Autorius Del duju suvartojimo
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-04-11 22:42
sveiki noriu suzinot kiek valgo jums duju su tokiu varikliu. 1,8s krabukas dujos mono man eda apie 13 kartais 14 litru :)ce daug ar mazai ? aisku nevazineju kaip senukas :D
Autorius RE: Del duju suvartojimo
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-04-11 22:50
jei vien tik mieste tai normaliai..seip su tokia vazinejau kazkada misriai per puse trasoje puse mieste tai 10-11 iseidavo o jei tik miesta tai apie 13..aisku gali prisisukt kad dustu tada i 9 tilpsi:D draugelis taip vazineja dabar pas ji max greitis 120 ir tai kol isibegeja gali pabosti laukti:D bet suvalgo apie 9 vid..o jei vien tik trasoje tai su 50litru 600km prasuko siandien gyresi;) ir nera jis is tu kurie skiedzia:)
doncia
Pranešimai: 884
Įstojęs: 24.06.09
Parašyta 2010-04-11 22:51
mano audi100, 2,3 quattro ;)ima nuo11 iki 13. tad pagalvok pats ar tavo ima normalei ar ne
SharKyz
Pranešimai: 184
Įstojęs: 09.08.09
Parašyta 2010-04-11 22:53
doncia parašė:
Kad variklis kuo mazesnes kubaturos, tai nereiskia kad jis ir valgys zymiai maziau.
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-04-11 22:54
audi 100 manau ten ne krabas stovi :D o gal net tiesiogines dujos tai nera ka lygint . nu mieste tesivazineju kazkada misrei vazevau 50 - 50 % tai isejo 10 litru :)
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-04-11 23:04
tai tikrai normaliai..nesuprantu zmoniu kurie bando gamintoju nustatytas ribas perzengti:) kai kuriu auto ima maziau duju negu kad yra gamintojas nustates BENZINO..vienintelis variantas arba ziauriai dujos prisuktos kaip jau anksciau minejau poste, arba paprasciausiai turi auksine auto ir viskas:D kuri eidama senyn vis mazesniu apetitu pasizymi:D
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-04-11 23:15
nu taip jau turbut :D
donciuz
Pranešimai: 245
Įstojęs: 27.11.09
Parašyta 2010-04-11 23:20
Kuro suvartojimas priklauso nuo vaziavimo. Vaziuodamas pensininko rezimu, gali pranokti gamintojo nustatytas normas, nes gamintojas nustate vidutines normas vidutiniam vaziavimui. TACIAU, nemanau kad kasnors is cia esanciu yra jau pasiekes pencijini amziu, tad nereiketu skiesti apie super mazas sanaudas. 10-13 litru 100km mieste yra normalu. Visiskai normalu ir net 16 litru 100km vilniuje. Priklauso tik nuo to kiek sunki dezine koja, ir kiek ilgai tenka stoveti kamsciuose.
Audi 80 b2 Quattro/Passat 32b Syncro ligonis
Redaguotas donciuz 2010-04-11 23:21
http://www.oldschoolauto.lt/viewtopic.php?f=3&t=233&start=0
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2010-04-12 09:37
pas mane B4 2.0l mono mieste suvalgo ~11l o trasoje 9l
Turi Audi tai ir spaudi, nes audi nečiaudi kai gazą užspaudi. :D
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2010-04-12 10:11
jai varyklis ir visa kieta problemu niera tai taskines dujos turi valgyti duju taip po miesta ant cilindro 2,5litro trasoje 2litrus tad skaiciuokite na kaip pvz 6 cilindrai trasoje 12 mieste 15 o paprastos dujos turetu daugmas panasiai bet cia va kas prisisuka kas dar kazka sumasto
subox1d4s
Pranešimai: 115
Įstojęs: 28.12.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-04-12 10:41
pythagoras parašė:
pas mane lygiai tas pats
Jei tavo masina ne Audi,vadinas tai lobis,kuri reikia uzkasti....
