Autorius Išsijunginėja ABS
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-06-11 18:26
Sendien kelioneje ABS krete sposus, vazuojant 120-130 ar daugiau po kurio laiko imdavo ir uzsidegdavo ABS lempute skydelije atjungdavo ABS ir kad truksta stapdziu skyscio taip pat mirksedavo , bet kad su tuo skysciu viskas tvarkoj iki max pripilta. Uzgesinus varikli ir vel uzvedus viskas vel tvarkoj budavo, bet po kiek laiko jaj vel taip vaziuojant vel tas pats kartojosi, tai kazkur per 500km taip buvo 5 sykius. Kas cia per bedike atsirado:(? gal kam taip buvo?
Autorius RE: Išsijunginėja ABS
Parašyta 2010-06-13 02:20
Ramunas A6 parašė:
Nenoriu tau meluot, bet turiu kvaila itarima, kad pas tave nelabai balansuoti ratai :) ir kai varai +120 musa juos ir krato Abs sensorius ir tiesiog atjungia :) kiek girdejas gan dazna beda del tu ratu.. :) O siaip tai geriau butu padaryt diagnostika ir butu viskas aisku ;)
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-06-13 16:30
del balansavimo nezinau kaip yra ar blogas. keiciau desines puses vairo traukes angali ir dare suvedima tai lb taruke i viena tai i kita puse, nuvariau kita diena sakau kad vistiek trauke i viena puse, tai jie tipo sako padangos kaltos apkeite ratus nuo galo ant priekio tai situacija pagerejo bet vistiek velka po truputi i desinia lygem kelyje, tai jie man pareiskia kad nezino ka daugiau daryt tai ir nebvariau i kita serviza, o db pradejo ABS durniuot tai manau kad reikia susitvarkyt viska normaliai
sashoxx
Pranešimai: 5168
Įstojęs: 22.10.08
Šalis: Airija
Parašyta 2010-06-13 16:56
pradziai diagnostika pasidaryk. ir ten ne skyscio lygio indikatorius uzsidege, o aplamai kad su stabdziais netvarkoj kazkas. gali but sensorius greiciausiai
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-06-13 22:10
nu reiks palekt iki kokio normalaus servizo kad pazietu nes akis bado tos lemputes kai skydeli uzsidegasmiley
Redaguotas Ramunasz 2010-06-13 22:13
Parašyta 2010-06-13 22:17
pas draugeli aškei taip buvo,tik pas ji prie 140 isjungdavo,tai sukisi sensoriu iki galo kiek kisasi ir istrauki 2mm atgal,taip abiem priekiniam ratam padarem ir nebeismeta abs net prie 220 km/h:D
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-08-04 18:55
Stai va snd atradau laiko palyst po auto ir paziet kas ten dedasi o radau vaizdeli tai nekokismiley cia pirmoj foto tai kas ar tie davikliai kuriuos reikia paknibinet?
Ramunasz prisegtas paveikslas:
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-08-04 19:01
Tai va nusijemus desiniji rata pamaciau vaizda kurio nesupratausmiley laidai pareina ir priristi prie to pazimeto kamstelio o tas raudonas kistukas kabo taip niekur nepajunktas, tai kokia td jo paskirtis jaj jis net nepajunktas?
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-08-04 19:06
Kaire puse tai isvis laidas plikas, a cia tai gali but jaj cia abs daviklis nutrauktas ir jis trinas i korpusa ir jaj sutrumpina abs issijungia?
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2010-08-04 19:12
1 foto jep abs davikliai o kiti yra stabziu kaladeliu indikatoriai,gali neiimti i galva del to
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-08-05 15:48
o davikliai sunkiai issitrauke, nes bandziau vakar paklibint tai ne is vietos nks ten nejuda
Parašyta 2010-08-05 16:04
Ne nuo to galo remontuoji. Pasidaryk diagnostika, aisku bus. Dabar tik daviklius sugadinsi isiminedamas.
Ramunasz
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.10
Miestas: Šilutė
Parašyta 2010-08-05 16:43
nu bus matyt, o db ne i tema biski sausiu, gal kas tiksliai zinot kiek reik turet nuobaudu kad po dvieju metu stazo reiktu teisias perlaikyt, nes jau baigias tie du metai ir turiu pora nuobaudu ir abi uz klevo lapo nebuvima, lb nemegau as jo:D
