Autorius Audi A3 74kw 98m. SRS lemputes uzgesinimas
Aishisu
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.04.12
Parašyta 2012-05-08 14:18
Masinai baigiasi tech. apziuros galiojimas. Is kolegos isgirdau kad masina nepraeis tech. apziuros jei dega air bagu'u SRS lempute. (Ji dega nuo pirkimo tik anksciau kazkaip praejo tech paziura)
Pasijungus kompa ir istrynus matomas klaidas jos iskart atsiranda vel ir lempute neuzgesta. Gal kas nors yra susidures su SRS lempute kaip ja uzgesint? nejaugi ardyt panele ir atjungt? ar tikrai masina nepraeis tech apziurejos jei ji dega?
Klaidos atrodo taip:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8L0 959 655 F
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0505
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06313
10 Faults Found:
01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
00594 - Airbag Igniter Circuits
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00656 - Seat Occupied Sensor: Passenger Side (G128)
01216 - Seat Occupant Sensor: Passenger Side Rear (G178)
01215 - Seat Occupant Sensor: Driver Side Rear (G177)
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Autorius RE: Audi A3 74kw 98m. SRS lemputes uzgesinimas
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2012-05-08 14:27
bus sudeges, kazkuris dacikas, pas mane dege irgi, tai po keleivio puses sedyne uzgliucinom dacika ir poto nutrynem klaida. nesu diagnostikas, bet manau daugiau suprantantis zmogus pasakys beda.
Parašyta 2012-05-08 14:36
as skydeli islupau, uzklijavau lemputes, prasivariau tech, ir vel nulupau izoliacija. Nes is pirmo karto prisikabino del deganciu lempuciu
Aishisu
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.04.12
Parašyta 2012-05-08 15:52
Sunku islupt ta skydeli? nesu gyvenime lupes...
Parašyta 2012-05-08 15:53
7min darbas. nusiema skydelio apacioje esanti juostele plastikine, tada atsuku (+) du varztus ir issiemi skydeli, atjungi 3 fiskes. Skydelis jau rankose.
O tada skydeli pati ardai su zvaigzdute - raktu. nepamenu dydzio tik. issiardai uzklijuoji ir vel surenki viska
Aishisu
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.04.12
Parašyta 2012-05-08 16:24
Dekui Edma, bandysiu jauciu ardyti.
Kita varianta radau cia (jeigu kazkam butu kazkas panasaus):
http://www.biteplius.lt/lt/2forum.showPosts/861610.465-=%281831456451
Pacio bloko isvalymas, kaina ~80lt;
Aishisu
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.04.12
Parašyta 2012-05-27 20:10
Beje fishkes isardzius pas mane buvo 2, bet cia neesme. O visa beda buvo su uzklijavimu lempuciu arba pacio to zenklo, nes prieiti uzkliuojoti butent ta srs tai neimanoma nenuemus viso ciferblato, va sitoj vietoj as krapsciausi ~1val. gal ir daugiau :))
Redaguotas Aishisu 2012-05-27 20:12
Parašyta 2012-05-27 20:29
vakar kai tik vienam uzgesinau :) kalte buvo fyskese :)
Aishisu
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.04.12
Parašyta 2012-05-29 08:31
O jeigu tiksliau, koki modeli tvarkei? nes pas mane tai is esmes vis dar dega ji :)))) butu idomu issibandyt gal uzgestu.
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2012-05-29 09:40
Sudek varzas ir matysi ar fiskes kaltos , ar patys air bagai ar davikliai. Pas tave dirzai visi keikiasi, tai jau bus nepajungta ar dar kas pridaryta, del vienos fiskes nekontaktavimo tiek klaidu nebus.
ayras
Pranešimai: 63
Įstojęs: 15.08.10
Parašyta 2012-12-03 19:27
o ką reiškia kada taip parašyta? Kurie čia davikliai kalti? Ar čia jau pats AIRBAG modulis?
Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag VW 3-S 0304
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
Readiness: N/
Audi A4, 1.9TDI 81KW
Redaguotas ayras 2012-12-03 19:47
Mantass
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.15
Miestas: Anykščiai
Parašyta 2015-08-21 14:08
Sveiki visi, aš čia naujokas, tai nepykite, kad gaivinu seną temą. Pas mane A6 C5 2,5tdi 2000m. Žiemą buvo pridusęs akumas, per kelis kartus vis bandžiau užvesti, nors nelabai jau prasuko starteris ir po vieno bandymo užsidegė AirBag raudona lemputė. Tikėjausi kad kad nors praeis savaime, bet jau artėja techas, o lemputė vis dega. Padariau diagnostiką ir užrašė:
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
Controller: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
kiek suprantu, tai klaida identiška prieš mane rašiusio ayras problemai, bet gal kas nors žinote, nuo ko ta klaida atsirado ir ką konkrečiai reikėtų daryti, kad ją leistų nutrinti? Aišku galima užklijuoti langelį ir toliau važinėti, bet nuo to pagalvės veikti nepradės avarijos atveju.
A6 2000 m. 2,5TDI v6 110 kw
