Autorius suputojo antifreezas ausinimo sistemoje
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-11 20:30
zodziu neapsikentes menko sildymo nusprendziau savo c4 2.5tdi pakeisti termostata, prie to paties ir antifreeza, su kurio buvo pirkta auto pries pusantru metu, nebuvo nei keistas, nei papildytas..
termostata pakeisti uztruko 10min, senasis buvo made in west germany, taigi tikrai senas..antifreezo specialiai neisleidinejau, tiesiog leidau jam isbegti isemus termostata..tada supyliau zalia autochemijos antifreeza (pries tai buvo taip pat kazkas panasaus i zalia spalva)..paminkiau slangas, uzkuriau, emiau minkyt slangas, laukiau kol virsutinej slangoj atsiras skyscio..nera..uzgesinau, nusimoviau virsutine (temp davikliai-radijatoriaus virsus slanga) ir ka jus manot? ten putos, putu mase, toks jausmas, jog buciau feirio pripyles..tirstos, drimba is tos slangos..bandziau pavazineti, uzsildyti, gal prasivaikscios..niekas nesyla, i salona vos vos padave silto orelio, variklis uzsilo, o slangos bei ausinimo skystis ne, vel nusiemiau slanga, tu putu dar daugiau! dar tirstesnes!smiley
meciau siandienai kova su putomis, rytojaus planai, meginti plauti sistema..
gal kas gali pasidalinti patirtimi del sistemos isplovimo?
busiu dekingas uz bet koki patarima..ir apskritai gal buvo kam taip nutike, ar lengvai atsikratete putu?
beje, is bloko ceskytei isleisti skysti isemus termostata, ar yra kazkoks spec tam skirtas varztas? radijatoriaus apacioje lyg maciau isleidimo varzta..
c4™
Autorius RE: suputojo antifreezas ausinimo sistemoje
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2010-01-11 20:43
Teko plaut su milteliais sistemą, o kad juos išvaryt, teko kelis kartus pilt paprastą vandenį ir užkaitinus iki >90 išpilt. Laiko daug užima, bet veiksminga. Arba reikia ieškot kokio skystimėlio "antiputokšlio", per chemiją mokino, kad tokius deda į antifreezą, kad neputotųsmiley
Parašyta 2010-01-11 20:55
O tu "antifrizą" kartais ne turguj pirkai?
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-11 21:01
nea, pirkau norfoj
http://www.autochemija.lt/index.php?id=270&pid=672
c4™
Parašyta 2010-01-11 21:02
tikriausiai pas tave buvo tosolas, o tu ipylei antifreezo, kadangi ju maisyt negalima, ivyko xemine reakcija, del kurios ir atsirado putos. atsuk radiatoriaus varzta ir is variklio bloko atsuk zemiausia slanga. ispilk viska. uzsandarink, ipilk vandens, padirbk kelias min, vel ispilk ir taip kelis kartus. o tada viska ispyles ipilk antifreeza. senukuose yra ausinimo sistemos ploviklis, bet jis gali tarpines sugrauzt. as jo nenaudociau
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-11 21:03
ir itariu, kad su tuo nauju antifreezu viskas gerai, blogas manau buvo tas senasis..
vat beda tame, kad per tas putas net negali dabar laisvai cirkuliuoti vanduo, net neisivaizduoju kaip jas reiks isvarinetismiley
c4™
na jei jau vanduo necirkuliuoja, tai teks plovikli pirkt
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-11 21:04
o ploviklis prasimus per putas?:)
c4™
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-01-11 21:38
manau jei daug vandens pilsi, isvarysi tas putas, bet nepatarciau pilt is krano, bent jau distilituoto, bandyk padaryt slegi skyscio bakeli, nors ir burna, pvz pripiles vandens pilna bakeli kiek telpa, atsuk zarna griztama is peciuko, degul variklis dirba ir varo lauk ta vandeni o tu is naujo pilk, turetu prasimust ir varyt lauk viska
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-11 21:43
diodor parašė:
ger mintis, manau jog reiks pajungti slanga ir bandyti pusti po spaudimu..bet vat toks dyydelis minusas-lauke didele minusine temperatura:D
reiks kazkaip suktis greit:D
sakai pilti per bakeli, o leisti lauk per peciuko griztamaja?
c4™
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-01-12 13:40
Visai neseniai vienam pazystamui taip buvo, jis i mazda 626 sugalvojo dapilti antifrizo, kuri nusipirko Kauno automobiliu turgaus kioskuose ir kai uzkure ant laisvu dirbo normaliai, o kai pagazavo per issipletimo bakeli vien putos pradejo eiti. Pasirodo bakelis tai antifrizo, o i vidu pripilta langu ploviklio, kazkokia bobute susimaise etiketes klijuodama :D. Isplovimas buvo labai paprastas,po spaudimu paleido vandeni per sistema ir po to uzpyle nauja antifriza. Situacija juokinga, bet kai pamate putas tai zmogelis is karto susitare su meistrais keisti galvos tarpine, galvojo, kad prapute gerai, kad nepaskubejo.
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-12 13:56
Is sistemos isleisti visa antifreeza yra tik vienas budas. reikia atsukti vandens pompa. Tai gresia nuimineti dirzus :( taigi geriau visgi bandyti praputineti, praplovineti.
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-01-12 16:23
erikano parašė:
nuvaryk i koki servisa, paasidomek kokios kainos sistema praplaut arba lauk siltesniu oru, dabar tai geriau nevarkt lauke, susalsi, suslapsi, ilgai dirbt negalesi
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2010-01-12 18:02
ir sumastai keist antifriza neisleides sena smiley na bus tau pamoka:)
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2011-06-04 22:27
isplauk sistema i vsio:D
https://t.me/pump_upp
