Autorius AUDI B4 2.0l 94m termostato keitimas
Parašyta 2008-12-18 16:54
Sweiki, reikia keisti B4 termostata ir praplauti salono peciuka. DEL TERMOSTATO KEITIMO Gal kas turi foto ar gali patarti kaip ismontuoti termostata, nes ten reiketu nuversti vairo stiprintuva norint isimti termostata (bijau ka sulauzyti ar apgadinti):D. DEL SALONO PECIUKO Peciuka reikia praplauti priesinga kryptimi, tj gl kas gali patarti kaip rasti kuri zarna i peciuka yra iejimo, o kuri isejimo? Dekoju uz atsakymussmiley Galesiu veliau ideti foto
Redaguotas Mobiluz 2008-12-18 16:55
Autorius RE: AUDI B4 2.0l 94m termostato keitimas
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2008-12-18 17:41
is pradziu ikis vandenio slanga i viena ir i kita paskui palauk koky pora min ir vel praplauk gerai
Redaguotas Hitas 2008-12-18 17:42
Parašyta 2008-12-18 20:24
bet ir slegio negalima tam peciukui didelio, kazkur apie puse ar viena atmosfera. o kaip su tuo termostatu kaip isimti ir susitwarkyti ta priejima pro stiprintuva,kur ka atsukti?smiley
bambolejo
Pranešimai: 316
Įstojęs: 18.05.07
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2008-12-18 21:02
imi raktus warai ant duobes ir suki. nera ten nieko sudetingo, sau 2 kartus keiciau. jei klausineji kokius warztus sukt, waryt i serwisa, sek pinigine ir padarys.o del stiprintuwo, nieko nesulauzysi, ne swarcas kad kazka ten pridirbtum.
Parašyta 2008-12-18 21:26
bambolejo parašė:
:D Tas paskutinis sakinys zudantis:D Norejau tik pasitikslinti ar ten pakaks atsukti salin ta stiprintuwa ir fsio. Dekui uz atsakymasmiley Bet tas paskutinis tj geriausias:D P.S. TAWO TDI, O MANO 2.0l BENZAS IR WISISKAI KITAIP ATRODO TA WIETA< NEGU TAWO AUDIKES, TOKIAI KAIP TAWO ESU KEITESsmiley
Redaguotas Mobiluz 2008-12-18 21:28
Parašyta 2008-12-18 21:28
Nezinau kaip beskej bet ceskej termostatas randasi apatines radiatoriaus slangoje, gal nuimi slanga ir jis matosi.:|
Parašyta 2008-12-18 21:38
O geriausiai parsisiunti manuala ten viska tikliai pavaizduota yra.
Parašyta 2008-12-20 17:36
butu gerai anos manualassmiley
Parašyta 2008-12-20 20:50
As c4 turiu o beskej neturiu reik ziuret intike manau rasi smiley
Parašyta 2008-12-21 08:00
man servise rode, kad termostatas yra apacioj, prie stiprintuvo ten kur zarna. reikia is pradziu stiprintuva atsukt. pats dar negaliu tiksliai paaiskint. kai pasikeisiu - idesiu i skilti pasidaryk pats
Parašyta 2008-12-21 17:23
staska parašė:
Kada zadi keisti? Butinai idek kaip ka atsuktismiley
Parašyta 2008-12-21 20:10
Atsuki vairo stiprintuvo pompa (du varztai ja laiko apacioj, vienas ilgas- virsuj), numeti nuo jos dirza, tada pririsi pompa su viela, kad ji tau nemaisytu. o tada termostato flansas kaip ant delno, jis ten, patraukus stiprintuvo pompa labai gerai matysis. atsuki nuo jo ta stora zarna, tada atsuki 2 varztus su 10mm galvute, flansas nusiima, ir turi termostata :)
Parašyta 2008-12-21 20:13
P.S. I peciuka ieinanti slanga yra ta, kur eina is variklio, o griztamoji- kuri eina i pompa :)
Parašyta 2009-01-05 15:55
Reikia pagalbos. Nusiprko pazystamas tokia pat kaip mano B4 awant 94m 2.0l ir yra tokia bedasmiley Isalona pucia beveik salta ora, nors siluma atsukta ikigalo.variklis labai labai ilgai syla ir sunkiai susyla iki 90. Manau, kad gali kaltas buti termostatas. Ka manot?smiley O gal peciukas uzsikises ar dar ka? Kaip tikrai isitikinti kas kaltas? Dekoju uz patarimussmiley Aciu
Redaguotas Mobiluz 2009-01-05 15:57
Parašyta 2009-01-05 16:16
Viena kai isila variklis yra karsta, o kita kaip ir turetu buti yra wesesne
Parašyta 2009-01-05 18:54
hertz parašė:
nu tai peciukui labanak
negaletu taip butismiley nes pasiziurek ir pas sawe, wiena zarna bus siltesne, negu kitasmiley, nes wanduo atiduoda siluma ir gryzta i sitema atweses truputismiley
Parašyta 2009-01-05 19:59
Kas daugiau gali ka patarti?
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2009-01-05 20:57
pas mane ir sunkiai kyla temperatura.pucia salta ora, kai gerai pagazuoji siaip ne taip uzkyla temperatura bet ir tai vistiek saltoka ora pucia.ziurejau slangas tai visos kaip ir ikaista, tik viena kur eina po tos sklendes (tos kur atidaro silta/salta ora) saltoka.anksciau lyg ir gerai silde tik po to kai buvau nuemes galva pradejo daryt nesamones.gal kam taip buve ? kur ieskot gedimo ?
Parašyta 2009-01-06 18:36
Gal sistemoje, kai uzpilei ausinimo skyscio susidare ties peciuku orokamstis ir reikia nuorinti?
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2009-01-06 19:43
kaip nuorint ?
