Autorius Audi a4 1997m. 2.8l 142kw problema
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-07 21:53
Sveiki, ziedu valdovai :) turiu su savo masina problema, vienu metu dingo apsukos, ABS ir ASR ir prie to pacio mirksi ten, kur borto kompiuteris, sauktukas ir tepalo indelis. Jokiu skysciu netruksta.
p.s. viena diena nusprendziau pasidraskyti po miesta, tai atsigavo viskas: apsukos, ABS ir ASR, bet po nakties vel ta pati problema.
Autorius RE: Audi a4 1997m. 2.8l 142kw problema
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-08 19:44
Nejau niekas nera susidures su tokia problema?smiley
Parašyta 2013-07-08 20:10
Pirmiausia padaryk diagnostiką, o tada bus matyt jau.
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-08 21:42
O be diagnostikos neiseitu pasiziureti, kas ten negerai?:)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-07-08 23:09
Be diagnostikos speliot nu nelogiska . Ir tikrai neverta
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-09 21:00
aisku, varysiu sia savaite, pas meistriuka, paziuresim ka pasakys:)
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-11 19:48
nu va, viskas tvarkoj, nuvaziavau su neveikianciom apsukom, ABS ir ASR, paziurejo, prietaisu skydelis veikia, o prie ABS, ASR ir SRS neprisijungia kompas, sako tiksliai negaliu pasakyti ar maitinimas ar dar kas cia yra, isvaziuodamas paraziau, atsigavo viskas vel nuvariau pas meistra, prisijunge prie smegenu, rado pora klaidu, istryne jas nu dabar jau kaip ir gerai, viskas tvarkoj, bet siaip sake jei dar taip atsitiktu tai reiktu ieskoti kur negauna gero maitinimo ABS ir ASR. tai va remontas kainavo 20lt :):ob)
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-23 18:56
praejo kelios dienos ir vel tas pats, kazkokie x-failai, visi saugikliai sveiki, istraukiu ABS saugikli is saugiklines atsiranda apsukos iskarto, nuspaudziu stabdi apsukos nukrenta, atleidziu vel pakyla, wtf?smiley
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2013-07-23 19:10
Pas mane identiska situacija su A6 C5 2.8. Absoliuciai identiska. Diagnostika irgi nieko nerodo, nes neprisijungia prie ABS, tiesiog kompas aplamai neranda masinoj ABS.. Kartais uzeina, kad apsukos ima durniuoti skydelyje, tada kai nuspaudi stabdi, jos isvis nukrenta ir ima tepalo simbolis mirkseti. Kas parekomenduos koki meistra, kuris galetu issprest sitokia problema?
Redaguotas Vytenis 2013-07-23 19:11
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-24 20:26
Kita savaite varysiu masina pas meistra, paziuresim ka ras, siaip sake maitinimas greiciausiai kazkur maitinimo negauna, ziurejau, bet nieko nemaciau. Kai psziures masina ir sutvarkys parasysiu, kas ten ir kur ir del ko streikavo.
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-07-24 20:52
tikriausei kazkur laidai prasitrine nes,nes kai autorius sako paraizo matyt sujuda variklis laidai kazkur sujuda ir atsiranda kontaktas
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2013-07-25 10:05
Pas kokį meistrą, kada ir kur varysi?
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-25 13:55
siauliuose, pabaliuose varysiu pas toki Ginta :)
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2013-07-25 15:58
Kai issiaiskinsi, parasyk kas buvo per broblema, jei nesunku i privata ;) Dekui :)
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-29 21:31
gerai, rytoj varysiu, ziuresiu ka ras.
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-07-31 14:45
tai va, pasake, kad reikia pasikeisti ABS bloko elektrine dali, vakar ir siande vazinejaus, skambinejau, bet niekur neradau:( gal kas is cia esanciu ardote masinas ir turite man tinkama bloka? masina Audi A4 2.8 142kw 1997metu, ABS bloko kodas 8EO614111C
arba gal iseitu kazka panasaus pritaikyti ar tinka kitokie modeliai? o gal iseitu ji parremontuoti?smiley
Redaguotas riklys21 2013-07-31 18:37
Parašyta 2013-07-31 22:44
Vežk remontuoti nežinau kokiame mieste lyg tvarkaisi mašina Šiauliuose. Vilniuje tokius dalykus tvarko čia http://www.sintera.lt/LT/kontaktai-2/
Mūsu fanas Saulenas ABS elektrine dalį Stasiunuose prie Žiežmariu susitvarkė už 150lt jeika parašyk į pm jam tiksliau pasakys.
riklys21
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.07.13
Parašyta 2013-08-01 14:49
:o dekui uz informacija ;)
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2013-08-16 19:13
Analogiška bėdą išsprendžiau, kai sutvarkė ABS bloko el. dalį.
sashoxx
Pranešimai: 5168
Įstojęs: 22.10.08
Šalis: Airija
Parašyta 2013-08-17 02:40
siauliuse ertona tavrko abs, bent jau 2008 metais sutvarke mano esui. 500lt tada sumokejau. bet kitos iseities neturejau, bo pagal koda niekur negavau kito. pajeskos ratas buvo labai siauras. maniskei tiko tik butent 98 metu, nuo 99 su asr pradejo isleidinet
