Autorius galinis valytuvas nedirba (a3)
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-05 16:23
Vienzo, problema tokia, galinis valytuvas pradejo streikuot, kai ijungiu tai pajuda koki 1cm ir viskas, sustija. kita karta vel ijungus trukteli ir vel stovi. isrinkau motoriuka, sepeteliai lygtais sveiki. gal kas susiduret su panasia problema? gal galit ka patart?
Redaguotas Rimas 2008-10-05 22:44
Autorius RE: galinis valytuvas nedirba
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-10-05 17:46
rimas pries kurdamas tema turetum persiskaitit taisikles apie jos kurima,prasau pasitaisyti temos pavadinima arba tema rakinsiu
tormoza predumali trusy
widma
Pranešimai: 441
Įstojęs: 18.03.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-10-05 19:59
pas mane buvo kad visai neveike
nuemiau visa mechanizma, isardzeu, isvaleu nuo purvo ir kitokio brodo, surinkau. ne varikliuka buvau isardes, na tipo korpusa nuo inkaro, atgal sudejau...
dabar veikia ledassmiley
widma
Pranešimai: 441
Įstojęs: 18.03.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-10-05 20:01
nuemiau visa mechanizma, isardzeu, isvaleu nuo purvo ir kitokio brodo, surinkau. NET varikliuka buvau isardes, na tipo korpusa nuo inkaro, atgal sudejau...
Autorius RE: galinis valytuvas nedirba (a3)
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-05 22:48
minasd, kam keist visa mechanizma? :D jei mechanika tvarkoj, variklis lygtais irgi gyvas, trukcioja, vadinas nesudeges. itariu kad kazkur problemos grandinej, bet tai ziniu mazokai turiu :) jei nepaslaptis kiek toks daiktas kainuoja?
Redaguotas Rimas 2008-10-06 08:43
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-13 09:22
vienzo, issilupinejau as biskiuka, varikliukas siaip gyvas, su testeriu patikrinau tai yra varza. elektra iki fiskes daeina, bet nepatenka iki varikliuko, ten maciau kad yra mikroschema, reikia ja ziuret. bet, niekaip nepavysksta nuimti galinio valytuvo itaiso, problema kad pats sepetys nenusiima :| gal kas nors yra nuiminejes ir zino kokiu gudrybiu?
wd uzpyliau, bet nepadejo, niekaip nenusiima tas stiklo valytuvas nenusiima, su plaktuku bijau must kad stiklo neisdauzt :o (varztus jei ka atsukes)
Parašyta 2008-10-13 14:31
pas mane taip pat neweikia galinis valituvas. ijungus traska ar bala zino ka jis ten daro, isardziau, o ten ta asis visa kur eina per plastmasini sarva bei ant tos asies dedasi valituvas, buvo labai uzkalkejes ir nuo purvu nebeprasuko, galiausia sugadino sriegi dantracio kuris sukioja ta asi... nepataisoma. uz varikliuka vln nori 200lt pan. naudota, o valituva nuemiau tik su zniplem tokiom kaip buna guoliu nuima. nepadejo nei vd nei kas kita... o su tuom zniplem labai lengvai...
Redaguotas Edma 2008-10-13 16:02
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-15 16:51
hm... kaip tos znyples atrodo? :) ciuju ir man reiks kazka su tom replem galvot, nes taip bijau stikla sudauzyt :s siaip 200lt praso uz visa ta blokeli (varikliukas, visi dantraciai ir valytuvas). o tu gal vilniuj gyveni?
Parašyta 2008-10-16 12:18
na viename lauzyne 200lt kitame uzgiedojo 250lt, na reples ten kaip buna, per viduri asis eina o is sonu 2 3 kabliai. per viduri atsiremia i purkstuka tik ant jo varzta uzsuk ir tada koki vamzdeli mazo deametro kad purkstuko nesulauzytum, atremsi i ta vamzdeli, o kabliai uz valituvo uzsikabina, nu zodziu gal supratai :D kitaip vargu ar nuimsi - stiklo nesuskaldes
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-16 13:37
na supratau daug maz, lobzika vienzo reikia traukt :D o tu gal vilnietis?
Rimas
Pranešimai: 604
Įstojęs: 14.10.07
Parašyta 2008-10-19 18:28
edmundai, turiu tau pasiulyma komercini :) tau reikia valytuvo galinio ir man jo reikia, tai galim pirkt per puse, tu nusipirksi nauja, o as is taves nusipiksiu tavo sena, nes pas mane tai neveikia elektrine dalis, jauciu toj schemutej kazkas sudege. tai kaip ?
Parašyta 2009-12-06 07:29
kiek zinau jis. nusipirko nauja ar kazka tokio.
