 89m.
Opel Vectra B 1.7TD 66kw 95m.
Audi 100 c4 2.5TDI 85kw 92m.
Audi A6 C4 2.5TDI 84kw 95m.
Audi A3 8L 1.9TDI 66KW 97m.
Redaguotas Justelis 2014-01-24 15:05
Autorius RE: Audi A6 95m 2.5TDI Ozas89
Mindosas
Pranešimai: 226
Įstojęs: 06.11.11
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2013-12-22 15:59
laukiam foto ir pasiskaityk taisykles kol moderatoriai neuzpuole ;)
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-12-29 16:37
"pratempti" linijiniai garso laidai , bei maitinimas stiprintuvui , rytoj imsimes litavimo bei kitu darbu ,
Zemadaznis: Crunch USA MRQ-12
12" (30 cm) Bass-Reflexbox
mit Square-Woofer
350 Watt RMS / 700 Watt max.
Impedanz 4 Ohm
38 x 38 x 46/36 cm
Grotuvas: JVC-KD R322 (laikinas)
Stiprintuvas : Philips 2kanalu 700w 4ohmu, (kiti duomenys nezinomi)
Vibe laidu rinkinys (linijiniai , maitinimo , mases, saugikline)
Priekis liks orginalus nes man patinka jo skambesys :) bent kolkas , galas tuscias (2.1 paprasta sistemele bus )
Baigus tuos , imsimes montuoti CB President Radio rysio iranga
Esu naujas seme dalyke tada pasirinkau pigu varianta President Teddy stotele bei President Florida magnetine antena (kiek anksciau naudojausi man jo pakako beto likau patenkintas
Beje eshke jau turi Tranzitinius numerius :) , o po nauju metu eisim ir TA :)
Parašyta 2013-12-29 18:58
Kokio ilgio antena? siaip President vieni geriausiu, as naudoju President antena, su uniden racija :D
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-12-29 19:22
450mm ilgio , o zaibolaidzio nenoriu :D ir tai reikia nuiminet kaskart ivaziuojant i garazha :D
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2013-12-29 19:24
Linkiu pasidaryti ceske tokia, kokios nori.
Mano Audi b2
Parašyta 2013-12-29 19:28
Mazoka biski, pas mane 75 cm, ir tai ne kazi koks rysys :D
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-12-30 09:40
martynai dekuj uz linkejimus
avant38sakiau kad nenoriu zaibolaidzio :D veliau jai isauks poreikis bus ir rimtesne iranga bet dabar man pilnai uztenka :D
dabar dar reikia prailgintuvo antenos laido nes megstu tvarka ko pasekoj laidus vedu salia orginaliu laidynu (per org. apkabinimus arba lovelius ) o 4Metru visishkai per trupas o CB stotele galvoju itaisyti kazkur tarp rankinio ir
sedynes Plug and Use butu tipo , nes kitur nera patogu arba gadina estetini vaizda , na bet dar ieskau butu galima , gal kazka dureliu stalciuj suzaisiu , tada reiktu laidus vest pro dureliu lanksto gofra
Redaguotas Ozas89 2013-12-30 09:48
Autorius RE: )
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-04 15:47
Pakeisti Tepalai , filtrai , dirzai , ausinimo skyscio pompa , granatos , sarnyriukai , ivore , naujos Vokiskos sakes, nauji amortizatoriai , priekinio rato guolis , galvutes dangcio tarpine , sureguliuotos lempos,
Teliko uztrumpint kaladeliu daviklio laida nes darant geometrija galutinai nutruko , o mesos dar labai daug , nors ir turiu visas kaladeles naujas priekui ir galui , paanksint airbag lemputes issijungima (bent galvoju kad tokia problema ) nes uzgesta tik po 2-3min uzkurus varikli . na po siu smulkmenu tiesiai i TAC ,
tolimesni planai : atejus palankiam metui perlakuot visa , sutvarkyt OZ racing ratus, nes vietom yra pabraizymu geru , lengvai uztamsint stiklus, pertiest linijinius garso laidus (papildomi kitam amp) , bei pakeist grotuva (kazkas is JVC avx tikriausiai bus ) , Rankenele ystatyta bet autopilotas nepajungtas ir nesutvarkytas iki galo (tokia gryzo is D )
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-01-04 18:23
labai daug ka pakeitei..kas granatoms buvo?kiek sakes atsejo?
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-04 19:57
viena jau skleide garsus susukus vaira , kita dar gera buvo , bet apsidraudziau ir ta pakeiciau kapitaliai viska perejau todel ir atrodo daug ,,, uz sakes nieko nemokejau, nei nzn kiek tiksliai kainuoja , buvo dauguma daliu vokiecio supirktos ir sukrautos bagazinej tereikejo tik pakeis ,ko truko isemiau is ceshkes joje irgi buvo daug kas naujai pakeista , ai va dar akumuliatoriu pirkau bosh s5
Redaguotas Ozas89 2014-01-04 19:58
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-06 20:12
TA yra b) praeita is antro kart po 20 minuciu (kol D lipduka ''nukrapsciau"
ir airbag klaida nutrinta ,,) :) rytoj gal isprausim Eshke ir foto viena kita padarysiu :)
Redaguotas Ozas89 2014-01-10 19:57
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-10 19:54
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-16 12:11
b)
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13
Parašyta 2014-01-16 20:14
Na nebloga, kiek atidavei uz tokia jei nepaslaptis?
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-16 20:47
800€ plius parvezimas
Redaguotas Ozas89 2014-01-16 20:52
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-18 19:42
pradejo labai nezymiai leisti kura pro manzeta kuro siurblio , tai pirksim tarpiniu komplekta ( 2 kompletus tiksliau ) http://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-TDI-Bosch-Einspritzpumpe-VP-37-VW-Audi-/281224189468?pt=DE_Autoteile&hash=item417a44961c ir mandysim kazka gamint , pradziai pakeisu 100c4 siurblio o poto jau zinant visa ardyma bei turint patirties imsimes ir kito :D
Redaguotas Ozas89 2014-01-18 19:42
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2014-01-18 21:16
o kur pirksi ta komplekta?
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-19 15:44
tai eisiu i autodetaliu parduotuve , ir pns , bet kaip ir sakiau ner skubu
Po ziemos galvojau ir taip perrinkt siurbli , isvalyt IC , EGR , Isiurbimo kolektoriu ir t.t.
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-01-20 17:05
pas man tai pat spustelejus salciui bsk leist salera per tar[inele pradejo..gal jau radai tas gumytes?pats bandysi pasikeisti?
