Autorius Numeriu apsvietimas
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-27 14:22
iskilo problema dingo numeriu apsvietimas nzn kas yra dege kai pakeldavau bagazines dangty pajudinau laidus ten prie bagazines dangcio ir nebedega isvis kaip sutwarkyti tai kad vel degtu ?
Autorius RE: Numeriu apsvietimas
Parašyta 2010-12-27 14:25
ziurek toje laidu pyneje, kuria judinai, gali buti, kad visai laidas nuluzo
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-27 14:27
bet ji izoluota plasmasiniu sarvu ar guminiu tai pjaut zemen ta sarva teks tada
Parašyta 2010-12-27 14:28
dek naujus laidus. Uzteks 5 vnt.
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-27 14:32
reik vaziuot pas alektrika pats nenoriu kist nagu :D
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2010-12-27 14:53
o ka ten pas ta elektrika? apipjauni, nuardai nuo laidu ta gumini sarva prie bagazines dangcio ir pats surandi beda, nebent bijai nagus nusalt :)
p4vl0
Pranešimai: 979
Įstojęs: 15.04.08
Parašyta 2010-12-27 15:18
argi ta guma reikia pjauti per kuria laidai pereina i bagazines dangti? taigi jinai paprasciausiai turi issitraukti is ten. Bent jau a4 taip ir yra. Juk ta guma ten padaryta tam kad dregme nepatektu per ta skyle i bagazine ar i salona.
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2010-12-27 15:24
p4vl0 parašė:
as turejau omeni ta gumini sarva - kembrika, kurio viduje yra laidai, o na tas gumines tarpines ant sparno ir bagazines dangcio :), kad prieit prie nuluzusiu laidu reiks praardyt ta sarva
p4vl0
Pranešimai: 979
Įstojęs: 15.04.08
Parašyta 2010-12-27 15:27
as irgi apie ta pati kalbu.
Parašyta 2010-12-27 16:13
as prapJoviau sarva gumini istraukiau laidus,buvo VISI TRUke ir trumpino viskas tai suJungiau suizoliavau kekviena atskirai ir po sarva aprisau medzegine izoliaciJa:)
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Parašyta 2010-12-27 17:48
pas mane tas pats buvo pries pirma Techa kai variau buvo nutruke laidai atbulinis nedege nuo atidarinejimo bagazines.tai ten ir radau beda po ta guma laidas buvo nuluzes.sujungiau uzizoliavau.o ta guma tai perpjoviau kad daeit iki laidu o veliau apvyniojau izoliacija.cia jau dazna beda su tais laidais.
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-27 20:22
dekui uz info :)
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-12-27 23:44
Tik tiek, kad cia sprendimas laikinas, reikia visai keisti tuos suluzusius laidus, po kiek laiko luz kitoje vietoje ir vel visas darbas per naujo.
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-28 00:11
padarinejau pajudinau laidus dega vel apsvietimas :D:D
Parašyta 2010-12-28 00:48
arta112 parašė:
Neilgam.
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-12-28 06:20
man irgi problema su apsvietimu, laidai dangtyje lig tvarkingi, kazkada perlitavau visu, taciau numeriu apsvietimas kartu su klimos apsvietimu dega kada nori, uzsikuri masina, ijungi gabaritus isijungia apsvietimas klimos (kartu ir numerio) po kiek laiko paema ir uzgeso, po to vel uzsidega ir taip kai jam uzeina, uzkniso jau, tech varysiu toi pat jau tai galvoju kaip cia padaryt, kad bent tuo momentu kai reikia uzsidegtu :D masina b4
only audi
Pranešimai: 405
Įstojęs: 11.01.10
Parašyta 2010-12-28 10:44
diodor parašė:
Pasiimk schema ir patikrink laidus nuo jungiklio iki apsvietimo ir problema bus ispresta.
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2010-12-28 21:14
man tai grinai paluzes laidas yra ten per lur lankstos po bagazines dangciu :) tai dabar bagazines nedarineju tai dega :D ant pavasario reiks tvarkyt :)
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11
Miestas: Vievis
Parašyta 2011-12-28 19:06
pas mano audi tai buvo taip,ijungi galinio lango valytuva ir uzsidega galine priesrukine,ir saugikli ismusdavo tai nusiardziau ta guma kur po dangciu eina ir ten puse laidu nuluze suizoliavau ir viskas ok.bet turbut neilgam
Zaxodi neboise,uxode neplac
Parašyta 2011-12-28 19:21
diodor parašė:
nuo gabaritų pliuso pajunk per diodą į numerių apšvietimo pliusą. arba ieškok problemos.
