Autorius Ratų sekretkių atsukimas.
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-06-06 15:14
Turiu didelę bėdą. Susukti pas mane į ratus varžtai-slapukai, tos vadinamos sekretkės. Pamečiau galvą jom atsukt, tai dabar noriu kuo greičiau jas išsukt, kad nekiltu problemų kely. Buvau servisiuky vienam, tai nebent virint patarė. Sekretkė iš išorės apvali, į vidų statosi tokia žvaigždutė. Ir dar negerai, kad laba giliai pačiam rate varžto galva gaunasi. Kaip servise pasakė, kad tai tipo originali vw/audi sekretkė ir ieškot kas turėtų irgi originalią. Tai va, galvoju, gal kas Vilniuj turi ir galėtų padėt?? Arba gal žinot, kur už žmonišką kainą gali išsukt man tuos varžtus?
Autorius RE: Ratų sekretkių atsukimas.
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-06-06 15:52
jau nezinau kelintas ta pacia beda rasai. grezi centre skyle tarkim 8 kokio 3cm gylio tada sriegi vidu su atbuline sriegpjuve, paskui isuki 8 varsta ir ji verziant atsisuks tau tie slapukai
audifanai nr. 47
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-06-06 15:59
Nežinau kelintas, bet paieškoj nieko panašaus šitam forume nerado man. Be to, klausimas buvo, gal kas turi tokią sekretkę (apvali iš išorės, vidinėj dalį perimetru eina kokia 10-15 dantukų), o gal kas konkrečiai žino Vilniuj, kur galėtų išsukt man jas? Nes aš Vilniuj neturiu jokių įrankių.
Parašyta 2012-06-06 16:15
tu cia man atrodo nori patarimu kaip atsukt sekretkes nuo kito auto:D sposiju aisku.
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-06-06 16:24
Aš mielai ir su kokiu narkaša dabar susipažinčiau, kad man išsuktų tuos varžtus :D Į melgą skambinau, tai sakė viskas priklauso nuo konkrečios situacijos, bet orientacinė kaina apie 25lt UŽ VIENETĄ :D Tai melgą jau atmečiau :D
Parašyta 2012-06-06 16:26
Na pas mane irgi originalios buvo, audi centre rado rakta.Bet kadangi masina dar nevaziuoja, tai negalejau atvaryti pas juos, o rakto neskolino. Tada is draugelio audines paemiau rakta, sutapo taip, kad atitiko. Jei tikrai originalos, vaziuok i audi centra ir issuks.
Parašyta 2012-06-06 16:28
Vytenis parašė:
su narkasa gera bajeri skelei, bet vis del to cia tau nelabai pasiseke.tak kur tu ji pametei gal masinoj geraj paieskok bagazinej arba garaze.pavogt nieks negalejo manau,
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-06-06 16:33
Buvo taip, kad tvarkiau stabdžius ir užsukęs ratą išvažiavau pratestuot, o ta galva liko ant varžto, vat ir visas bajeris, pamečiau bevažiuodamas per išsiblaškymą..
Parašyta 2012-06-06 16:34
jei kaip sakai sekretke is isores apvali taj uzkalk galvute(neaisku ant keliolikos ji ten turetu uzsikalt) ir atsuksi.garantsmiley
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-06-06 16:52
markotdi parašė:
Bėda tame, kad aš Vilniuj nei garažo, nei kokių nors įrankių turiu.
Parašyta 2012-06-06 16:54
blogai tada.tajgal kokiam servize atsuktu arba pas kokius draugus ar pazystamus varyk kurie turi irankiussmiley manau tikraj kas nors jau pagelbetu
Edgarinis
Pranešimai: 9
Įstojęs: 02.10.15
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2017-06-12 20:07
Sveiki ,gal zinot ka gali reiksti Tokio varzto ivardijimas (Praso abc9 ar 9 ? ) nepagaunu kad Tai :|
Edgarinis prisegtas paveikslas:
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2017-06-12 23:14
Voksvageninis arba audi slaptas varstas 8D0601139E062 Lauzynuose ieskok po 5 maziausiai turi smiley
www.audifanai.com
Edgarinis
Pranešimai: 9
Įstojęs: 02.10.15
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2017-06-13 09:09
Ok bandysiu ;) pajieskas pradėjau nuo ebay ,bet ten norėjo daugiau info apie "slaptaji varzta" Ale ANT jo yra įspaudas kokio jis tipo ,o kaip man į ji pažiūrėt jeigu jis įsuktas smiley http://m.ebay.com/itm/122280335383
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2017-06-13 12:16
Tau galvos reikia ar ieskaisi varztu? Metosi masinoj pas mane kelios panasios galvos,jeigu reikia galiu padovanot.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Edgarinis
Pranešimai: 9
Įstojęs: 02.10.15
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2017-06-13 21:51
Aš jieskau galvos ,kaip ir bendramintis temos užvedėjas po stabdžių kaladeliu keitimo uždėjau ratus prisukau, ir galva liko norejau kuo greiciau išbandyt išvažiavau prisiminiau po keliu dienų tik kad liko "sekretke" rate :D
