Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Quattro sistemos gedimai
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-03-25 12:02
Nusprendziau sukurti tema apie daznai kylancias ir ytin piktinancius gedimus budingams audi quattro automobiliams. Quattro didelis pranasumas kai veikia blokiruotes taip kaip priklauso, bet jei ji nefunkcionuoja nauda krenta labai zenkliai. Ar imanoma taisyti, ar verta ir kokie gedimai kalti del blokiruotes neveikimo? Kas susidures, kas pataises ir kam kyla toks pat klausimas rasykit, mastykit, aktualu ne man vienam.
Autorius RE: Quattro sistemos gedimai
Parašyta 2010-03-25 12:08
man wiskas dirba graziai tik nerwina kad blokiruote atjungia automatiskai nuo ~40km/h greicio :p kiek girdejau tai buna kad uzrudyja trossai ir tada blokiruote neweikia :/ ai dar pas mane seimoj dwi quattro ir jungiant pawara abiems dungsi kardanas,manau pataisyt gal ir nesunku bet wiskas kainuoja,o lt ir taip yra kur inwestuot tai gerai kaip yra :D
saulenas
Pranešimai: 1865
Įstojęs: 06.01.10
Parašyta 2010-03-25 12:13
buvo ir man dauzimasis ties viduriu kai begi jungi, o kai kasasi ratai isvis dauzydavo :( tai stentadn variau kratyt nerado tech nieko viskas liux sake bet pats atardes apsauga pamaciau jio plysusi prilaikancio guoliu guma kur jungiasi kardanas per kryzme ties viduriu , tad nulekiau i vln radau kardana uz 80lt deveta ir pakeite uz 80lt vietoi nes buvo nuo automato ir nuo mechanines nzn kuris ilgesnis kuris trumpesnis :( na o gumos kaina 100lt bet reikia ardyt kardana nuo slicu poto jai neatsimeruoji reikia ji balansuoti na bus matyt kiek padevetas laikys :)
Parašyta 2010-03-25 12:16
Trosu blokiruotej nera. Yra elektrine ir vakuumine dalis. I blokavimo mechanizma eina dvi slangutes, kuriu pagalba isikisa, arba issitraukia toks blokavimo sudukas (nzn kaip vadinasi). Dungsejimas perjunginejant begius - tam yra tris priezastys:
1. Nusidevejes pakabinamas kardano guolis. Pataisyt galima, bet brangu.
2. Nusidevejusi reduktoriaus pagalve. Pakeisti nesunku.
3. Nusidevejes pats reduktorius. Pataisyt neimanoma.
Parašyta 2010-03-25 12:18
instead parašė:
Pas mane neissijungineja blokiruote jau nuo greicio, idejau jungikli papildoma, dabar kada noriu ijungiu, kada noriu isjungiu :p
Parašyta 2010-03-25 12:20
gali idet pilna aprasyma i pasidaryk pats skilti?
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10
blokiruote atsijungia nuo 30km/h bet cia turbut dar priklauso kuri cia karta....
o kardanus sukabinant ir turi girdetis ;) girdisi net subarikuose naujuose,taip kad nevarykit Dievo i medi:) o jei jau lb girdisi,tai gal pakabinamas guolis netvarkoj?? ;)
Parašyta 2010-03-25 12:28
dog4life parašė:
gal pakabinamas,gal ten kazkokia guma prie reduktoriaus,dar sake kad gali but kryzmes bet tom wiskas gerai :) dungsi ziauriai,ant duobes buwau uzwares tai musant pawara ir atleidziant sankaba wisa pawaru deze pasoka.o siaip tai nemalonus garsas :p ir jei ka kazkuris ir fanu sake kad turi quattro ir pas ji jokio dungsejimo,lyg waziuotum su fwd :p
Parašyta 2010-03-25 12:41
o del greicio nesiginciju,ant b4 gal ties 30km/h,nors pas mane gal nuo 35 ar 40 issijungia,ant b3 lyg ir didesni greiti palaiko :p
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-03-25 13:09
Tik ka issiardziau nuo jungiklio iki vakuumines dalies, aisku ir ja isardziau :D problema ne elektroj..Staska teisingai paaiskino, perjungiama vakuumo pagalba. O kur tas "sudukas" turi rastis? pas mane jungiant blokiruote girdisi perjungimas paciam vakuumo paskirtstytojam, bet dungsejimo jokio aisku ir neblokuoja nieko :@ Staska parasyk kur rasti ta suduka! isgelbesi quattrine galbut :D
Redaguotas Gedagis 2010-03-25 13:10
Parašyta 2010-03-25 13:15
nuvaziuoji ant duobes, palendi po masina ir is kaires puses pamatai ta suduka. i ji ateina dvi slangeles. paprasai kad kas uzvestu masina ir paspaustu mygtuka. jei isikisa i vidu, reiskia viskas veikia. jei ne, reiskia kazkas blogai. pas mane kupe buvo slangutes apkeistos vietom, matyt specialiai, kad butu visalaik blokuotas. kai ta pastebejau jau buvo per velu - diffui buvo zopa
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-03-25 13:28
staska parašė:
okey, tuoj ziuriu
Parašyta 2010-03-25 13:30
jei neisikis, tai pabandyk ji pats ten ikist. jei nejudes, reiskia uzkirmijo. tam pades WeDeske. ermitaze kaip tik akcija - didele bonka 12lt :)
Parašyta 2010-03-25 13:41
tu klysti - diffo blokavimas - tai yra diffo isjungimas. galiniai ratai tampa kaip ant vienos asies. tokiu atvieju sukasi abu galiniai ir vienas priekinis. bet cia teoriskai. o praktiskai esant vienodam sukibimui sukasi visi 4 be blokiruotes
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-03-25 15:40
pas mane kolkas su quattro viskas gerai:) tik kad jungiant pavara yra dungsejimas
16v compi
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-03-25 16:03
Bandymo rezultatas: jokio praktisko, bandziau judinti ta suduka, bet ar ten ji kisti ar traukti reikia? traukiasi apie 1cm, o kisasi irgi kazkiek tik, kad nekisau is jegos todel ir nesuveike matyt :/ manau, kad paprasciausiai vakumas nesusidaro, kad ten ikisti ji. Tos dvi slangeles atrodo vietoje, geltona lengvai prieinama, o melyna giliau. Is kur ateina juoda/bespalve slangele kur i vakumo paskirstytoja ieina? atsekiau tik iki kilimo..gal i ja neateina slegis? arba per mazas?
saulenas
Pranešimai: 1865
Įstojęs: 06.01.10
Parašyta 2010-03-25 18:04
cia tšaip turi buti kad atsijungia kitaip tau ant posukio lauztu reduktoriu ir kentetu reduktorius. :)
edwa007
Pranešimai: 213
Įstojęs: 24.03.08
Parašyta 2010-03-25 18:39
Sveiki vyrai b)
Nu ka as galiu pasakyt, pas mane ir beda su dungsejimu.
bet kiek jau lt ikises i tvarkima tai tyliu....bedos neisgydau.
kiek sake visi kad ten beda ar vel kur...tai niekas neranda taip ir vazineju nors lb nervuoja.
o kiek tikrina viskas tvarkoi..
kiek pastebejau cia visu quatro beda.
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2010-03-25 20:14
o del to blokavimo tai prie galiniu sedyniu yra dacikas jo laidus uztrumpinus neatsiblokuos galas kad ir prie didelio greicio
Parašyta 2010-03-25 20:17
robertass parašė:
Kokius reikia trumpint?
