Autorius 2.5tdi kuro filtro nuorinimas
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2008-05-06 22:01
Gal kas galite pakomentuoti kaip teisingai reiktu nuorinti kuro sistema, pakeitus kuro filtra. Audi a6 1996 2.5tdi 103kw
Kuro filtro apacioje yra kazkoks plastmasinis varztas tipo vandeniui isleisti, o virsuje kazkoks nuorinimo varztas, kaip reiktu ta daryti teisingai?
Autorius RE: 2.5tdi kuro filtro nuorinimas
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2008-06-02 23:59
apacioj kur yra tai skirtas nuosedu isleidimui o virsutinis nuorinimui. as kai keiciu tai pripilu nauja filtra pilna kuro uzvedu aisku siek tiek sutrukcioja arba uzgesta siek tiek pabirbinu su starteriu pavazineju ir ok.b)
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-03 00:11
as pasakysiu geriausia varianta ir kuris kainuoja maziausiai nervu. pripili nauja filtra dyzelio, prisuki ir uzvedi. Ir kai tik uzsikuria mini gaza iki dugno ir palaikai kelias sekundes. ir visas oras staigiai isena. as pats taip dariau. uztat nebereikejo veliau varkti ir kankinti to starterio ar panasiai.
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-03 00:28
siaip kai angliu daug duodi tai kuro tikrai ima daug daugiau. jei laisvom apsukom variklis naudoja kazkur 1,5litro i valanda. tai gazas dugnas tikrai kokie 7-8litrai i valanda ir dar daugiau gal. o uzvest tai tikrai uzvesi nes nuo filtro iki forcunkiu dar yra kuro. o jei paliksi ant laisvu kaip kad sakai tai tikrai tas oras negris ir jis eis per purkstukus i cilindrus. variklis negaus kuro ir uzges. o tada jau vargsi. tai geriau jau angliu paduot pradziai ir bus rami galva. aisku geriau kad is galo niekas nestovetu. as tai garaze uzmyniau angliu bet poto teko iseiti is jo nes nebemaciau nieko. juodas rukas. :D
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 00:30
kaip ir sake auksciau kaj kejti filtra ipilk salerkos kiek telpa ir uzdejas kurenk ant mazu apsuku. jej wiskas gerai ir geras filtras (ne uz 20lt) masina neuzges. ir nk nuorint nereik :)
audi c4 1994 - chip. parduota
http://www.audifanai.com
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-03 00:50
tada gali uztempti, stumti nepatartina nes pavargsi :D
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-06-03 08:12
buna pasitaiko jog gaunasi oro kamstis po filtro keitimo ir neuzvesi tu jos nors tu ka tada arba farsunke laisvink arba pratisk ant buksiro
tormoza predumali trusy
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 09:14
nu nzn kiek dirbu prie tdi matoru taj nej kart tajp nebuwo atsitike. o jej uzgestu taj pilna gaza laikyk ir suk su starteriu kol uzsikurs.
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-06-03 09:34
susidarius kamsciui galima 2 akumus sudrost bet per farsunkes neisstumsi to oro
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 09:38
cia tas kamstis susidaro tik tada jej buna lb ilgaj nuimtas filtras ar forsunkiu wamzdeliai. tada kad nuorint rejk nepriwerzt forsunkiu wamzdeliu ir nuspaudus pilna gaza sukt pakol prades purks salerka pro tarpelius. poto uzsuki wamzdelius dar pasuki siektiek pilna gaza nuspaudes ir masina uzsikuria.:)
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-06-03 09:41
tai farsunkes atsukus ir man uzsikure:Das kiek supratau tu ce pasakoji seip sudedi ir suki kol neuzsikure:)o gazo ant dugno nebutina laikit issiorina ten ir ant laisvu
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 09:56
rejkia duot gazo ;) bet taj kazkas negeraj jej filtra keiciant rejk paskuj nuo forsunkes wamzdelius atleidinet... kaj masina pastowi kokia sawajte be wamzdeliu ar be filtro tada jo salerka grysta... bet tikraj ne per pora minuciu...
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 10:14
tingiu gincytis :) stebuklu buna :D ca tas pat kajp dragas mieste pagal keliu ejsmo istatymus :D
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-06-03 11:51
jei i metus karta keiti tai aisku kad stebuklas:),o kai dazniau pakaitelioji tai karts nuo karto pasitaiko:)
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 14:27
i sawajte po 3 kart maziausiai su tuo nuorinimu susiduriu :p
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-03 14:28
tai ko taip daznai? servise gal dar dirbi?
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-06-03 14:29
kaskurtai rases esi kad uzsiemi (ar tavo darbas susijes)su masinu prekiba?
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 14:30
sawo masinas twarkom kaj traliukas atwaziuoja. nes wisos bewejk su wariklio defektais
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-03 14:31
aiskuma
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-03 14:33
kartais ir kitiem pakeiciam dirzus :D daug pygiau nej serwise ;)
