Autorius A4 1.6 nedirba salta
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-05 14:22
sveiki,turiu problemele.saltai masinai uzkurus,nenori ji graziai dirbt ant laisvu,truksi.paspaudus gaza,mazdaug nuo 1500apsk. to jau nesijaucia,ir kai pasiekia darbine temperatura,darbas normalizuojasi lyg ir.siandien atsidares kapota,tas kur yra ant oro filtro kuro kazkoks sudukas tiksi kaip laikrodukas.klausimas,kokia jis itaka turi ir ar gali turet?gal cia benzo siurblys i pabaiga,bet kdl silta netruksi,zvaklaidziai,skriejikas su dangteliu keisti pries kokia 7 tukst. km.
gal supratot ka turejau omeni smiley
Autorius RE: A4 1.6 nedirba salta
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-05 16:35
na?
Supersound
Pranešimai: 364
Įstojęs: 28.06.08
Parašyta 2010-03-06 10:35
Kam kurti dvi temas susijusias su tuo paciu dalyku, del blogai veikiancio lendo zondo taip gali vykti, o laikrodi tiksi tai gal voztuvai dirba taip?!
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-06 13:09
nei vienas is jusu nepataike :D as zinau kas yra oro srauto matuokle,ir kada vostuvai ciksi...tas daikciukas,kur ant oro filtro dezes uzmautas,neatsimenu kaip jis vadinasi,bet kazkaip kuro alsuoklis ar kas ten :D duju pas mane nera
Parašyta 2010-03-06 15:17
foto imesk apie koki ten dacika ant filtro dezes kalbi. pas mane tik deze tada slanga, matuokle, slanga ir sklende...
Pas mane kai nedirbo salta prie mazu apsuku, o prie 2000 kaip ir nomaliai budavo bei siltos, tai radom nulauzta hola. tada ecu nemato veleno padeties. naujas 270LT tanagroje ir darbas 50LT. Ca man taip buvo. Dabar uoga :)
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-06 15:33
stai tas,sunkiai matosi smiley
Marekaz prisegtas paveikslas:
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-06 18:11
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-06 22:28
na kas turi kokiu minciu?
Parašyta 2010-03-06 23:29
Tai čia pažymėtas elektromagnetinis kuro bako vožtuvas su angliniu filtru (kuro bako ventiliacija).
Bamperis prisegtas paveikslas:
Redaguotas Bamperis 2010-03-06 23:32
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-06 23:32
Negeras parašė:
Tai čia pažymėtas elektromagnetinis kuro bako vožtuvas su angliniu filtru.
o ko jisai caksi?gan garsiai,kai atidariau kapota,iskart patrauke demesi.kai viskas ok,lyg ir necaksi.ar del to,kad benzo kokio per mazai paduoda?
Parašyta 2010-03-06 23:49
Kai ims caksėt, pabandyk atsukt bako kamštį. Gal kas paaiškės.
Čia dar gali pasiskaityt apie ventiliacijos sistemą:
http://audi-b5.5go.ru/html/7_1.htm
Redaguotas Bamperis 2010-03-15 20:39
Parašyta 2010-03-09 17:39
Kaip reikalai su tuo ciksėjimu?
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2010-03-09 17:49
nieko,tik isitikinau dar karta,jog tas truksejimas buna kai atsyla siek tiek,atsiranda dregmes.nes man prasidejo kai baigesi salciai,o kai va sekmadieni pasalo gerai,diena vaziavau ir jokiu problemu.as kazkaip galvociau,kad del lambdos gali buti,nes jis nekeistas niekada,stovi originalus..smiley
