Autorius Audi A4 96m. 1.9TDi d.p. galinio suporto cylindriukas negryzta, klinija...
MANTAS_quattro
Pranešimai: 394
Įstojęs: 18.12.08
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2009-09-13 22:46
Sveiki, susiduriau su tokia problema, turim Audi A4 96m., 1.9 tdi avanta, puse metu nevazineta, dabar bandom vel vaziuot bet.... pakeiciau visus stapdziu diskus naujais, taip pat st. kaladeles, visa st skysti, galiniu st. suportu gumas (pirstu ir cilindriuku apsaugas bei tarpinius ziedus tarp cilindriuko ir st. sup. korpuso)... ir nieko gero, desines puses galinis suportas klinija... kiti normaliai... prapompuojam st sistema - nuorinam - o pedalas lieka minkstas - mini kaip i kose... isardziau supota - issukau cilindriuka ji taip pat ardziau - bet ten nieko tokio - dvi ploksteles, tarp ju banguota plokstele, po viskuom mini ziedas su mini guoliais, ir zinoma uzspaudejas viskam cilindriuke - taigi cia regis nera kam gesti.. Suporto korpuse kaipo nieko neardziau.. ten taip pat yra atskiru daliu kurios uzspaustos... rankinio svirtele paspaudeliojus - matosi jog cilindriukas vaiksto pirmyn - atgal, o kai suporta uzdedi atgal ir prapompuoji, nuorini, jis uzspaudzia st. kalades ir negyzta - neatlaisvina st. disko... visai rankos nusviro... arba kazko elementarau nepastebiu - arba rimtas gedimas (suporta reikia keisti?klaustukas) -./..
Gal kas zinote kas gali cia buti?klaustukas info
P.s. paskaiciau cia forume ivairas temas - panasias - nuorinom neijunge mases - kadangi Audi su ABS' u ...gal cia problema? klinija tas suportas kuris yra toliausiai - ilgiausia st. skyscio magistrale... be mases ABS nesuveikineja - jame turbut st. skystis nenusiorina... masina pusemetu stovejo, diskai buvo antiek supuve kad oi oi... ir ploni - vos ne nuo gamyklo dar nekeisti (originalus) ... kaip isitikinau kas susidure su panasia problema- keite tas pusles, cilindrus - kreushias ar pan. - bet rezultatas buvo niekinis...
/l_o__\OOOO/__o_l\"The Lord Of The Rings"/l_o__\OOOO/__o_l\
www.myspace.com/audi80quattro
Autorius RE: Audi A4 96m. 1.9TDi d.p. galinio suporto cylindriukas negryzta, klinija...
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-09-14 00:21
o nebus del kreipianciuju?? tu dalyku ant pasagos?? juos jej nemiklinai istrauk isvis nusvitruok sutepk wurth tepalu +800 temperatura laikanciu... man nekart del to buvo uzstrige.. galbut tu viska padares tada bereiksmis mano postas bus :D
Quattro
rrrrrrrr
MANTAS_quattro
Pranešimai: 394
Įstojęs: 18.12.08
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2009-09-14 10:19
tu turi omenyje tuos pirstus kurie laiko suporto korpusa ir per kuoriuos jis vaiksto... jie isvalyti ir sutepti... vat man regis kad kazkas gali buti uzsikishe, bet kur - neisivaizduoju... idomu kokiu principu cilindriuka atleidzia - kaip imini ir poto ismini st. pedala, kas jam itakoja... rankinis - tai kaip suprantu spyruokle - bet st. skisciui??? gal tipo slegis krenta, spaudimas sumazeja....
