Autorius Audi A4 B5 Automatine pavaru deze
Narunas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 14.03.10
Miestas: Trakai
Parašyta 2012-06-06 16:21
Masina: Audi A4 B5 2000m. 2.8 Quattro Automatine (142kw)
Sveiki. Turiu tokia problemele su pavaru deze. Pradejus vaziuoti begiai jungiasi be priekaistu, tik pasilus daugiau varikliui pradeda kartais trukciot visa masina lyg begi gaudytu ar kazkas pan. Pvz kad ir vaziuojant miesteliu 60km/h greiciu veliau pristabdzius siek tiek ar suletinus, paspaudziu gaza ir ji pradeda trukcioti. Nuvaziavus atlikti diagnostika, buvo suteikta informacija, jog pagrindinio auto kompo ir pavaru dezes kompo rysys dingsta. Klaidas rodo tokias:
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent (Na cia kaip ir aisku)
18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 35-10 - - - Intermittent
Vertimas: 18032/P1624/005668 -. MIL Prašymas Signalo Aktyvus (Patikrinkite TCM klaidų per daug!)
Galimi simptomai:
Sutrikimas lemputė (MIL) aktyvus
Galimos priežastys:
Gedimo kodai saugomi Transmission Control Module
Galimi sprendimai:
Patikrinkite Transmission Control Module gedimų kodus
Kur rasti ta "Transmission Control Module"? Gal kazkam buvo panasi beda?
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-00 - -
(Pasikeiciau voztuva N115, suremontaves jungti N80 ir vistiek tas pats. Kaip ir rasoma "http://translate.google.com/translate?hl=lt&prev=/search%3Fq%3DMIL%2BRequest%2BSignal%2BActive%2B%28Check%2BTCM%2Bfor%2Berrors%26hl%3Dlt%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.lt&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php%3Ftitle%3DCategory:Fault_Codes%26from%3D17927%252FP1519%252F005401", is tiesu kartais labai sunkiai uzsikuria masina.) Gal ir su siuo klausymu kas nors esat susidure?
Redaguotas Narunas 2012-06-06 16:23
Autorius RE: Audi A4 B5 Automatine pavaru deze
erke
Pranešimai: 1412
Įstojęs: 10.04.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-06-06 16:34
vaziuojant mieste lygiu greiciu apsukos per viena padala nepulsuoja? ir isvietos pradedant vaziuot du kart pedalas spustelk kad apsukas pakeltu truputi ir isleto isvaziuojant neturi trukciot, jai tokie zenklai yra kaip as sakau, tai tau jau nebe ta problema kad motorinis blokas su auto deze rysis trukineja ;)
Audi A4 .:B6:. _=8E=_
100 ne greitis, medis ne stabdis...
Narunas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 14.03.10
Miestas: Trakai
Parašyta 2012-06-07 15:32
Jai laikau vienoda greiti tada viskas ok buna. bet kai paspaudziu bent truputi gaza ja pradeda nevaikiskai purtyt kol ijungia zemesne pavara. Jai duodu staigiai gazo patrukcioja labai trumpai permeta zemesni begi ir veliau i aukstesni pavara perjungia normaliai. Taip pat atsirado tokie stuktelejimai kai jungiu atbuline arba priekine pavara. Vakar plius uzsidege "check" lempute. Nebus cia viskas taip kaip tu sakai "erke" smiley
Redaguotas Narunas 2012-06-07 15:33
Narunas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 14.03.10
Miestas: Trakai
Parašyta 2012-06-10 16:55
Up
Narunas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 14.03.10
Miestas: Trakai
Parašyta 2012-06-13 17:11
Up
Narunas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 14.03.10
Miestas: Trakai
Parašyta 2012-06-25 10:50
Po sunkiu darbu..po servisu stumdymu, tai ten vaziuok tai kitur, problema rasta :) Pavaru deze dirba 100 proc. Variklyje buvo beda, pasikeiciau zvakes, laidus. Ant zvakiu pateke tepalo buvo. Praleisdinejo tarpine galvos dangtelio. smiley:)
ketvirke
Pranešimai: 34
Įstojęs: 01.10.11
Parašyta 2012-07-14 10:59
Sveikuciai, turiu 97 a4 1.9tdi automata (paprasta) beda tame kad tasai automatas uzsilenke, ir idejom nauja automatine deze is kitos tokios audes, kuri taip pat akivaidziai ligota, norejau paklaust kas galetu but jei deze 5 pavaru, ir neisimusa 5 pavara apsukos tik kyla ir neisimusa 5 begis ??smiley
ketvirke
Pranešimai: 34
Įstojęs: 01.10.11
Parašyta 2012-07-14 18:21
tai nieks neatsakytu ?
ketvirke
Pranešimai: 34
Įstojęs: 01.10.11
Parašyta 2012-07-15 22:24
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-07-15 23:59
tuoj mane cia kas apstums kad nesamones sneku,bet dezes kodas sutampa su stovejusia deze?
Matau kad beviltiskoi padeti esi,tai stengiuosi padeti bent kaip nors.
ketvirke
Pranešimai: 34
Įstojęs: 01.10.11
Parašyta 2012-07-16 18:16
Na tiek to taip a taip pas automatista vesiu ziuresim
trinidada
Klubo draugė
Pranešimai: 14
Įstojęs: 01.11.14
Parašyta 2014-11-03 21:22
sveiki,
norejau paklausti,vaziuojant jauciasi permetami begiai,4 siek tiek veluoja.ar cia jau blogai? neturiu su kuo sulyginti,su naujasne nepalyginsi smiley
Kelias į moters širdį nebus toks ilgas,jei turėsite gerą automobilį
