Sunkiai kuriasi audi 100 TDi |
Naturalus
Pranešimai: 278
Įstojęs: 15.01.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2008-10-20 19:44 |
Sveiki gal kam yra pasitaikius tokia problema ir galit patarti kaip ja isspresti. Sunkiai kuriasi mano C4 2,5tdi. Akumas 74Ah seip kiek zinau rekomenduojamas tokiam varikliui 88Ah na bet ir tas gerai "prasuka" bet nekabina kaip reikalas ir tenka gana ilgokai ryte pakirkinti kol uzsikuria. Pakaitinimo zvakes tikrinaus visos veikia tik klausimas ar pats pakaitinimas tvarkingai veikia. Yra imobilaizeris.
Dekuj uz protingus patarimus
Tegul svyla ratai o ne mano siela....
Redaguotas Naturalus 2008-10-20 19:46 |
RE: Sunkiai kuriasi audi 100 TDi |
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Parašyta 2008-10-20 20:06 |
Sveikas tamsta. simtas metu ziurek yra toks dalykas. as irgi kazkada galvojau kame cia reikalas. nes maniske konkreciai nesivesdavo. tekdavo labai labai ilgai karkinti. Vat si sestadieni keiciau dirzus su guoliais ir itempejais. tai meistras pasake kad po visko degimo kampas pasikeite siektiek. bet dabar masina kuriasi is puses starterio apsisukimo. tai vadinasi degimo kampas buvo prastas. ir dar vat padariau isvada kodel taip galejo nutikti? galbut dirzas siektiek pasidevejo ir pasitempe del sitos priezasties naujas dirzas atstate degimo kampa atgal. na cia tik mano nuomone. galbut yra kitaip. bet siaip kaip supratai tai turetum pirma ziureti degimo kampa. ai vat dar del akumo. as pirkau nauja akuma pries kelias savaites. maniskeis c4 2,5tdi 103kW pagal gamintoja turi stoveti 68Ah tai toki ir pastaciau. galbut tu irgi sumaisei nes pas tave vargu ar bus 88Ah pagal gamintoja?
Na prirasiau as cia visko. gero skaitymo ir tikiuosi kad kazka padejau
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2008-10-20 21:17 |
degimas perwelywas , ir turetu mest melyna duma salta
audi c4 1994 - chip. parduota
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08 Vairuoja: Audi A3
Parašyta 2008-10-20 21:33 |
maniske irgi rytais blogai kuriasi, bet kartais kai ryte uzsidega pakaitinimo lempute, tada gerai kuriasi(bet tas buna ne visada tik nuo +4 kazkur) zvakes tikrinau, viena neveikia, bet nemanau kad del to |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2008-10-20 21:46 |
degima ziurekit
Naturalus
Pranešimai: 278
Parašyta 2008-10-20 23:29 |
O degimo kampa pasmotoristus vezti ziureti? Tai gal prie to pacia reiktu ir pasikeisti dirzus su visais guoliais ir itempejais. Nes praitais metais is vokieciu parvaryta jau prabegau 10000km ir dar nekeiciau dirzu gal tame problema ir bus. Na del melyno dumo nepastebejau. Tik jauciasi kad uzkurus ismeta nemazai dumo. Beje Tarakashkinai kiek tau atsistoja visu dirzu ir ju priedu keitimas?
Tegul svyla ratai o ne mano siela.... |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2008-10-23 12:54 |
300lt ir pakeiciam su tawo detalem
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2008-10-23 13:08 |
jej dirzas senas jis bus issitampes ir jej nieks nepatempe laiswokas bus , gala persokt, jej per 1 dantuka tai tik degimas nusimusa o jej daugiau woztuwam amen ne wisiem bet daugumai nueini i parduotuwe pasakai ko reikia dirzo , itempeju ir wandens pompos jej ja keisi siurbio dirza nebutina keist cia jau pacio pasirinkimas
Naturalus
Pranešimai: 278
Parašyta 2008-10-23 19:14 |
A kur siauliuose normaliai dirzu keitima darao dyzeliukams. Beje pats plika akim gali matyti kad dirzas laisvas? Ir kokia buna to pozymiai be sunkiai kurimosi?
Naturalus
Pranešimai: 278
Parašyta 2008-11-10 19:18 |
Tai va chebra jei kam tokia problemele yra. Siulyciuau visu pirma dirzus poasitikrinti ar nera velyvo degimno daugiau pazieti ar per gryztamaji kuro padavima negauto oro t.y. pasikeisti slangutes i kiekvierna cilindra na o galiausiai ir brangiausiai kainuoja tai dirzu pakeitimas man su detalemis net 1230lt iseja audi 100 2,5 TDi
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09 Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-11-10 23:17 |
triju dirzu pakeitimas ceskei su 5 guoliais joniskyje kainavo 940Lt
(guoliai ir dirzai ne fuflai)
c4™
Redaguotas erikano 2009-11-10 23:18 |
erikano
Pranešimai: 564
Parašyta 2009-11-10 23:24 |
Naturalus parašė:
o vandens pompa tau pakeite?
c4™ |
Naturalus
Pranešimai: 278
Parašyta 2009-11-12 23:58 |
Jauciu kad nekeite bet ne tame problema dar dirzus galejau toli grazu nekeisti buva problmea su kuro padavimu ir kuro filtru ora gaude.
erikano
Pranešimai: 564
Parašyta 2009-11-21 11:38 |
man irgi nekeite pompos..kazkodel..nors reiketu ir ja pakeisti..
c4™ |
Įstojęs: 28.05.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2009-12-20 20:19 |
man panasiai yra.. |
Parašyta 2009-12-20 20:26 |
wasara jis neisijungia seip |
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08 Miestas: Kaunas
Parašyta 2009-12-20 21:47 |
kokiam mieste parasyk tau reik ta degima pastatyt. as kaune 80lt mokejas TNT servise.
200negreitis, stulpas nekliutis |
svajuxxx
Pranešimai: 125
Parašyta 2009-12-20 21:57 |
viabaltika keliu vaziuojant uz zemkes gal 2km. link marijampoles po desne puse yra degaline, uz jos baras timeja, uz baro tnt servisas, kaune kiek girdejas geriausiai daro diagnostikas ir t.t.. nes eiles pastovios. ir kiek vares saviske a6/c4 , gedima visada rasdavo.
svajuxxx
Pranešimai: 125
Parašyta 2009-12-20 22:16 |
kaip sakiau man gedimus iskilusius visus surado tad nesiskundziu, pastoviai apkrautas servisas porse,bmw x5, x6, policaju masinom naujom, tad daro vadinas gerai nes pas atgrubnagius tokiu auto nevaro. beto patys isede i auto praleke kad matytu kas vyksta su auto netik ekrane deagnostika darant kaip daugumoj vietu.cia mano nuomone tik ir prasau uz ja nepykt.
