Autorius Audi B4 1,9TD variklio temperatura.
Sant
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.01.11
Parašyta 2011-01-05 00:22
Kokia turi buti darbine temperatura? Pas mane rodo tiek kiek sioje foto. Kiek pas jus laikosi temp?
Sant prisegtas paveikslas:
Redaguotas Sant 2011-01-05 00:24
Autorius RE: Audi B4 1,9TD variklio temperatura.
laisvydas
Pranešimai: 647
Įstojęs: 16.07.08
Parašyta 2011-01-05 00:24
90 darbine :) dazniausia problema termostatas blogas, pratestink ji, jei blogas pasikeisk ir laikysis 90 :)
Sant
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.01.11
Parašyta 2011-01-05 00:34
Intere radau tokia foto, realu ar ne kad taip yra?
Redaguotas Sant 2011-01-05 00:43
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-05 08:32
Nu kad nelb realu! nors cia kitoks dacikas bet nemanau kad po 50 iskart 85 laipsniai! kitose auto buna dacikai prasideda nuo 70 laipsniu bet sekanti padala buna 80 po to 90. nemaciau kad butu taip iskart po 50 eina 90,
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2011-01-05 09:48
manau kad nerealu, vaziuoju i darba is pilaites iki aukstuju paneriu, tai prie spaudos rumu buna mazdaug ties taskelio kur 85 pazymeta, vos siltas oras pucia, kai davaziuoju, temepratura buna beveik ties 90 ir oras tikrai siltas pucia, nemanau, kad jei ziuret pagal sia skale gali but toks skirtumas kada salta ora pucia o kada silta... pas mane 1.9 tdi b4
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-05 10:17
Bet pagalvok: uzsyla masina iki 50 rodykle rodo 50! ir po to ta maza tarpeli iki kitos padalytes turi dasilt iki 85! tai cia ziema jei be dardono su gerai veikiancu termostatu ilgai reiks laukt kol dasils,o po to po laipsni kas padalyte kils labai jau greitai! smiley kazkas kazka cia nusipezejo! Pasikelk kapota kai pavazinesi ir kai bus temp bent kazkiek pakilus,paziurek ar abi ausinimo slangos (virsutine ir apatine) siltos,jei taip tai vedi ranka apatine slanga link variklio ir randi vieta kur slanga ieina i varikli ten ir tupes termostatas! Uzsivarai ant duobes isleidi antifreeza,numi apatine slanga islupi termostata idedi nauja,supili nauja antifryza ir laimingas varai namo! Paarciau pirkti termostata prancuziska,TERMOKING atrodo nes praktikoje dar nepasitaike kad brokuotas butu,o tie ale vokiski daznokai pasitaiko nekokie!smiley
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2011-01-05 11:14
vien slangos nuimt neuzteks, reikes toki plastmasini flanca nusukinet kuris prispaudzia termostata, slanga ant jo uzsimauna. kai sau kazkada keiciau, jau nlb tiksliai pamenu, bet buvo problemu su priejimu del vairo ar vandens pompos, atrodo vandens, tai ji atleidinejau i sona kazkaip, nzn kodel, gal rakto kokio patogaus pritruko
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-05 12:02
Na tai dar ta plastmasine mova ant slagos galo! tikrai taip! smileysmiley
Siaip reikia atleist dirzeli kuris suka vandens pompa, stiprintuva o tada stiprintuva atlenkt is sona. bet jei turi praktikos ir tinkamu irankiu tai galima ir neatleidus pakeist tik jau tada galast nagus reikia! b):p
Sant
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.01.11
Parašyta 2011-01-05 18:32
Uzkuriau po 10min pakilo virs 50, apatine slanga silta. Tai kaltas termostatas, nes per anksti atsidaro.
Parašyta 2011-01-05 18:51
Sant ant termostato buna parasyta atsidarymo temperaturasmiley o tai cia nauja isidejei ar senas cia taip atsidarineja?
Sant
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.01.11
Parašyta 2011-01-05 20:42
senas, bet geit uzsyla iki to pries 90 bruksni
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-05 20:50
O kai motoras pasiekia ta bruksni (70 laipsniu) tai atsidaro termostatas ir vsio daugiau nebesils! Keisk termostata ir kai pasikeisi parasyk kaip ten baigesi tau! Termostatas- silta ir tau ir tavo automobiliui! :ob)
Sant
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.01.11
Parašyta 2011-01-05 21:17
o kas pamatavo kad tas bruksnys yra 70? ten gali buti ir 80 ir t.t. nes prie to bruksnio nera parasyta kokia temp.
