neveikia ABS AUDI C4 |
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08 Miestas: Kaunas
Parašyta 2008-06-15 01:44 |
keiciau galini guoli ir nuvalaiu ABS davikli nuo to karto dega ABS lempute ir neveikia abs,gal cia tik sutapimas? |
RE: neveikia ABS AUDI C4 |
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07 Vairuoja: Audi A3
Parašyta 2008-06-15 10:58 |
gali but kad kur koki laida sujudinai stipriau ir atitruko, reiktu su kompu patikrint ar tikrai tas daviklis neveikia. kazkur girdeja kad ir su testeriu galima pasitikrint ji, bet nelabai zinau kaip |
jonass
Pranešimai: 1001
Parašyta 2008-06-15 12:06 |
pabandysiu pakeistta davikli turiu a6 |
jonass
Pranešimai: 1001
Parašyta 2008-06-19 21:36 |
pakeiciau davikli abs veikia,bet lempute vistiek ziba kad neveikia.gal reik prie kompo jungt? |
Irmis
Pranešimai: 403
Įstojęs: 10.12.07 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2008-07-04 10:13 |
Daviklis iki dantraciu turi buti labai mazu atstumu (gal iki pora mm). Jei netycia daviklis per daug istrauktas, abs kompas negauna sukimosi info is sio rato ir atjungia abs kaip su gedimu. (man taip buvo) Istumus davikli giliau, pradejo veikti
http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=21&thread_id=5743&rowstart=0 |
jonass
Pranešimai: 1001
Parašyta 2008-07-04 22:30 |
as pakeiciau davikli dabar abs veikia bet lempute vistiek spide rodo kad neveikia.gal reik prie kompo jungt? |
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08 Šalis: Anglija
Parašyta 2008-07-20 21:03 |
klaida reik is kompo istrint ir nedegs
Rimas
Pranešimai: 604
Parašyta 2008-07-20 21:13 |
na, pas mane neveike vienas daviklis, pakeite i gera davikli ir uzgeso ABS lempute, netryne jokios klaidos reik ziuret, gal blogai davikli idejo |
PikasLT
Pranešimai: 53
Įstojęs: 05.10.13 Miestas: Elektrėnai
Parašyta 2015-06-07 22:51 |
Atsiprasau kad prikeliu tokia sena tema... Bet labai reikia pagalbos :/ Kaip visgi turi tas ABS veikt ir indikuotis Audi c4 2.5TDI 1992? Degimo metu sviecia ABS skydelyje, uzvedus uzgesta... Yra ir ABS mygtukas bet ji paspaudus jokiu pokyciu ar indikaciju nebuna. Tai kur turi rodyti - indikuoti kada ABS ijungtas ir kada ABS isjungtas? Ir kas cia gali buti? Skaitinejau internete kad kazkokia ABS rele dar buna, bet kur ji randasi tiksliai niekaip neatradau :/ |
Parašyta 2015-06-08 09:07 |
panašu kad abs lemputė pajungta lygiagrečiai su generatoriaus lempute, arba tepalo, mygtuką spaudinėk kiek nori, abs nereguos. |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2015-06-08 17:45 |
kai dega abs lempute tada abs neveikia ir atvirksciai.Nuo paspaudimo turi uzsidegt ir nebeveikt abs
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2015-06-08 20:28 |
Dekui uz info.
Tada dar klausimas toks - kaip tada indikuojama abs gedimas paneleje? Ar tokio dalyko nera? Idomi sistema kai nesviecia tai - ijungta. o kai sviecia tai - isjungta... Gan idomiai, bet pasitikiu Jusu zodziu. O tada teoriskai kaip Virsininkas88 sako, lempute nepriciom, bet visviena turetu isijungti-issijungti abs paspaudus mygtuka? Tik indikacijos jokios nebus... |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2015-06-09 08:40 |
Taip ir indikuojama jeigu pati uzsidege lempute reiskia yra gedimas, bet ji gali degti rodydama sena klaida kurios jau nera, kartais pati prapuola pavazinejus kartais reikia su kompu istrint
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2015-06-10 20:32 |
Pradejo ir reaguoti i paspaudimus, bet velgi isjungi ABS ir lempute skydelyje uzsidega... ir praejus kiek laiko ~5-10 min vel uzgesta (iseitu ABS vel isijungia?) Cia automatika tokia jo? Ar velgi kazkokios problemos neaiskios? Zvyrkelyje bandeme, tai yra kaip ir tas ABS bildenimas ir toks ale silpnas... Stabdziu pedalas gan kietas, bet stabdo normaliai... Nezinau dar meginsiu orinti stabdzius ir tikrinti ta mygtuka ir grandine atsekt... Krastutiniu atveju teks jungtis 2x2>vag>usb> kompas su diagnostika ir ziureti, bet kiek zinau daug info neisgausi is tokios senoles kompo... |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2015-06-12 09:53 |
c4 stabdziai yra apgailetini, stabdo gerai bet reikia stipriai spaust. Tai skydelyje ir turi uzsidegt, ir gali but kad taip padaryta kad vienas paspaudimas atjungia abs ant 10min,paskui vel per naujo reik isjungt
Mantass
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.15 Miestas: Anykščiai
Parašyta 2015-08-21 14:22 |
Sveiki visi, aš čia naujokas, tai nepykite, kad rašau tą patį klausimą į kelias temas. Pas mane A6 C5 2,5tdi 2000m. Žiemą buvo pridusęs akumas, per kelis kartus vis bandžiau užvesti, nors nelabai jau prasuko starteris ir po vieno bandymo užsidegė AirBag raudona lemputė. Tikėjausi kad kad nors praeis savaime, bet jau artėja techas, o lemputė vis dega. Padariau diagnostiką ir užrašė:
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
Controller: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Gal kas nors žinote, ką konkrečiai reikėtų daryti, kad tą klaidą leistų nutrinti? Aišku galima užklijuoti langelį ir toliau važinėti, bet nuo to pagalvės veikti nepradės avarijos atveju.
A6 2000 m. 2,5TDI v6 110 kw |
