Automobilio perdazymas |
powliuz
Pranešimai: 483
Įstojęs: 29.11.07 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2010-07-23 22:32 |
Sweiki, tai va noreciau persipusti savo bulkele, ieskojausi kas kur siek tiek pigiau perdazytu, nelabai tokiu randu, tai gal galite pasidalinti info, kas yra dazes auto, kokios kainos kokiuose miestuose, girdejau kad mazesniuose miesteliuose ir kainos zymiai mazesnes Manau sita info bus naudinga ne vienam is Audi myletoju
Dekui uz info is anksto |
RE: Automobilio perdazymas |
vitiac
Pranešimai: 204
Įstojęs: 02.03.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-07-23 22:54 |
mane irgi domintu  |
SHIWA
Pranešimai: 1208
Įstojęs: 11.04.09 Miestas: Kaunas
Parašyta 2010-07-23 23:11 |
TIKRAI tokiu temu daugiau nera
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-07-24 11:10 |
Ar tu kaime ,ar mieste dazysi, jeigu kokybe gera, tai ir kaina bus normali. Geras dazytojas ir kaina laiko ir darbu turi. Todel pradziai reikia paciam nuspresti ,kokio lygio ir kokios kokybes tau reikia ir kiek gali tam skirti pinigu. O taip vidutiniskai skaiciuok 150 lt detale, bet jei dazai visa kiti skaiciuoja pigiau, jeigu dar nepatingesi visa isrenkti (tik tada gali tiketis kokybes) dar truputi kaina krenta, plius dazai ir lakas. |
jazz
Pranešimai: 377
Įstojęs: 20.12.09 Miestas: Šilalė
Parašyta 2010-07-24 12:23 |
sejp pas mus sitame kraste keli mano pazistami uzsiima tuo reikalu,tik reikia paklausti kokia kaina su paruosimu,o sejp as kai varinedavau masinas tj visos paruostos dazimui budavo, auto dazimas budavo 600-800lietuvisku,bet budavo nuimti buferiai daugiau nieko nenuiminedavau,kokibe gera budavo nerasdavau prie ko prikibti,+ i ta kaina ir poliravimas,ir lakas,ir dazai
quattro, the best.... |
Child
Pranešimai: 961
Įstojęs: 06.12.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-07-24 12:26 |
Varyk pas mus i Zarasus, cia ir vilnieciai ir kaunieciai varo tvarkyt, dazyt, pratampyt
Kainu nezinau, bet galiu numeriuka gauti pirmadieni |
powliuz
Pranešimai: 483
Parašyta 2010-07-24 13:02 |
Dv Child uzklausk ir i PM arba cia numesk kontaktus O kaip su tuo paruosimu, paciam sunku pasiruost? |
Parašyta 2010-07-24 13:15 |
powliuz parašė:
Dv Child uzklausk ir i PM arba cia numesk kontaktus  O kaip su tuo paruosimu, paciam sunku pasiruost? Visas reikalas ir yra paruošimas, o nupūst, palyginus, tik juokas...
powliuz
Pranešimai: 483
Parašyta 2010-07-24 13:20 |
O gal yra cia zmoniu kurie moketu gerai paruost dazymui? Kiek tas malonumas kainuotu? |
SHIWA
Pranešimai: 1208
Parašyta 2010-07-24 14:26 |
jei tikrai nori dazyti GERAI,ir tau nagu net nereiks kisti,kaune zinau tikrai patikima vieta. Bet ir kaina atsizvelgiant i kokybe.
