Autorius A4 sinchronizatorius
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-05 23:18
Jungiant 3ia pavara garsas lyg sankaba nebutu normaliai isminta, paieskojes info sugalvojau, kad tai turbut dezes sinchronizatorius. Labiausiai domintu kiek kainuotu jo pakeitimas + darbas? Gal kas esate keite, galite rekomenduoti patikimu vietu Vilniuje kur ta galima padaryti. Dekui :)
Auto A4 95 1,9tdi
Autorius RE: A4 sinchronizatorius
Parašyta 2011-08-05 23:58
Man keitė bulkutės dėžės guolį Luksnėnuose. Išėmė dėžę, sutaisė, įdėjo, paėmė 300 Lt ir važinėju laimingas. Manau, kad ir sinchronizatoriaus pakeitimas turėtų kainuot panašiai.
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-06 18:04
Jau nebesvarbu - toks vaizdas, kad bevaziuojant subyrejo greiciu deze, keletas geru trenksmu lyg su kuju ir pastovus kitoks garsas atsirado, tai teko palikti laiva
Parašyta 2011-08-06 18:09
Užuojauta isejopetras.
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2011-08-06 20:04
nu bet idomiai ant tu a4 daugumai butent trecias begis dingsta paskui deze linksta.dezes nuemimas uzdejimas nuo 200-350,pati deze kaip rasi bet lyg nuo 400-850
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-06 20:09
Radau zmogeli kuris padarytu uz 250, idomu tik uz kiek rasiu srote pavaru deze. O reikia tureti masina salia sroto, ar kazkokius numerius dar ka nors, kad galeciau issirinkti pavaru deze, ar uztenka duomenu A4 '95 1,9tdi?
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-16 16:28
uztenka tokiu duomenu.na dar gali paziuret dezes koda,kad neikistu kokios benzinines.jeigu pas tave 66kw tai kodas turetu but cpc.as jei keisciau deze,tai deciau nuo 81kw,truputi ilgesnis begiai.
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-16 16:39
o idomu,kaip paciam,ar sunku deze isardyt ,pakeist ta sinchronizatoriu ir surinkt vel viska?jeigu yra tam salygos,tik nkada nebuwo tai daryta.nes turiu ta pacia problema,5o begio sinchronas jau metus skleidzia garsus,o 3ias begis va nesenai pradejo tai daryt,ir kartais labai sunkiai jungiasi 2 begis.ar nesukt galvos ir kai pabirs deze,keistis i kita?
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-16 21:22
Manau, kad ir kitiem gali buti idomu: radau zmogu kuris darbas + deze 800lt. Deze pats surado, nereikejo man ieskoti ir vazineti skambineti ir t.t. Paziurejo i suluzusia deze ir pasake, kad su ja jau buvo kazkas daryta, kad tik trumpam laikui laikytu ir va ji tiesiog suluzo :D Meistras dar patare pora sankabos guoliuku pakeisti, kurie jau buvo susideveje. Tai viskas apie 1000lt
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-16 22:44
subyrejo ir man sian deze:Datbulinis neveikia visai,kiti,tai veikia,tai ne,3ias ir 5as su garsais jungiasi...teks keist.
Edvinas180
Pranešimai: 602
Įstojęs: 28.06.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2011-08-16 22:48
ElIk parašė:
O pries subyrejima nejautei kazkokio skirtumo musant begius, kad kažkaip prasciau mustusi ar kazka panasaus? :)
Turi audi ir spaudi
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-16 22:52
visiskai nko nejauciau:)1 metus vazinejau su 5o begio sichronu parejusiu,tai budavo sioks toks garsas jungiant 5a begi,wa pries pora dienu tas pats atsitiko su 3iu begiu,o sian viskas jau jai:)
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2011-08-16 23:15
Vilniui kiek domejausi minsko plente srote dezes 1.9 81kw 450lt, keiciau mazdaug pries menesi,tai man su darbu gavosi 600lt.
Audi A4 Avant 1.9 Tdi (81kw)
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-16 23:17
kai nereikia esu mates ir po 200lt:Do kai prireikia 400-700lt:D
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-20 01:00
finally, back on road
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-08-20 01:05
o as ieskau dezes,2ieni zadu keist.esu rades vln ir ukmergei kas sutvarkytu maniske.ukmergei kainos:150lt nuemimas/pastatymas,200 darbas tvarkymo+dalys,sinchronai po 100lt.
vln:nuemimas pastatymas 300lt,darbas 320lt,sinchronai po 70lt,bet nzn ka geriau daryt,ar vezt tvarkyt,ar keist saviske.nes bijau,kad dar kas ten nebutu padile,tai tada remontas dar brangesnis bus,as visgi metus vazinejau su 5o begio sinchronu parejusiu...vln deze vaikost po 500lt,bet kokiu atveju nuimineciau pats ir deciau pats,na nebent ukmergei tvarkyciau.nkas nko nepatars?beto dabar jau kaip ir vel viskas ok su deze,viskas veikia,atbulinis pradejo isijungynet ,tik su garsu 3ias ir 5as begiai jungiasi...
Redaguotas ElIk 2011-08-20 01:06
isejopetras
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.08.11
Parašyta 2011-08-20 12:20
Imk kita deze patarciau, jei susirasi normalia, tai nereiks sukti galvos del ateities. O tie nuemimai/pastatymai ir dar kaina uz darba pas tave tai nesamone. As pas ta zmogu kai keiciau deze tiesiog mokejau 250 uz darba ir viskas, kiti skaiciai uz detales.
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2011-09-01 00:36
Gal kas utenoj ar kazkur aplinkui turi neveikiancia deze nuo a4 1.9 81kw?
rokutis
Pranešimai: 186
Įstojęs: 18.02.11
Parašyta 2013-06-29 03:43
Kur yra pirkt sinchronizatoriu? Intercare kolega negauna. 3-io begio sinchronizatorius parejo, atbuline nevisada isijungia, buna kad ir 2-as dingsta.
rokutis
Pranešimai: 186
Įstojęs: 18.02.11
Parašyta 2013-07-06 17:27
Siai dienai situacija tokia: sincronizatorius audi centre 148lt, bet kad jau pas mane buvo 3,2,5ir dar r pasinesioje geraitai emiau kita deze. Deze gavau uz 350 + sankabos komplektas 432lt. Susirinkau deze su nauja sankaba bet neturiu atbulinio begio ;( itariu kulisa nes kaip db pastebiu svirtis visalaika yra nuspausta i apacia kaip kad jungiant atbulini begi. Arba dar vienas variantas kad bus traukeles guma kur prie greiciu dezes tvirtinasi. Gal kas kokiu ideju turi dar?
