Autorius del galiniu guoliu(a6 c4)
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 19:35
Tokia problema, kai nusipirkau masina, buve galiniai guoliai atsiverzdavo, galvojau gal padilo ar kazkas panasaus, susidejau naujus, sutepiau, taciau vel pavazinejus jie atsiverzia, paverzus juos, po kiek laiko vel jie atsiverzia, laiko tarpai neilgi, per 2-3 dienas atsiverzia. Tai niekaip nesuprantu, kad galetu cia buti:)
Autorius RE: del galiniu guoliu(a6 c4)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-07-10 20:33
ka splinto nera ? su karunele ? ar pastave 4wd ? su varztu ? pasiziurek gal ten jau sriegio nebera ant asies ir ten uztratint nereikia ciut tik priverzt su ranka ir viskas nesjeigu pritratinsi kitaip nakti matysi kaip sviecia raudonai įkaite . Beto ir greitai subyra .
Redaguotas katinas 2012-07-10 21:05
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 21:05
ne pas mane ne 4wd, splintas ir karunele yra, viskas buvo, visas komplektas, bet nesuprantu kodel jie atsiverze pastoviai, mistika
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-07-10 21:07
o tu kaip keitei pakeitei tik guolius ar ismusai ziedus ir naujus sudejei ? o kaip sriegis ? ir kuom tas atsiverziams pasireiskia ratas kliba ar stabdzia pradeda cypt ?
Redaguotas katinas 2012-07-10 21:08
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 21:09
jo, ismusiau ziedus ir naujus sudejau, buvo komplekte, sregis geras, nes kitaip neiseitu priverzt guolio, persoktu, o dabar viskas tvarkoj, jo ratas kliba, abu galiniai
Redaguotas Orestas 2012-07-10 21:10
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-07-10 21:11
bet tai rimtai idomiai o ar buvo tokia saiba su ispjova prie kurio sukasi verzle ar tiesia verzle prie guolio prisukai ?
Redaguotas katinas 2012-07-10 21:12
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 21:12
buvo, ten dedasi saiba, ant jos varztas sukasi poto karunele ir splintas:), sakau nesuprantami dalykai
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-07-10 21:17
vienas paaiskinimas arba guolis nuejo saibom kokios firmos guolis ? arba nera siriegio ant verzles arba asies ir nustumia .
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 21:19
skf ir fag, nesamone, guoliai negalejo iseit, pries tai buvo abu skf, bet irgi tas pats velnias, atsiverzdavo
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-07-10 21:22
o tai saiba ispjova buvo tokia kad ji nepasisuktu toks pipsiuaks mazas ? nu guolia rimtos firmos tai tik arba nebera siregio ant verzles arba ant asies . Kitko nesumastau gal kanors kiti fanai ismastys . O tuos ziedus tikrai gerai dakalei ? neliko tarpu ? nesusikersavo ?
Redaguotas katinas 2012-07-10 21:24
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-10 21:23
reikes issiardyt ir paziuret viska nuodugniai, sriegius, tos saibos ispjova ar nera laisva, na bet dekui uz atsakymus, gal dar kas pasisakys
Tautvis
Pranešimai: 137
Įstojęs: 05.01.11
Parašyta 2012-07-10 21:25
pas mane bulkoj kai ant stebuliu jau prasisukdavo guolis tada taip budavo. Pasikeiciau nenudroztas stebules ir baigta. Kaip pastaciau taip ir tebestovi.
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-11 10:53
stupicoj abojma gerai isikale, nelabai ten galetu prasisukt
Redaguotas Orestas 2012-07-11 15:08
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-07-11 17:58
siandien keiciau galini guoli, niekas ten negali atsisukt, neimanoma. arba blogai surinkai, arba nera sriegio.
audifanai nr. 47
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-07-11 19:40
Surinkt blogai irgi neįmanoma;) Nes paprasčiausiai netiks.
Yra variantas, kad ta apsauga veržlės dantytoji, fiksaciniai dantukai būna išmalti, dėl to įvarža ( šplintas liaudiškai) baladojasi važiuojant, jeigu ji per laisva, veržė gali truputį atsileisti
Iškilo klausimas, kaip tau atsileidžia, kaip tu tikrini? Kliba truputį? O neatrodo, kad truputį privalo būt laisvumas?:)
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-07-11 20:27
sakydamas blogai surinkt turejau galvoja neidet spilkos ar tos dantytos skardaos apsaugines. dar gal tos saibos su fiksaciniu pipsiuku neuzdejo. zinau kad rase jog sudejo viska bet kartais buna jog galvoji idejai o pasirodo ne. kaip gali ta bleciukd isimalt jai komplekte buna ideta nauja?
audifanai nr. 47
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-07-11 20:41
o klibet ir turi ciut ciut. gal tau tik atrodo kad atsileidzia
audifanai nr. 47
Parašyta 2012-07-11 22:28
kizas parašė:
tikriausiai ir priekiniai ratai turi klibet is guoliu? smiley
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2012-07-11 22:58
ne neatrodo, atsiverzia normaliai, sukant i posuki pradeda cirkst kaladeles net
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-07-12 06:12
dj_explorer parašė:
Ne, protingasis moderatoriau su smagia mašina,priekiniai neturi klibėt. o galiniai gali . Gal bent konstrukciją panagrinėtum jų ir suprastum kodėl;)
Priekiniai išvis turi stovėt kaip ikalti. Ir jų klibėjimas yra šoninis, o ne išilginis
Redaguotas kostia 2012-07-12 06:35