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-04-12 14:02
nesiginciju mano turbut kazkas negero nes benzo mieste 10-11:D bet isimesim dujas ir tada reduktorius viska valdys ir paziuresim kiek maitinsis..
wycka
Pranešimai: 118
Įstojęs: 05.03.09
Parašyta 2010-04-12 15:13
pats važinėju su 1.8 tai sanaudos dabar su nauju dujų reduktoriumi yra apie 10l , o žiema apie 11l bet dažniausiai važinėju trasoje.
Redaguotas wycka 2010-04-12 15:14
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-04-12 17:45
kaip sako is s...do vasko neispausi, kiek reikia jinai tiek ir pasima:)
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2010-04-12 18:04
Duju sanaudos priklauso nuo daug dalyku. Nuo pacios masinos t.y varikliaus, filtru, laidu, zvakiu ir kt. Nuo pacios dujo irangos,ratlankiu ar pripusto oro padangoje ir aisku svorio.
Taigi jei pas Jona valgo 2.0 13 ltr valgo o pas Kestuti 25 ltr toks pats variklis cia nieko stebuklingo. As pvz neesu mates tokiu paciu varikliu kuriu benzo sanaudos butu tip top, vistek pas viena litra maziau pas kita litru daugiau, tas pats ir su dujom. Aciu
p.s jei benzo 10 suvartuoja o duju 14 cia jau reikia reguliuot ir ziuret kur kas
Redaguotas Pr0st0 Andzej 2010-04-12 18:05
www.newtopic.lt
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-04-12 18:22
ne kubaturoj esme.. Pr0sto Andzej daugmaz i ta puse parase, bet su padangu slegiu padauginai :D aisku reiskia, bet turi buti bent 0.3bar skirtumas, kad sutaupytum keliolika centu :) dar pridesiu, kad daugiausiai reiskia ipurskimo sistemos, ar tai karbas ar tai mono ar pilnas, dujom tas pats galioja ;) jei manai, kad perdaug pabandyk reduktoriu pasireguliuoti.
BTW daugkam atrodanti nesamone, bet visgi pabandykit is bagazines visa bereikalinga chlama isimti.
Redaguotas Gedagis 2010-04-12 18:23
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2010-04-12 18:45
Gedagis parašė:
Neseniai ziurejau laida kazkokia, sake kaip sumazinti sanaudas, tai sake kad vienas ratas per mazai pripustas ar per daug ( neatsimenu db tiksliai ) padidina sanaudas kazkiek %, o mes turim 4 ratus tai toks mazas % musu sanaudu padideja vien del padangu plus nevisi vazinejo su padangom kurias nurode gamintojas cia dar keli %
www.newtopic.lt
nasasiux
Pranešimai: 519
Įstojęs: 27.06.07
Parašyta 2010-04-12 18:50
mano 1.8s eme maksimum 10l duju, nedideliam mieste kamsciu nebuna ir panasiai.... tevo 2.0 mono net iki 14 paima, duju irangos paprastos
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-04-12 19:04
Pr0st0 Andzej parašė:
Gedagis parašė:
faktas, o bendram isprusimui paaiskinsiu ka daro slegis. is esmes padanga nera plokscia, daugiau isgaubta, kuo didesnis slegis tuo labiau ji issigaubia, atitinkamai dideja/mazeja salytis su kelio danga, per didelis slegis gali nudrozti padangu viduri ir sukibimas bus mazas, o permazas sugadinti padangas is krastu ir ekonomija isvesti is pusiausvyros, tad verta apsiskaiciuoti optimalu slegi padangoms del saugumo, ekonomijos ir padangu dilimo.
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09
Parašyta 2010-04-12 19:07
nasasiux parašė:
tie 2.0 mono kazkokia nesamone kiek pastebejau..galios mazai ir vartoja daug nesvarbu kokiam stovi smiley
