Kaip patikrinti ar vairo kalonke nekala |
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09 Vairuoja: Audi Coupe
Parašyta 2010-12-22 23:24 |
sveiki kaip patikrinti ar vairo kalonke nekala 90 b4 coupe cabrio.kalonele idetoje masinoje,vaziuokle tvarkinga itariu kad galetu kalonele vairo laisvumo turi gal kas zinot patikrinti ja kaip?nes desiniama rate vis kazkas oer smulkias duobute kalatojasi.apie vaziuokle nieko nesakykit nes viskas pakeista |
RE: Kaip patikrinti ar vairo kalonke nekala |
Parašyta 2010-12-22 23:43 |
prie kaloneles kur ateina traukes ir jungiasi su kalonele yra tokios gumos kaip mazi sailentblokai.gali but jie suplyse arba visai susideveje.itariu kad tai gali but.skystis nedingsta vairo stiprintuvo?
QUATTRO TDI POWER #145 |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 10:21 |
pries 3 metus kai pirkau kupa tai kalonke apzliaukus buvo ir iki siol bet skystis nedingsta,nelendu prie jos kol nedingsta.norma visad ta pati niekad nedapilu.o beja tu mazu gumu selentbloku nekeiciau niekad papasakok kaip juos pakeisti ?atjungus nuo kaloneles nedings suvedimas?ir kaip vadinasi tos gumos kaip klausti parduotuvej?dekui |
robke001
Pranešimai: 144
Įstojęs: 18.02.08 Miestas: Kaunas
Parašyta 2010-12-23 10:34 |
sveikas pasikeli masina ir horizontaliai judini rata.tada matai ar yra laisvumas ar ne.
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 10:45 |
seip vaira kai judini yra kazkoks kausejimas mazas lyg kalonkej kitu audiniui taip nekala,gal is tu gumu ar pacioj kalonkej. |
Dimkis
Pranešimai: 100
Įstojęs: 30.07.09 Šalis: Anglija
Parašyta 2010-12-23 11:04 |
Kad nekurt naujos temos, cia paklausiu. Pas mani lygiai tas pats,tik A4. yra sioks toks laisvumas, gal net ne laisvumas o pasukus vaira vaziuojant per neligumus, jauciasi toks bildesis butent ant vairo, lig vairas drebetu. Vaziuokle pries 2 savaites pilnai visa sutvarkyta, su visais stabilizatoriais ir traukiu angaliais, pirkau pilna komplekta. Nepadejo. pakabos patikrinime irgi nieko nerado. Greiciui kaip ir neturi itakos , bet noretusi sutvarkit. Tik vat kiek ieskau, negaliu surast kur beda Dar buvau ir pas tuos kurie vairo kolonelem uzsiima, tai ten kazkoki vartza paverze ant kaloneles, bet irgi nepadejo. Jeigu kas turit minciu, mielai isklausisu
Redaguotas Dimkis 2010-12-23 11:05 |
Dimkis
Pranešimai: 100
Parašyta 2010-12-23 11:08 |
Torrado parašė:
Pas mania irgi taip, po pakabos pakeitymo siek tiek maziau pasidare, bet vistiek liko. Jeigu rasi sprendima, nepamirsk papasakot, kaip issprendei |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 11:11 |
Dimkis as irgi kovoju su siuo bildesiu desiniam rate o dabar kaip slidu ir suki i kaire greiciau per gurgolus susuktas ratas dar labiau desinis bilda.ir niekur bedos nerandu balkiu selnt nauji sakiu nauji,mortikai geri,atraminiai nauji,stabilizoko traukes geros satbilizoko vambzdzio tos gumos naujas sudejau sarnyrai geri vairo traukes geros.ir viskas buvo nuimta atskirai ir tikrinta savom rankom tampyta.sudedi visvien toks napykrus garsas bilda o kairiam rate viskas gerai
Redaguotas Torrado 2010-12-23 11:13 |
Dimkis
Pranešimai: 100
Parašyta 2010-12-23 12:03 |
Simptomai lygiai tie patis, vazuokles skiriasi bet pas abu visos tvarkingos, reiskia tikrai ne pakaboj beda. Tada jauciu reikia pacia kolonele giliau istirti , bet sakau buvau sitam servisiuke www.at-hidraulic.eu ir jie nieko nerado
Mistika |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 12:07 |
tavo tai kalonke brangi ir restauruot sake taviske geriau o mana tai papygei.tik idejimas tas sunkokas bent jau sake mano skycai kazkokie itaikyti.bet nesuprantu bajario jai musimas butu kalonkes tai manau per abu ratus tas pats i dabar desniam rate kalatojas lyg guminis satras kietas puode kalatojasi jauciasi ir vaire |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 12:08 |
Nieko Dimkis susitinkam ir kartu sustate i baznycios siena kur desiniu pusia sluojam ismusim bildukus |
Parašyta 2010-12-23 12:10 |
Pas mane irgi ta pati beda, bet ytariu jau senai cia kur vairo trauke su kolonke jungias kliba
Dimkis
Pranešimai: 100
Parašyta 2010-12-23 12:18 |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 12:47 |
bet isneriau traukes antgali ir patampiau ta traukia lyg ir niekas nekleba
Redaguotas Torrado 2010-12-23 12:48 |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 16:19 |
dar kokiu minciu?up |
brazilas
Pranešimai: 242
Įstojęs: 07.01.10 Vairuoja: Audi 90
Parašyta 2010-12-23 17:06 |
pacia trauke pasikeisk |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2010-12-23 17:10 |
a n***jam?antgalis geras ir pati trauke nesupuvus |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2011-03-02 13:04 |
Dimkis paziurek ar pats mortikas nekala,draugelio a4 irgi kazkas kalo atrado kad mortikam kaput,seip jie veikia tvarkingi neapzliauge neliuliuoja bet atsirades laisvumas ir kalatojas pakeite ir pradingo garsas |
