Autorius 80: supporto stumuokliuko remkomplektas
Altair
Pranešimai: 86
Įstojęs: 22.09.08
Parašyta 2008-11-10 10:58
pas audi 80 suplyso apsaugine preikinio supporto stumuokliuko guma, nupirkau remkomplekta, bet dabar klausimas kaip istatyt ta guma i supporta?
Gal kas dare ir gali pasidalint patirtim?
Geriausia Audi :)
Autorius RE: 80: supporto stumuokliuko remkomplektas
vital1
Pranešimai: 577
Įstojęs: 19.10.07
Parašyta 2008-11-10 11:40
Reikes isstumt stumokli lauk, ant suporto isvalit visus griovelius nuo rudziu, uzmauti ta pilnika ant cilindriuko ant pacio krasto, sutept kokia smazke suporto grioveli ir istatit pilnika i ta greveli ir pobiski uzstumt ta cilindriuka i suporta
http://www.audifanai.com/userphotogallery.php?album_id=85
Altair
Pranešimai: 86
Įstojęs: 22.09.08
Parašyta 2008-11-10 13:03
Zodziu nenuemus supporto nuo masinos nieko nebus? Nera jokiu gudriu irankiu padedanciu sukist gumyte kai cilindriukas supporte?
Problema tame, kad isardzius reikes nuorint, o ten stuceris milinoja metu neatsukinetas, gali elementariai nuluzt.... :(
Su kuo patartumet uzspaust slangute operacijos metu?
Geriausia Audi :)
vital1
Pranešimai: 577
Įstojęs: 19.10.07
Parašyta 2008-11-11 09:34
Neisardzius neikisi. Stuceri su plaktuku per sona suporto pakalk butent kur sregis ir nebijok smugiot, dar gali per virsu stucerio pakalt, nu dar ir wd_40 pripursk. Na jejgu nulausi reikes isgrest ir didesnio diametro stuceri statit. O slangute su kokia probke uzkisk arba i skilute degtuka ikisk kad nebegtu. Cilindriuka gali su stabziais isstumt
Altair
Pranešimai: 86
Įstojęs: 22.09.08
Parašyta 2008-11-11 10:31
Aciu uz patarimus! Cilindriuka isstumiau butent stabdziais :)
Pirma nenuemes suporto puse valandos pasikankinau su stuceriu, bet kadangi tikejausi jo visai neatsukti, tai per puse valandos labai neblogai pavyko pasakyciau. Buvo uzkepes taip, kad sriegio nesimate ir atrode kad vientisas gabalas su suportu, taip ten viskas suauge buvo.
Plaktuku bandziau ir is virsaus ir is sonu, bet tik susiplojo, o atsiskirt nenorejo, galiausiai radau dujini lituokli su dujiniu antgaliu pucianti liepsna, tai 10 minuciu pakaitinus stuceriuka taip kad net visi WD uzsidege, o ant suporto paspjaudzius prie stucerio snypste, tai palikau atsalt ir biski pravesus vel WD tipo specialaus tepalo papurskiau, net suputojo viskas, ir tada uzdejes apvalu! 11mm rakta su plaktuku ji tai i viena tai i kita puse pakalinejau ir per 5 minutes pasigirdo vos girdimas trakstelejimas, tada jau su rankom tuo raktu stipriau (bet atsargiai) pasukus pajudejo....
Atsukes stuceri, atlaisvinau ir slangute, ji atsisuko lengvai, tada atsukau kreipianciasias, nukaliau suporta su kaladelem nuo disko, su stabdziais ispompavau cilindriuka per kokius 3.5cm, tada su mazais spaustuveliais uzspaudziau slangute (jei kas taip darys nespauskit stipriai, ten uztenka vos suspaust ta slangute kad nebegtu), tada issukau slangute, issukau stuceri, ispyliau tamsiai geltona marmala i vonele, ir galejau normaliai isimt cilindriuka.
Visos rudys labai gerai nusiplove su svieziu stabdziu skysciu!
Labai svarbu nusipirkti teisinga gumyciu remkomplekta, si konkreti Audi 80 1.8 buvo su 54mm cilindriukais, bet gumyciu buna 2 variantai, vienas kur keipianciosios yra vienas varztas atisukantis 7mm sesiakampiu, o cia toks ir buvo, o pas naujesnes B4 eina kreipianciosios kurios isikisa i suporto vidu, ir susideda is 2 varztu (15 ir 13???). Pagal ta galima perkant atskirti kurio remkomplekto reikia.
