Autorius Airbago problema
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-05-19 19:20
Sveiki smiley Turiu tokią bėdą. Mašiną turiu jau ilgokas laiko tarpas, viskas, kas susiję su airbagais buvo gerai, tačiau dabar, kai prasidėjo karšti orai (gal tik sutapimas) , tik užsikūrus pradeda mirksėtį air bago lemputė, poto pradeda degt visąlaik? kas gali būt? Aš įsivaizduoju kad dačikas gali pūliuot? Kur jį rast? Kartais ne po priekine vairuotojo sedyne ( kažkur girdėjęs)? Dėkui už atsakymas.
P.s. Audi B4 2,6. :)
Autorius RE: Airbago problema
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-05-21 12:03
Nu audistai, laukiu idėjų ;)
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2010-05-21 13:08
Mirksi, nes klaida airbag kompe atsirado. Nusimuša ji per vag-com. Kuomet be skydelio bandai vesti, ta klaida atsiranda, kuomet nuėmi akumo klemą irgi kiek pamenu. Taippat "kišenėje" stovi jungtis, jei ji atjungta ir bandoma vesti, klaida irgi įsirašo.
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-05-21 14:22
Įdomiai taip. Nė vienas iš nurodytų klaidos įsirašymo būdų netinka mano atveju . Šiaip tai siurbiausi aš tą mašiną prieš klaidos atsiradimą. Gal galėjau užkabint tą dačiką? smiley O kur ta kišenė randasi? :)
Redaguotas Edviss 2010-05-21 14:40
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2010-05-21 19:49
Gal tik kontankto kazkur nera ir klaida isivele. Patariu is karto jungt vag, nes priesingu atveju sudetinga rast, kas kur susikimicino.
zenius
Pranešimai: 1329
Įstojęs: 16.10.09
Parašyta 2010-05-21 19:58
gal kontakto o gal dar nu blyn jungi ant kompo ir ziuri greiciausiai gali buti tarp vairo yra tokia spule tai ten laidelis nuo senatves paluzo,zodziu jungies ir ziuri kur saknys lenda-gal tik uzgesinti tereike ir viskas bus ok
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-05-22 19:22
Dėkui visiems už atsakymus. Šiaip dar nežiūrėjau, nes užsiėmęs, bet pasiskaitinėjau ir pasitikslinau save. Tik tiksliai nežinau, ar fyškė ar dačikas, yra po vairuotojo sedyne ir įtariu, kad besiurbiant galėjau užkliudyt. Betkokiu atveju reikės pasižiūrėt, jeigu bus jungtis, tai perjungt, prasivalyt, nes ir nuo dulkių taip gali atsitikti. Jeigu iškarto numuščiau per vag'ą, o ta jungtis (ar fyškė) pusiau atsijungus, tai iškart vėl ta klaida bus.smiley
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-08 20:43
Žodžiu, nenorėjau kurti naujos temos, todėl atgaivinau senąją. Taip ir neišsiaiškinau nieko gero su tuo airbag.Fault Code 00588, Resistance to low. Numušiau tą klaidą, vėl atsirado.Kaip jau ir sakiau, užsidegė atsitiktinai. Anksčiau viskas gerai buvo. Buvau vairą nusiėmęs, ieškojau užlūžusio laidžiuko, viskas ten ok. Po sėdyne ieškojau dačiko kokio tais, nėra. Kur vairas ta plastmasę nusiėmes buvau, nėra. Viskas lyg gerai visur. Vistiek, dačikas kažkoks tai turėtų būt pagal idėją. Tiesa, buvau ir šoninė plastmasę nusieėmęs, ta slenksčio plastmasę, kur pedalai tą plastmasė. Nu ir niekur nerandu to dačiko. Kas gal kokių dar idėjų turi? :|
Parašyta 2010-10-08 21:00
Tai turi parasyti, kur yra tas "Resistance to low". Kurioje pagalveje.
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-08 21:17
ramaskinas parašė:
Tai viena pagalvė ir yra, vaire. Žiūrinėjausi pagal internetą, kaip kitiems, bet kažkaip rasdavau, kad dačikas yra po vairuotojo sėdyne, tai čia jau A4-oj. O kaip B4 niekur neradau.
P.S. resistance to low, reiškia , kad per maža varža.
Redaguotas Edviss 2010-10-08 21:19
Parašyta 2010-10-08 21:42
Reiskia kontaktas blogas. Gal trukes sleifas?
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-08 21:46
ramaskinas parašė:
Su šleifu kaip ir viskas ok.
Parašyta 2010-10-08 22:07
Tai kad daugiau nieko nera. Jungtis prie pagalves arba sleifas. Na dar jungtis nuo sleifo.
Parašyta 2010-10-08 23:09
O saugos dirzu uztempeju pas b4 nera? Arba dirzo sagties datciko?
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-09 08:40
ramaskinas parašė:
Su jungtimi prie pagalvės irgi viskas gerai. Pabandysiu šiandien dar kart pasižiūrėt tą šleifą.
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-09 08:42
Dubinskas parašė:
Saugos diržų užtempėjai yra, o dėl diržo sagties dačiko tai nežinau, nesu girdėjęs, bet pasižiūrėsiu.
Parašyta 2010-10-09 10:10
Edviss parašė:
Dubinskas parašė:
gali neziuret,nera.Problema su spule prie vairo,pades tik keitimas.
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-09 11:32
toto parašė:
Edviss parašė:
Dubinskas parašė:
Čia kai vairą nusiėmi, ir iš galinės pusės yra viduj toks plokščias laidas susuktas?
Edviss
Pranešimai: 343
Įstojęs: 11.01.08
Parašyta 2010-10-09 12:02
Šiaip visą dalį nuo vairo, iki fiškutės, raudonos tokios, kuri matosi nusiėmus tą vairo plastmasę,patikrinau. Viskas ten gerai. Nebent būtų, kad kartais kontaktuoja tas laidžiukas, kartais ne, bet nelabai tikiu, nes ten taip padaryta, kad toks atvejis neegzistuotų. Bandysiu ieškot, kur jis toliau nukeliauja.
Redaguotas Edviss 2010-10-09 12:04
Parašyta 2010-10-09 12:19
O tu kaip tikrinai?
