Autorius C4 2.3E skydeli mirksi sauktukas
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-10 19:25
Sveiki. skydeli mirksi sauktuko lempute. kai paspaudi stabdzius ji uzgesta, atleidi - vel mirksi. rankini uztraukus vistiek mirksi. kame saknys? ar c4 priekines kaladele buna su davikliais? ar cia tipo stabdziu skyscio truksta?smiley
Autorius RE: C4 2.3E skydeli mirksi sauktukas
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2008-11-10 19:28
na tai reikejo pazet ar netruxta stabziu skyscio jej truxta pili ir ieskai kur leidzia jej netruxta ieskai bedos...
Quattro
rrrrrrrr
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-10 19:40
na zn nakti nieko nesimate zinok smiley
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2008-11-10 19:43
na tam yra prizikas galu gale telefu pasisviest galima.... kai lb nori beveik viskas galima ;)b):D
Quattro
rrrrrrrr
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-11-10 19:56
Yra davikliai kaladelese, as savo keiciau C4 2,3 priekines, tai kaladeles su laidais tokiais ten.
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-10 20:09
o neturetu buti taip kad ta lempute pradeda mirkseti kai kaladeles baiginejasi, bet stabzdius nuspaudus neturetu ji uzgesti. kaip ten turi buti?
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-11-10 20:11
O sito tai nezn, pas mane nieks dar nemirkesejo kai as keiciau, siaip pradejo cypaut, tai paemiau ir pasikeiciau naujas, nors mesos dar pakankamai daug ant senu buvo, tai taip ir nesupratau del ko jos ten cype man..
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2008-11-10 21:34
siaip sauktukas man atrodo kai skyscio truksta
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-11-10 21:45
pas mane, pvz ryta kai uzkuri masina, sauktukas sumirksi kokius 4 kartus ir viskas. daugiau tylu ramu. irgi idomiai, gal rodo kad prie ribos kalades, bet ten dar pakankamai mesos :?
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-10 22:23
Arte parašė:
cia pas tave bus toks dalykas kad truputi truksta tosolo. ir kai uzvedi auto jisai prasivaiksto ir pletimosi bakelyje pasidaro normalus lygis.
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-10 22:24
bet dar toks dalykas yra kad kai masina pasyla tik tada tas sauktukas uzsidega. cia tai idomu
grafas
Pranešimai: 159
Įstojęs: 28.11.06
Parašyta 2008-11-13 21:33
Pas mane viskas veikia taip: sauktukas - jei truksta stabdziu skyscio, o jei truksta ausinimo skyscio - termometro simbolis, tas pats, kuris sviecia jei temperatura virsija leistina norma, mazdaug nuo 120 laipsniu.
Kaladelese davikliai yra, bet ju simbolis kitoks- kaladeles ir pavaizduotos is abieju apskritimo sonu. Tas simbolis pradeda sviesti mazdaug tada, kai lieka puse "mesos".
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-18 18:55
kazkokia cia nesamone. siaip manuale parasyta jog tas sauktukas reiskia stabdziu sistemos gedima :| o tipo kaladeliu (0) toks simbolis. siaip stabdziu skyscio normaliai, bet ta lempute pradeda man mirkseti dazniausiai kai temperatura pakyla iki ~82 :@
roollkke
Pranešimai: 272
Įstojęs: 08.08.07
Parašyta 2008-11-19 19:09
nu siaip nera. ir dar nemaciau nei vienoj ceskej to. Gal ESP o EPS?
nasasiux
Pranešimai: 519
Įstojęs: 27.06.07
Parašyta 2009-08-19 12:37
prikelsiu as ir tema man ir pradejo mirkseti sauktukas tokiam apskritime, tai is lauko puses dar atrodo, kad yra tu kaladeliu gal koki 40 procentu, o is vidaus nlb matosi reikia ardyti... skyscio norma, laidai ten ateina. ka manot kaladeles ir bus kaltos ar dar kas gali buti? kiek dar galima vazineti su tuo sauktuku?
Redaguotas nasasiux 2009-08-19 12:41
Parašyta 2009-08-19 12:43
Sauktukas jei db nesupainiojau visko,tai gali reiksti ir permaza slegi stabdziu cilindre. Tame kur po stabdziu skyscio bakeliu. taip pat gali but ir del ausinimo,vairo stipr. skysciu trukumo. Pabandyk atjungt laidelius ir atmetimo budu issiasikinsi kas tiksliai.
nasasiux
Pranešimai: 519
Įstojęs: 27.06.07
Parašyta 2009-08-19 13:03
o jei atjungi turi uzgesti? nu tu skysciu tai tkrai yra ir niekada nera buve truke... nebent reikia nuo kaladeliu atjungti r paziureti...
Parašyta 2009-08-19 13:29
nu pas mane nuo to cilindro buvo atjungta kai pirkau,tai pajungiau ir pradejo sviesti. Matyt jau labanakt jam greit bus. Tai tau siulau atsidarius kapota ant to cilindro peieskot laideliu ir atjungt,tada pziurek ar uzgeso,jei ne,reiskia kitur beda. gal ir kaladeles.
nookie
Pranešimai: 102
Įstojęs: 18.01.09
Parašyta 2009-08-19 16:24
o pas mane mirksi kai baigiasi skystis stabdziu,tik beda,kad kazkur leidzia,o kur gali leist neisivazduoju,nes susipilu po buteliuka kas kokius 500-700km..
Parašyta 2009-08-19 16:42
Tai mirkset gali del daugeliopriezasciu,paskaitykit manualus smiley O jei leidzia tai tikrai nesunku paziuret per kur leidzia. Apziuri stabdziu stiprintuva. gali leisti ten kazkur,paskui paziuri link sankabos kur nueina vamzdelis, visus vamzdelius,zarneles apziuri. Jei ne per jas,tai jei bugnai gale,tai per cilindriukus gali varyt skysti,gal nuorininmo ventiliai leidzia... Nu tiesiog reik skirt laiko ir issiaiskinsi...
