Autorius Audi 2.3 variklis kaista!
Grunce
Pranešimai: 11
Įstojęs: 01.06.13
Parašyta 2013-07-15 22:40
Sveiki, turiu savo audine C3 ir visa laik kaista variklis. vis bandau atspet kas gali but. kiek teko diskutuot tai vandens pompa gera pas mane nes antifreezo neisvaro. termostatas veikia 2padetim. trasoj buna 93-95laispsniai. ka reiktu ziuret, nes kaip temperatura nepastovi duju apsukos sokineja...
Autorius RE: Audi 2.3 variklis kaista!
nusidejelis
Pranešimai: 507
Įstojęs: 12.05.10
Parašyta 2013-07-15 22:47
uzkaista kada? spustyse stovint? ventiliatorius pasileidzia?
Grunce
Pranešimai: 11
Įstojęs: 01.06.13
Parašyta 2013-07-15 22:50
Uzkaista ir spustyje. spustyje buna 100laipsniu bet daugiau neleidzia 2padetis pasiekt ventiletoriaus, nes nuolat isijungineja. kaista visur ir trasoj ir siaip mieste 95-98laispniai
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-07-15 22:58
pirmas dalykas ka reiktu tikrint tai termostatas.jeigu jis uzdaras reiskia necirkuliuoja didziuoju ratu ausinimo skystis.jeigu termostatas geras,reiskias kazkas negerai su vandens pompa.
Grunce
Pranešimai: 11
Įstojęs: 01.06.13
Parašyta 2013-07-15 23:08
O kaip ji patikrint?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-07-15 23:19
na seip ji reiktu isimt.paziuret ar vizualiai kaip atrodo.vaiksciot gali lengvai bet viduje esantis vaskas kuris isstumia stumokli atidaranti termostata,gali buti jau issidevejas.tai geriausiai butu uzkaitint vandeni iki 90 laipsniu imest termostata ir kaitint toliau,ir ziuret ar atsidarys po ~95C temp. jeigu ne,reiskias jam jau viskas.
Grunce
Pranešimai: 11
Įstojęs: 01.06.13
Parašyta 2013-07-15 23:22
OK! Dekui, uz info. pabandysiu :)
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-07-15 23:27
nes realiai jeigu kaista bet viskas gera,tai turbut bus termostatas.jie daznai pareina,nusiperki nauja ir tas gali buti blogas.cia kaip pataikysi.
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2013-07-16 11:10
Taip pilnai sutinku, kad būna nusiperki naują termostatą ir jau iškarto būna blogas, nes ir man taip buvo, keičiau savo vandens pompą ir galvoju tuo pačiu dar ir termostatą pasikeisiu, nes naujas tai geriau, bet klydau ir svarbiausiai iškarto jo nepatikrinau namie puode su verdančiu vandeniu, o po to kai surinkau žiūriu variklis kaista ir ventiliatorius nedirba kažko tai teko lupti lauk tą naują termostatą. Nusinešiau namo į puodą įmetu, o jis tik atsidarinėti pradeda nuo 93 laipsnių, savo seną įmečiau, o tas kaip priklauso nuo 87 laipsniu atsidarinėjo ir pilnai atsidarė 90 kai jau buvo. Tai va tokia ta mano istorija, o tavo atveju aš irgi įtariu termostatą.:)
Mano Audi b2
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-07-16 16:25
aš niekaip nesuprantu, tokius termostatus ir už kokią kainą jūs perkatsmiley
Gal po 5-8 lt kokius lenkiškus? Perku ne vieną ir ne du ir visada veikia
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-07-16 20:39
visu pirma c3 2.3 variklyje temperatura jei 100C skaitosi normali
jei kyla daugiau 110C tada ziurek kas bogai ar termostatas ar vandens pompa
termostatas jei tvarkingai veikia kj atsidaro turi buti karstos abidvi apatines ir viršutine ausinimo zarnos
a6 c5
Grunce
Pranešimai: 11
Įstojęs: 01.06.13
Parašyta 2013-08-13 17:56
Nemanau kad 100 laipsniu normali temperatura, nes kaip 100 laipsniu iskart jauciasi kaip trauka dingsta lyginant prie 70-80 laipsniu. ir kuro dar srebia daugokai ji. apie 15duju mieste
saulukas16
Pranešimai: 145
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-08-13 20:51
kaista ne tau vienam nes c3 radiatorius stovi sone uz lempos vien tai jau mazina ausinima ir vintilius veikia vos ne pastoviai...turtetu but tvarkingos plasmases prie radiko viskas uzdara ten tokia kaip kisene turi susidaryt kad visas surinktas oras bevaziuojant pustu i radika o ne siaip kur...na nezinau kaip tiksliau pasakyt...po kapotu paziurek prie radiko apacioj0 ar nieks nepaluzineja ar visos plasmases vietoj