jazz
Pranešimai: 377
Parašyta 2010-07-24 14:44 |
na tjp kaina priklauso nuo to ka butent nori jis dariti,kiek pasiruoses moketi,jej pats pasiruos dazimui auto,tj kaina tikrai nesikandzios kai reiks daziti,o sejp jej atvarai auto palieki kd paruostu dazimui,nudazitu,nulakuotu,nupoliruotu,ir surinktu tj babejo kaina tikrai skirsis
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-07-25 00:06 |
Atskirkime du dalykus, automobilius varome pardavimui ir darome sau. Kaip galima sau kokybiskai nudazyti jeigu auto neisardytas, dar uz gumu tai laidus sukisi, o kaip lempos, plastmases ant duru, rankenos, veidrodeliai,gumos prie duru langu, ten tai neuzkisi svytrinio bent jau susiausti, o niekas ir nezaidzia. Ziurek po pusmecio ir atsokineja lakas nuo visu tu vietu.Sekantis etapas dazymas, jeigu kaime darzineje tai ir uz puslitri nupus, o jeigu normali kamera, jokiu dulkiu, geri filtrai, kokybiskas apklijavimas, tai be 35 lt uz detale niekas nedarys. Dazu irgi uz dyka niekas neduoda, bent Kaune 100g 10lt labai normali kaina, plius lakas, nuo jo kokybes irgi labai daug priklauso. Ir dabar visi draugiskai pakaiciuokime kiek kainuoja normalus , be labai dideliu reikalavimu savo automobilio dazymas. Gal kas apsiims uz 600-800 lt  |
SHIWA
Pranešimai: 1208
Parašyta 2010-07-25 00:17 |
only audi parašė:
o kur parosimas,dazymas ir t.t. pasaka be galo. nori nudazyti 800 jei turi jau iseis kazkas,norit gerai nudazyti 3k ruosk
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-07-25 00:46 |
Ne, triju stuku nereikia ir uz 2k gali labai neblogai persidazyti, o vat uz 1k gali perdazyti, bet apie kokybe geriau nesivarginame sneketi. |
Aivisss
Pranešimai: 833
Įstojęs: 26.03.10 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2010-07-25 06:50 |
Savo pasiruosiu auto pats,dazus jau turiu,uz juos palikau 209 Lt/1,5 kg,dar 3kg lako reiks,bet cia dazytojas parupins. O dazymas geros kokybes man atseis apie 500 Cia su laku,su apklijavimu ir dar juodu dazu banke,kad pada pasidengt.
Audi 100 C3 SEDANAS 2.2i 101 KW
Audi 80 B4 UNIVERSALAS 2.8i 128 KW |
Parašyta 2010-07-25 10:06 |
Kas gerai kertate rusiškai, galite parsisiųsti PDF formate automobilio paruošimo dažymui aprašymą ir kitus patarimus:
http://www.failai.lt/eexi2avgcfpd/Paruosimas_dazymui.pdf.htm
http://www.failai.lt/hji9no21xlpw/Dazymo_uzbaigimas.pdf.htm
Redaguotas Bamperis 2010-07-27 18:31 |
Laurynas
Pranešimai: 168
Įstojęs: 08.08.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-08-09 22:25 |
Negeras cia as taip suprantu rusu isradimai ir perdazimai? na, jie viska daro? seip siulyciau mokintis is amerikieciu dazyti auto, ir amerikietiskus dazus imti, ir reimenis, aisku kaina bus didele, bet tavo masina tap gerai atrodys, kad visi pavides tau, nors ir bulka ar silke
SHIWA
Pranešimai: 1208
Parašyta 2010-08-09 22:29 |
sy_dzei parašė:
nu jau cia nesamones kalbat.. kas bulka dazys uz 3 kavalkas?  dvi kitas nusipirkt geriau  jug priklauso nuo auto pacios.. priklauso kas darys.. nebus kaina bulkai 3 kuolai ir 650 bmw 3 kuolai.. bulka su savo pagalba ir siokiom tokiom pastangom, pats pridedamas ranka uz 1k kaune perdazysi tikrai
o ko to stebuklingo bmw kebulas skiriasi nuo bulkos,kad ji brangiau dazyti? |
Parašyta 2010-08-09 22:45 |
SHIWA parašė:
sy_dzei parašė:
tai gal jis isiwaizduoja kad dazymo kaina priklauso nuo metu tokiu atweju labiau apsimoka senienas pirkt  |
