Autorius AUDI A4 B6 2002 ABS klaidos po autopiloto įdėjimo
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-07-29 16:28
Sveiki, prieš kelias dienas įsidėjau autopilotą į audi a4 b6. Pasikeitė vairo modulis, rankenėlės abi ir ritė, ritę įdėjau seną vėl. Užsidegė visos abs esp ir brake lemputės. Su vcds niekaip neina pririšti pagal įvairius metodus jau bandžiau nesigavo. Gal kas žino ką reikia daryt kad prikoduoti? Dabar abs modulis meta code 0000 ir shop 0000, po login ir coding turėtų pasikeist į įvestus skaičius, tačiau išmeta tik login lost due dropped session ir nepasikeičia, vairo padėties jutiklis rodo -2,5, skaičiau kad yra output test ir steering wheel angle calibration, bet nerandu tokio. Žodžiu gal kas susidūręs ir žino nuo ko pradėti?
Autorius RE: AUDI A4 B6 2002 ABS klaidos po autopiloto įdėjimo
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-07-29 23:00
tinkamas dalis sudejai? paciam tai be login uzteko susikoduot ir pavaziuot truputi, kad susikalibruotu vairas :) lemputes uzgeso ir klaidos nusitryne
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-07-30 17:45
tinkamos tikrai, kai kuriu net kodai sutampa. Vat važiuoti nebandžiau labai tik po kiemą pasukinėjau. Kiek žinau pavažinėjimas padeda kai kuriems tai bandysiu
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-07-30 18:30
be vaziavimo nesusikalibruos vairo padetis :D
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-07-30 19:05
o kiek maždaug reikia pravažiuioti?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-07-30 23:04
~100-200m
Parašyta 2020-08-07 10:46
Tai jei coding nuliai, važiuok nevažiavęs, reikia sukoduoti abs bloką ir visas kalibracijas daryti.
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-08-09 20:59
nieko neina padaryt, bandant prisijungti ir vėliau koduoti niekas nepasikeičia, Login Lost due to dropped session meta ir viskas. Kodai tikrai geri, gal laidas blogas ar programa? HEX+CAN 15.7.1
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-08-16 12:51
imanoma
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-08-17 21:37
teko apsilankyti pas elektriką tai jam taip pat nieko sukoduoti nepavyko. Sakė, kad reikia jungt nuo abs bloko laidą tiesiai į daviklį ir tada gal išeis. Žodžiu sudėtinga situacija.
Tadasas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 12.01.19
Parašyta 2020-08-27 18:28
update (jei kam prireiks). Taigi po apsilankymo pas gerą elektriką viskas susitvarkė, sakė kad abs blokas buvo visai išsitrynęs. Kokiu būdu viską sutvarkė nežinau, bet susidūrus su tokiu reikalu patariu kreiptis pas gerą elektriką ir viskas bus išspręsta
