kokią akumuliatoriaus talpą pasirinkti? |
filoz
Pranešimai: 52
Įstojęs: 12.09.08
Parašyta 2010-10-26 16:38 |
sveiki, laikas keisti akumą. A6 2.0 dohc 16v 103 kw. Pagal kažkokį katalogą radau, jog užtenka 64 ah ir, berods, 630 a. Bet žiemą būdavo bėdų su užkūrimu, užsikurdavo, tačiau kiek pavaźiavus užgęsdavo ir tada reikėdavo ilgai sukti, kol užsikurdavo. Tai galvoju, jei įdėčiau kažkiek galingesnį akumą, normaliai jį užkrautų? Dėkui už protingus patarimus. |
RE: kokią akumuliatoriaus talpą pasirinkti? |
Jurek
Pranešimai: 310
Įstojęs: 11.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-10-26 16:43 |
http://www.autoakb.ru/podbor/1/ pagal si kataloga tai tau tiktu nuo 70 iki 100ah |
filoz
Pranešimai: 52
Įstojęs: 12.09.08
Parašyta 2010-10-26 17:00 |
aš žiūrėjau pagal meistras.lt tai ten rodė mažesnės talpos kaip rašiau |
Parašyta 2010-10-26 17:09 |
filoz parašė:
sveiki, laikas keisti akumą. A6 2.0 dohc 16v 103 kw. Pagal kažkokį katalogą radau, jog užtenka 64 ah ir, berods, 630 a. Bet žiemą būdavo bėdų su užkūrimu, užsikurdavo, tačiau kiek pavaźiavus užgęsdavo ir tada reikėdavo ilgai sukti, kol užsikurdavo. Tai galvoju, jei įdėčiau kažkiek galingesnį akumą, normaliai jį užkrautų? Tokiu atveju galingesnis akumas tikrai ne išeitis. Reikia daryt variklio reviziją.
Jurek
Pranešimai: 310
Parašyta 2010-10-26 17:10 |
aha tikrai maziau rodo. tik klausimas dabar kuri svetaine neteisingai rodo? mano manymu meistras.lt per mazai rodo |
Parašyta 2010-10-26 17:44 |
Jurek parašė:
aha tikrai maziau rodo. tik klausimas dabar kuri svetaine neteisingai rodo? mano manymu meistras.lt per mazai rodo Jei variklis kuriasi normaliai, iš pirmo veleno apsukimo, tai dėk kad ir mažiausią rekomenduojamą, viskas bus OK. Jei variklis turi "naravą" ir jį ilgai reikia sukti užvedant, kažin ar didelis akumas ką nors bepadės... Su dideliu akumu galėsi padaryt daugiau bandymų, bet jam atstatyti reikės daugiau laiko ir iki rytojaus generatorius vargiai ar jį užkraus. Svarbiausia ne akumo talpa Ah, o variklio tech. stovis. Jei dyzelis, tai atidavimo srovė A irgi labai svarbu.
Jurek
Pranešimai: 310
Parašyta 2010-10-26 18:18 |
Negeras parašė:
Jurek parašė:
negeras,ta viska puikiai zinau. tiesiog meistras.lt svetaines katalogas neteisinga informacija pateikia. 1.8 ir 2.8 varikliui siulo ta pacia 64ah talpa |
Parašyta 2010-10-26 19:03 |
Aš nesiimu spręst kuri svetainė meluoja, o gal ir ne. Čia įdedu kokius akumus rekomenduoja pati Audi gamykla.
Lietuviškai atrodytų šitaip:
1,6 varikliui - 36 Ah, 175 A.
1,8 - 44 Ah, 220 A.
1,8 su automatine pavarų dėže ir visiems šešiacilindriams varikliams - 70 Ah, 320 A.
Tiesa, čia nerašo apie dyzelius ir dar stambesnius variklius...
Redaguotas Bamperis 2010-10-26 19:56 |
wycka
Pranešimai: 118
Įstojęs: 05.03.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-10-26 19:26 |
Jei ką tai 2.8 varikliui ir autodata 63 ar 64 ah rodo ir be to žiema toks akumuliatorius puikiai užkuria jeigu žinoma kaip minėjo variklis tvarkingas.
Parašyta 2010-10-26 19:27 |
a6_2.0.pdf - 13.1 Kb
Pagal Autodata 63 Ah
www.saugosspektras.lt |
filoz
Pranešimai: 52
Įstojęs: 12.09.08
Parašyta 2010-10-26 20:41 |
na variklis geras, bet žiemą užkūrus ant benzo ir perjungus į dujas, tada užgęsdavo ir sunkiai besikurdavo.
dėkui už patarimus. |
EdviNooCio
Pranešimai: 705
Įstojęs: 08.07.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-10-26 21:08 |
Jaj ziema nepasildes masinos perjungsi y dujas tai reduktorius uzsala duju taj del to ir uzgesta
filoz
Pranešimai: 52
Įstojęs: 12.09.08
Parašyta 2010-10-26 21:17 |
EdviNooCio parašė:
kažkiek pašildau. bet ilgai kuriasi tik po pirmo užgesimo. tada užsikuria ir jei užgęsta, tai kuriasi iškarto. |
EdviNooCio
Pranešimai: 705
Parašyta 2010-10-26 21:48 |
Akumuliatoriu statyk toky koky rekomenduoja butent tam modeliui audi.
Redaguotas EdviNooCio 2010-10-26 22:14 |
Parašyta 2010-10-26 22:06 |
EdviNooCio,
ar tu iki galo supratai kas čia rusiškai parašyta?
Redaguotas Bamperis 2010-10-26 22:17 |
Parašyta 2010-10-26 22:14 |
EdviNooCio parašė: Jej ka as ten nieko net neskaiciau Tai kam komentuoji jei neskaitai?
Parašyta 2010-10-26 22:22 |
EdviNooCio parašė: Jej ka as turejau omeny kad neskaiciau to kas rusiskai parasyta. o tu maziau gilinkis y tai ka as skaitau o ko ne ir patark zmoguj del akumuliatoriaus Vis tik, paskaityk temą nuo pradžių.
EdviNooCio
Pranešimai: 705
Parašyta 2010-10-26 22:31 |
perskaiciau ir dabar pasakyk kas tokio turejo but parasyta ko as pirma kart skaitant neperskaiciau
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08 Miestas: Alytus
Parašyta 2010-10-26 22:39 |
paziurek koki akuma gali ikraut tavo generatorius ir tada rinkis akuma. didesnes talpos akumas pravercia jei megsti muzika paklausyt ar siap ka nuveikt |
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2010-10-26 23:57 |
spykio gintas parašė:
kaip suzinot kiek ah akuma gali uzkraut mano generatorius? |