Redaguotas Sant 2011-01-05 21:18
Audinis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 23.08.10
Parašyta 2011-01-05 21:20
Negali, nes nuo to būkšnio temperatūra tampa pakankamai svarbus veiksnys, todėl ir yra padaryti didesni atstumai tarp brūkšnių. Tam kad matytusi kiekvienas laipsnis ir neprekaistų variklis ;)
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-05 22:06
Sant parašė:
Ko tu cia priekabiu ieskai! Mes tau pasakem problema ir jos sprendima! Arba paklausai musu arba nepaklausai ir nekimbi daugiau! Kiek galima ta pati per tapati rasyt! jau tu temu apie termostatus n prikurta o jus tyngin psiieskot! smiley
zaraza
Pranešimai: 140
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2011-01-06 12:37
nesnervuokit, vyrai. maniskej stovi 1.9 TDI, bet darbine temp yra identiska autoriaus parodytai. taip kad arba tokia yra norma, arba rodykle truputi netixliai rodo, arba gedimas pas mus identiskas :D. salta ziema iki tos normos, vaziuojant ne trasoje, uzsyla negreitai, bet siltas oras i kabina paduodamas gan greit. o jau kad pakiltu iki 90 ar net daugiau ir imtu dirbti ventiliatoriai, reikia karstos vasaros dienos ir nemenko kamscio kelyje:). taip yra su maniske.
we buy horsepower, we drive torque.
audi a6(98-), a4 DALYS,
www.sonypsp.lt
37 nr.
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10
Parašyta 2011-01-06 18:53
Tai jeigu nori kad susitvarkytu sitas reikalas! taidarai viska kas cia buvo pasakyta: tikrini termostata,tikrini temp daviklius prie motoro,tikrini skydelio temp dacika!
Macabre
Pranešimai: 394
Įstojęs: 20.07.10
Parašyta 2011-01-07 14:58
zaraza parašė:
pas mane irgi 1.9 TDI, tai silta ora pust pradeda greit, net labai greti, zinant dyzelius, nu bet darbine temp nepyla daugiau kaip pas temos autoriu nors tu ka:D siaip, jei butu termostatas, tai man atrodo ir viduje nesildytu ar as klystu?:|
P.S. savaitgali pakeiciau termostata, pasirodo senasis buvo kaltas, kad daugiau neussildavo.
Redaguotas Macabre 2011-01-10 18:26
juozasu
Pranešimai: 146
Įstojęs: 31.03.10
Parašyta 2011-01-12 10:34
Mano audi B4 1.9 TDI irgi daugiau 70 laipsnių neužšyla žeimą, bet karštą orą, šią šaltą žiemą pradeda pūsti pakankamai greitai ir nepriklauso sušilimas nuo to, ar uždedu kartoną ties radiatoriumi ar ne. Oras karštas, net rankos 1 minutę nenulaikysi priglaudęs prie pūtimo angos.
Apatinė šlanga kiek pamenu buvo šilta. Bet kas keisčiausia, tai įsijungia radiatoriaus ventiliatoriai ties ~80 laipsnių... Gal čia pats daviklis kaltas, kuris siunčia signalą į skydelį? Kur jis stovi - įsuktas prie radiatoriaus?
Dar vienas klausimas: Jeigu apatinė šlanga šilta - tai vadinasi 100 proc. kad aušinimo skysti prateka pro visą radiatoriaus plotą (taip atvėsdamas)? Bet radiatorius būna tuo atveju šaltas, vos ne minusinės temperatūros... (jei lauke minusas)
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2011-01-12 11:50
jei apatine slanga silta, tai cirkuliuoja skystis dydeliu rato, t.y. per radiatoriu, gal pas tave kondikas yra ir tu ciupineji konkiko radiatoriu? temp davyklis kuris duoda signala ventiliatoriui stovi radiatoriaus apacioje, prie tos vietos kur slanga iseina, davikliai kuri duoda signala rodyklei spidometro berods yra net du, o gal ir vienas, prie varyklio bloko virsuje slangoj yra vienas, ten laidai nuo jo eis, gal jis kaltas, kad rodo tik 70 laipsniu, nes kitaip nebutu slanga apacioje silta, ir tokio karsto oro nepustu. dabar ziema isvis turbut neisiltu varyklis jei pvz vazinet be termostato kad per dydiji rata cirkuliuotu ausinimas... tad ziurek ta davykli prie bloko