Tai vat, isardzius suporta jo viduje aptikau visa varlininka, net negalejau pagalvot kad suporto viduj gali buti tiek siuksliu ir jis dar kazkiek vistiek veiktu. Isemus senas gumytes su stabdziu skysciu pamirkius gana normaliai su atsuktuvu issiskuto rudys is grioveliu. Idejus naujas gamytes ir vos sutepus tepalu sudetingiausia is tikro pataikyti ikisti cilindriuka taip, kad gumytes neissoktu is griovelio, o nesutepus vidines sandarumo gumytes cilindriukas net neisikisa visai.
Truputi istumus cilindriuka (apie 8mm) reikia labai atidziai patikrinti ar niekur neissoko gumyte is griovelio ir tik tada sustumt ji giliau.
Kadangi as to is pirmo kart nepaziurejau, teko pajunginet suporta prie slangutes, pripompuot stabdziu skyscio, uzsukt stuceri ir vel ispompuot cilindriuka stabdziais, nes rankom jo isstraukt neimanoma.
Antra karta viska labai atidziai paziurejau ir tik tada sustumiau, pajungiau suporta, papompavau kokius 5 kart, o toliau tiesiog palaukiau kol suportas pats prisipildys iki galo stabdziu skyscio, taip maziau oro burbuliuku susidaro.
Visos proceduros metu reikia labai stebeti stabdziu skyscio kieki bakelyje, visad papildyti iki MAX. Man sitai procedurai suejo 0.5l bonkute, bet as isleidau visa tamsiai geltona skysti, tame tarpe ir is bakelio.
Galiausiai turiu laselines slangute, kuri su gumyte labai graziai uzsimauna ant stucerio, kitas galas i tuscia stabdziu skyscio bonkute, ir prasivedus pro masinos sona kad matyciau pats pompavau pedala ir vienas galejau nuorint stabdzius. Visi burbiuliukai ir ju grupes kaip ant operacines stalo! :)
Tikiuosi sita info bus kam nors naudinga, specialiai rasiau su detalemis. smiley
Geriausia Audi :)
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2008-12-25 21:59
Man vis kaistavo ratas galinis mano a4 vakar isiardziau pamaciau kad itrukus cilindruko guma ir jis aprudijas matyt del to nevaikscioja. Bandziau pramiklint. Tai dar yra pirkt atskitai gumu cilindriukui?
As po svenciu pirkiu srote visa suporta deveta sakiau maziau darbo negu keist guma ir kazkaip galvojau kad ju nera atskirai.
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2008-12-25 22:02
ir kai atjungi slangute nuo suporto labai ten ji daug oro prigaudo? Nelabai supratau kaip tu vienas nuorinai stabdzius? Ar tu ikises buvai ta slangute y buteliuka ir sistema kai atleidi pedala prisitraukia skyscio, o ne oro
Redaguotas Tdikas 2008-12-25 22:02
Altair
Pranešimai: 86
Įstojęs: 22.09.08
Parašyta 2009-02-24 00:11
nusipirk vaistineje laselines komplekta, tada kai jau reikia nuorint, kai viskas sutvarkyta ir stuceriukas atlaisvintas, tai ant stuceriuko su gumute uzmauni laselines slangute, kita gala i tuscia buteliuka, tada lengvai atsuki ir pripyles bakeli iki virsaus spaudai pedala, ziuri i sena geltona skysti, i burbuliukus, dapili skyscio kad bakelyj netruktu, ir taip visus 4 ir nusiorini, bei stabdziu skysti pasikeiti.
Per permatoma slangute labai gerai matosi kada baigiasi senas purvinas skystis ir prasideda sviesus naujas. smiley
Geriausia Audi :)
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-02-24 00:21
paimi pasijungi kompresoriu ant stabdziu skyscio bakelio ir puti 0.3 bar atsuki visus 4 cilindriuku nuorinimus isbega senas skystis pripili pilna naujo ir orini nuo tolimiausio rato kaskart dapylinedamas ;) patentuota ir greiciausia sistema :)
Quattro
rrrrrrrr
Šiandien gimtadienius švenčia: sankis, Aurimas350, aiwaraz1, saldE, klaudas122
