Autorius 2004 A4 1.9 pompaduzo apžiūra/remontas?
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-02 10:00
Laba,
Gal galit rekomenduoti kur Vilniuje būtų galima patikrinti 2004m A4 1.9 PD 96kw variklį?
Problema: po pagrindinio diržo ir tepalų keitimo mašina po kelių min važiavimo ties 70-100 km greičiu, 4-6 pavaromis pradeda trūkčioti ir kartais įsijungia antipraslydimo lemputė. Pastaruoju metu tai suintensyvėjo ir kartais užsidega variklio problemos lemputė. ODB adapteris parodė P0201 kodą, kas rodo pirmojo cilindro įpurškimo problemą.
Iki pagr diržo mašina Lietuvoje buvo apie mėnesį, vid kuro sąnaudos buvo ~7.8 mieste (paties matuotos, ne skaičius iš skydelio), tuo tarpu dabar tai siekia 9.3l.
Any ideas kas per bėda ir kur tai tvarkyt?
Ačiū
Andrius
Autorius RE: 2004 A4 1.9 pompaduzo apžiūra/remontas?
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2016-11-02 10:15
Pirma kas lenda i galva tai blogas degimas. Numustas arba blogai nustatytas.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Parašyta 2016-11-02 10:52
prijungi diagnostika ir matai ta velenu sinchronizacija :}
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-02 11:54
Tai vat klausimas ir yra - kur tai Vilniuje atlikti :)
Kolega rekomendavo Vikrus, bet jie tikrina viska, isskyrus pompaduzus...
Parašyta 2016-11-02 12:05
jei turi vcds pats gali pasiziureti minimalei kazka. Kad ir ta sinchronizacija.
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-02 14:04
Teturiu tokį toolsą: http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-Bluetooth-ODB2-OBDII-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Scan-Tool-ON-OFF-Switch-/331480376144?hash=item4d2dc52350:g:c-YAAOSwJb9WqcpK
Jis ir parodė P0201 errorą naudojant Torque (Lite) Appsą.
Ar jis tinkamas tam, ką minėjai?
Parašyta 2016-11-02 14:25
gavno cia ne toolsas :) klaidas ten patrint galima su juo, bet kazko rimto paziuret ne.
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-02 15:17
Tai kaip tuomet dėl serviso rekomendacijos? Ar galbūt ir pats kažuo šiuo klausimu gali padėt? :)
Parašyta 2016-11-02 17:24
Nebend diagnostika, bet is Vilniaus del to vaziuot tikrai neverta.
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-03 17:30
tai zmogus jau diagnostiko padare ir jam koda raso pirmo cilindro beda
O jeigu istrunt klaida, pabandik pasiziureet kokiu metu islinda
arba iskart uzvedus, arba gazojant, ar vaziojant
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-10 12:26
Gal kas galėtumįt pakomentuiot rezultatus? :)
https://www.dropbox.com/s/3i7dkyqj5953un6/vcds.jpg
Redaguotas andrez 2016-11-10 12:27
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-10 12:42
Siaip per vcdsa nieko rimto nepaziuresi. Reikia ant stendo tikrint. O siaip iki dirzu keitima problemu tokiu nebuvo? O kaip uzsiveda silta salta karsta?
Dalimis:
Audi B4 93metu, Audi A4 97metu, Audi C4 93metu, Audi C5 98metu
Miestas Visaginas
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-10 13:00
Kaip tik pakeitė pora arti mirties buvusių žvakių, bet ir iki tol su užsivedimu problemų nebuvo. Esminai dalykai - pavažiavus 5-10 min mašina ties didesniu greičiu ir pagrinde 4-5 pavara patrūkčioja ir po to dažniausiai tai praeina. Kartais toks patrūkčiojimas/patampymas jaučiamas panačiu metu, bet stovnt vietoj (prie šviesoforo).
Taip pat kuro sąnaudos - nuo ~7.5-8 litrų pakilo iki ~9.5. Diržų keitimas galbūt tik sutapimas...
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-10 13:46
Gal davikli koki atjunginejo ir i vieta nepastati irgi negali taip buti viskas buvo gerai o pakeite ir atsirado problemu. O jie kaip prokomentavo tokiu problemu atsiradima?
Dalimis:
Miestas Visaginas
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-10 13:52
Komentaras tai paprastas "mes net nelindom prie tos dalies, galbūt sutapimas". Iš esmės mechanikais kaip ir pasitikiu, pas juos jau 10+ metų tvarkaus ir problemų nekildavo.
Šiuo atveju turbūt esminis klausimas - kur Vilniuje atlikti didesnę diagnostiką ir remontą. Kažkas siūlė Diezel servisą, bet ten vieno purkštuko patikra 20 EUR, o jo išėmimas ~50 EUR (~80 už visų išėmimą).
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-10 14:09
O jeigu esp ar asr isjung ir vaziot ar uzeina jai tas prikolas?
Dalimis:
Miestas Visaginas
andrez
Pranešimai: 14
Įstojęs: 03.08.16
Parašyta 2016-11-10 14:45
ESP pamirksi, patampo variklį trumpai ir praeina. Kartais pradeda taip tampyt variklį ir pastoviai šviečia antipraslydimo lemputė, kad vienintelė išeitis pilnai sustot ir užgesint variklį. Tada tęsiant kelionę dažniausai viskas "susitvarko".
Užsirašiau čia: http://www.auto.lt/imones/M%C5%ABs%C5%B3-autoservisas-UAB/2324800
Žiūrėsim ką atras.
Redaguotas andrez 2016-11-10 14:45
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-11 07:30
Tai o jeigu paciam isjung su migtuku ta esp iskart pradedant vairuot. Ar trukcios?
Dalimis:
Miestas Visaginas
Parašyta 2016-11-11 10:18
andrez parašė:
Diagnostika daryta ne su vcds :) Antras dalykas nepavadincio to diagnostika.. Juk sakiau paziuret velenu sinchronizacija. Ir siaip padaryt normalia diagnostika, gal net palogint. Kitu atveju cia gaunas tik speliojimas..
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-13 12:27
Tai ka atrado? Ar kelintai dienai tu uzrases?
Dalimis:
Miestas Visaginas
