Autorius Patarimas ,kaip pasijungti paciam dujas .
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-19 16:00
Sveiki ,norim pajungti dujas i audi b2 variklis 1,6 ,karburatorius.
Visi slangeliai ir t.t. sujungta tik beliko pajungt teisingai laidus. Kadangi neesam isitikine ,ar pajungsim teisingai prasau Jusu pagalbos smiley.
Prisegu schema .
Is anksto dekoju :)
PRASAU PATARIMO ,KAIP TEISINGAI SUJUNGTI LAIDUS
Kaip suprantu IGNIOTION COIL yra babina ir RUDA laida reikia junti prie babinos minuso
JUODAS laidas - mase
RAUDONAS laidas - per saugikli prijungti prie pliusinio laido prie uzvedimo spyneles (kai ijungi degima paduodamas pliusas)
REDUKTION UNIT AND GAS SOLEINOID WALVE - nesuprantu kas cia tokio ,duju voztuvas -melynas laidas
PETROL SOLENOID WALVE- benzo voztuvas geltonas laidas
CNG SENSOR- kas cia per daiktas?
LPG sensor - Duju voztuvas?
Yra elektrinis voztuvas ant pacio duju reduktoriaus ir duju voztuvas ,kur is baliono ateina dujos ,paciam balione mechaninis voztuvas .
mindoo prisegtas paveikslas:
Redaguotas mindoo 2013-11-20 22:42
Autorius RE: Reikia dujininko pagalbos-patarimo su pajungimu
Parašyta 2013-11-19 16:31
rudą apsuk kelias apvijas ant babinos aukšos įtampos laido
mėlynas atidaro dujų reduktoriui dujas, antras vožtuvo kontaktas į masę.
cng /lpg sensor dujų lygio daviklis balione.
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-19 16:39
Tai jei gerai supratau melyna laida sujungti kartu su tuo "papildomu " duju voztuvu ir reduktoriaus voztuva ? o likusia jungti i mase ?
cng /lpg sensor -o sis jungiasi tik tuo atveju jei nori matyti duju kieki balione?
Redaguotas mindoo 2013-11-19 16:44
Parašyta 2013-11-19 17:05
taip, dar jeigu balionas su elektriniu vožtuvu, o ne kraniuku, jam irgi reikės atvest atšaką melyno laido, bei masę.
sensorius rodys baliono užpildymą. netikiu kad bus toks protingas ir "pamatęs" kad balionas tuščias automatiškai perjungs į benziną.
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-19 17:09
Kagi manau viskas aisku :) kai pajungsim parasysiu ar gerai gavos :D
Tai tas duju rodymas kaip ir nereikalingas manau :)
As tik nesuprantu kam reikia ant babinos aukstos itampos laido reikia apsukti ruda laida? radau ,kad 10-15 kartu reik apsukt :p
Tautvis92
Pranešimai: 166
Įstojęs: 29.01.13
Miestas: Varėna
Parašyta 2013-11-19 17:12
Tam kad kai ijungi degima ir nekuri masinos atjungtu dujas, kitaip dujos nevedant pastoviai eitu i kolektoriu ;) per ta laida jungiklis mato ar dirba variklis ar ne
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-11-19 18:26
jungi tą rudą laidą prie babinos minuso ir nesuki pautų.
Pagal impulso trukmę tau sureaguoja automatinis perjungimas, karbui išvis pofik
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-19 20:04
Dabar kitas klausimas iskilo : ijungus degima i babina ateina pliusas (babina pailga tokia vienur parasyta 1 kitoj fiskeje 15 , pliuso -minuso nera ,bent nepastebejau) ,tai ijungus degima gaunas ,kad tas pliusinis laidas per babinos kontaktus is abieju pusiu pliusa duoda.
Esme ta kad viskas veikia ,dar duju nepaleidau i sistema ,voztuvai visi funkcionuoja .
Nenoredamas ardyti ir darkyti ten prie vairo laidu ,prijungiau raudona su saugikliu laida ir ta ruda ,ir viskas lyg oksmiley .
kaip manot ar gerai pajungiau :p
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-19 23:26
Taigi nesuprantu -dujos eina ,bando dirbti ,bet po kokiu 5 sekundziu atsijungia duju voztuvai ,nesuprantu kame reples......................
Ant benzo dirba gerai ,benzo voztuvas blokuoja benza......o ant duju niekaip smiley
mindoo
Pranešimai: 80
Įstojęs: 15.05.10
Parašyta 2013-11-20 22:41
Taigi problema ispresta smiley
Nuardzius babinos apsaugas buvo rastos zymos +,- :)
Pajungus ruda prie minuso ,o raudona prie pliuso viskas veikia be priekaistu :)
Aciu Visiems ,kas padejot :)smiley
P.s. Vilniuje servise atreguliuot dujas kainuoja 20-30lt :p
Redaguotas mindoo 2013-11-22 13:56
Autorius RE: Patarimas ,kaip pasijungti paciam dujas .
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-12-13 22:37
kad nekurt naujos temos įsikišiu... taigi iki šiol buvo viskas ok su dujom ,dar pati perjungia iš dujų į benzą kai dujom važiuoju.. (ant ilgų distancijų retai ,malantis po miestą tarkim, pastoviai) .. per jungus vėl į dujas po kiek laiko vėl perjungia į benzą.. rėlė kokia į pabaigą ar kame šaknys? 2.2t 121kw mc2 antra karta dujų....:)
Coupe 2.0 5cil DOHC 20v 118kw 160ag QUATTRO
Parašyta 2013-12-13 22:45
galbūt valdikliui atrodo kad dujų balionas tuščias, todėl perjungia kad neužgestum?
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Parašyta 2013-12-13 22:50
realus variantas.. kur jis randas ? bet šiaip kaip iš tikro baigias dujos tai važiuoja kol yra, pasibaigus pačiam reikia perjunkt tada į benzą (kai tvarkoj buvo) :)
Redaguotas arvidercis 2013-12-13 22:54
Parašyta 2013-12-13 22:54
matuoklė balione, o ant jungtuko turėtų rodyt dujų lygį pagal lemputes,
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Parašyta 2013-12-13 22:57
ant jungtuko tik viena lempukė, žalia kai dega dujom,nedega benzu...:)
Redaguotas arvidercis 2013-12-13 22:59
