Pora klausimu B4 tdi turetojams |
giedriakas
Pranešimai: 102
Įstojęs: 26.11.09 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2010-01-21 19:11 |
Sveiki gal kas gali pasakyt kiek i B4 tdi avant i baka telpa degalu?. klausiu nes pripilus pilna rodykle pakyla parodyta foto,
Ir kokia darbine temperatura? 90laipsniu ar maziau. Iki kiek ikaista mano foto matosi.
giedriakas prisegtas paveikslas:
RE: Pora klausimu B4 tdi turetojams |
giedriakas
Pranešimai: 102
Parašyta 2010-01-21 19:15 |
foto
Lencas
Pranešimai: 1617
Įstojęs: 04.10.07 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-01-21 19:19 |
nezinau kaip pas b4, bet pas b3 reguliuojasi rodyklyte kuro. pripili pilna baka, pasuki iki vieneto ir tada tiksliau rodo. pas tave turetu tuscia rodyt zemiau negu padalos baigiasi dabar.
Redaguotas Lencas 2010-01-21 19:20 |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2010-01-21 19:25 |
telpa i baka tai apie 67 ltr. o temperatura tai mazoka bet pas mane lygiai taipat buvo gal termostatas naujas padetu, bet jei rastum tai dek kur atsidaro nuo 92 laipsniu
giedriakas
Pranešimai: 102
Parašyta 2010-01-21 19:26 |
aisku dekui, uz info, o del darbines temp, nezinot kiek sitie varikliai turi ikaist? |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Įstojęs: 03.02.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2010-01-21 19:28 |
giedriakas parašė:
temperatura pas tave manau rodo gera, pas mane tiek pat rodo tai yra 87c prie tiek termostatas pilnai ir atsidaro, o kai rodo 90 buna panasei 95c. Kuro telpa 70-80litru. Pagal gamintoja 66 bent tiek pas mane ir telpa jei pilu nenuorinant Kura dacikas pas mane rodo gerai tai reguliuot net nebandziau bet tai matos yra su kuo pabandyk.
ir apsukas ant laisvu pas tave lyg ir aukstokas rodo... arba del tokio kampo fotografuojant tik atrodo
Redaguotas ERNIUZZ 2010-01-21 19:33 |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2010-01-21 19:36 |
liudzmaris parašė:
liudzmari atidziau isiziurek i skydeli tas bruksnelis pries 90c pagal skydeli 80c toliau 90,100,110... pagal skydeli jam rodo ~82c o dar paklaida pvz pas mane -5c
4rocy4
Pranešimai: 1223
Įstojęs: 11.03.07 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-01-21 19:53 |
Kuro rodykle gali suregulioti paprastai tas juodas daikciukas prie kuro rodykles kuri sukinejasi ir nieko neatlika tik danktelis. Nuemus ta dangteli ( reikia pasistengti jis sunkiai nusiema) Isistato nedidelis sesiakampis ir reguliuoji ta kuro rodykle.
Gerai priristam ligoniui narkozes nereikia... #44
www.slalomas.com
garaziukas.com |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2010-01-21 19:57 |
o pas a4 gal irgi tas kuro rodykles reguliavimas yra toks? nes pas mane biskiuka pievas rodo del laisvu apsuku sitoj b4 tai pas mane lygiai tokios pat budavo ir nks nk nepadare kad jos nukristu
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2010-01-21 20:06 |
liudzmaris parašė:
del b4 apsuku nzn kodel tau niekas nepadare, kitom tikrai galima pareguliuoti jas. Seip 840rpm ant 1z priklauso pagal rodykle atrodo lyg butu kas padidine kuro norma, uzankstine degima ar pakele laisvas apsukas o gal ir viska kartu...
Redaguotas ERNIUZZ 2010-01-21 20:08 |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2010-01-21 20:08 |
mazino man ta kuro norma ir nk nesumazejo apsukos siaip tai jo nrml jei tai 840 ir buna, tada variklis dauk svelniau dirba atrodo net.
4rocy4
Pranešimai: 1223
Parašyta 2010-01-21 20:09 |
Reikia susirasti neta ar yra toks daiktas a4.
www.slalomas.com
garaziukas.com |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2010-01-21 20:11 |
neatrodo o istikro darbas aisku keiciasi variklio. Tai kuro normos mazinimas nera lygu laisvu apsuku reguliavimui, tai nieko keisto kad nepasikeite
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-01-21 20:21 |
sitie spidometrai reguliuojasi, pas tave turbut ant minimumo nustatytas, i baka telpa nenuorinant ~70 litru beveik, kaip ir gamintojas raso 66, nuroinus as 78 pripildavau be problemu, o temperatura per maza rodo, bent jau pas mane darbine temperatura kai rodykle beveik ties vidurio stovi, t.y. 95 laipsniai
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2010-01-21 20:24 |
diodor parašė:
kodel sakai jog per maza jei termostats pas ji 87c as manau tiek pas ji ir rodo nes pas mane tas pats ir esu tikras jog 87c patikrinta per kompa ir mechaniskai be to skydelis 82c rodo jei juo tikesim tai ar tai taip mazai?
Redaguotas ERNIUZZ 2010-01-21 20:25 |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2010-01-21 20:26 |
4rocy4 parašė:
Susirasciau bet lietuviu kalba tai nlb ka randa o kitu kalbu nemoku
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2010-01-21 20:28 |
man kazkaip atrodo 82 per mazai, ziurint koks termostatas zinoma, pas mane bent jau prie 87 pradeda atsidarineti baigia prie 102 atrodo, paemus viduki gaunasi 95 bent jau pas mane taip ir rodo, reiskiasi taip ir turi but
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08 Miestas: Jonava
Parašyta 2010-01-21 20:36 |
tingiu skaityt viska, bakas 80litru sklidinai pripiltas, be machinaciju 67litriukai.
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
diodor parašė:
pas tave galingas arktinis termostatas
ventiliatorius nesijungineja?
Redaguotas ERNIUZZ 2010-01-21 20:37 |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2010-01-21 20:39 |
junginejasi, kai pastovi ant laisvu, kai vaziuoju tai kaip ir ne, termostatas kaip termostatas, as patenkintas temperatura
