Puslapis 1 iš 5 1 2 3 4 > >>
Autorius B4 balta košė tepale.
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 12:56
Sveiki.Mašina Audi B4 66kw 1992m mono. Čia vienoje kitoje temoje buvau pasireiškęs kur panaši kalba ėjo apie mano bėdą, bet nusprendžiau sukurti konkrečią temą ir pabandyti surasti žmonių kurie konkrečiai patartų ką daryti ir kas per konkreti liga gali būti. Tai gi, ant tepalo matuoklės ir po tepalo kamšteliu vis randu baltos košės. Palaipsniui ši košė kiek pats suprantu užkimšo vieną iš alsuoklių, to pasekoje pro tepalo dangtelį pradėjo pūsti tepalą ant kolektoriaus. Buvau pravalęs alsuoklį tai bėda tam kartui buvo dingusi, bet po kiek laiko ir vėl tas pats. Mašinos variklis neužkaista daugiau 60-70 laipsnių... Stovint vietoje,nesvarbu ar žiema ar vasara temperatūra pakyla iki 90laipsnių ir pradeda įsijunginėti ventiliatorius. Važiuojant temperatūra tuojau pat nukrenta iki ~60 laipsnių. Jei kur nors užklimstu ir smarkiai tenka pasibuksuoti, pakėlus kapotą ir paspaudus aušinimo šlangas jos būna tokios kietos, kad net įspausti beveik neina. Atsukus antifreezo kamštelį ima bėgti laukan antifreezas. Mašina vedasi be problemų, antifreezo mažėja po truputį, bet tam yra galbūt kita bėda, nes flanšas už variklio galvos po truputį praleidžia jį. Tepalo taip pat mažėja nes jį išpučia ant kolektoriaus. Trauka važiuojant gan normali, burbulų išsiplėtimo bakelyje nematyti. Prieš metus laiko buvo lupta galva. Nušlifuota,pritrinti vožtuvai, pakeistos vožtuvų gumelės. Galbūt čia viskas dėl to kad atliktas ne kokybiškas darbas? į servisą varyti mašinos nesinori, nes kainos tai spėju bus gan geros už remontus. Laukiu patarimų iš tikrai nusimanančių ir galinčių patarti žmonių. Dėkui. :(
Turi Audi tai ir spaudi, nes audi nečiaudi kai gazą užspaudi. :D
Redaguotas pythagoras 2011-01-09 12:59
Autorius RE: B4 balta košė tepale.
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2011-01-09 13:05
galvos tarpine 100 procentu.Pozimiai keti ausinimo skiscio slangai,Tepalas kaip kose kadangi eina antifrizas per tarpine i tepala
16v compi
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 13:06
Tepalas nėra kaip košė, ta košė ir tepalas yra atskirai.
Tautvis
Pranešimai: 137
Įstojęs: 05.01.11
Parašyta 2011-01-09 13:08
Pritariu, daugiau variantu nera.
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-01-09 13:11
yra variantas-galvasmiley Jei jau prieš tai buvo nekokia, + priklauso nuo važiavimo stiliaus, gali kanalai viduj susijungt, man kažkada labai labai seniai anrtifrizas pragraužė kelią tiesiai į tepalinį kanalą:@
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 13:13
O pačiame bloke negali būti kanalai kur krūvoj suėję?
El_Gato
Pranešimai: 265
Įstojęs: 08.01.10
Parašyta 2011-01-09 13:25
reikia atsiversti burtu knyga :D
del to kad tau motoras vaziuojant neprakaista iki 90 laipsniu - kaltas termostatas.
is to seka tokios pasekmes: jei naudoji lieva tepala ir vazineji beveik saltu motoru - motore kaupiasi kondensatas, kuris dulksnos/rasos lygyje maisosi su tepalo garais. is to ir gaunasi tavo pamineta kose. kuri uzkemsa alsuoklius.
uzsikimsus karteriniu duju alsuokliams, motore susidaro slegis, kuris pucia tepala per uzpylimo kamsti.
kaip tu sakai - ilgiau padrozus varikli ausinimo slangos stipriai sukieteja. klausimas - iki kokio lygio jos sukieteja? normaliai dirbancioje ausinimo sistemoje susidaro 1,2-1,4baro slegis. paziurek kitoje panasioje masinoje kokio kietumo buna slangos ant pilnai uzkaitusio motoro. galbut be reikalo panika keli ;)
mano patarimas tau - neskubek lupt galvos. pradziai pasikeisk termostata, kad normaliai motoras prakaitinetu. tada susitvarkyk ta flansa, per kuri leidzia antifriza. issivalyk alsuoklius - VISUS: netik ta kuris is galvutes dangtelio, bet ir ta kuris is bloko iseina.
o tada stebek situacija.
Kam stereo, jei turi Quattro?!
http://www.ilenktynes.lt
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 13:59
El_Gato parašė:
Ooo geri čia burtai :D Alsuoklis iš bloko tai čia šitas kur foto apibrėžiau? Šiaip girdėjau, kad ir nauji termostatai būna brokuoti, kaip patikrinti ar jis ties reikiama temperatūra atsidaro?
pythagoras prisegtas paveikslas:
ogidijus
Pranešimai: 84
Įstojęs: 17.06.09
Parašyta 2011-01-09 15:06
ysidedi termostata ir ziuri kaip greitai uzkyla darbine temperatura ir ar ji nukrenta kai vaziuoji plentu kitaip nelabai eina na tik mazdaug ten galima +-20 laipsniu ydedi termostata y puoduka su vandeniu ir uzdedi ant dujines ir kaitini jai atsidaro greitai tai chujovas o jai tik visai prie virimo tai gali but ir geras :) o cia El_Gato gerai raso visa ta kose atsiranda del to jog motoras dirba ne darbineje temperaturoje:)
Parašyta 2011-01-09 15:39
pythagoras parašė: Šiaip girdėjau, kad ir nauji termostatai būna brokuoti, kaip patikrinti ar jis ties reikiama temperatūra atsidaro?
Paspaudęs termostato vožtuvą, po juo įdedi siūlo galiuką ir vožtuvas jį prispaudžia. Dabar termostatą kartu su termometru dedi puodukan su vandeniu ir lėtai kaitini. Siūlas turėtų lengvai išsitraukti ne žemesnėje kaip 87 laipsnių temperatūroje. smiley
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 15:43
Negeras parašė:
o dėkui nežinojau tokio tikrinimo būdo.
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2011-01-09 15:53
kam ta termostata nueminet.Uz teks kad variklis isiltu ir pagal slangus ziuret ar jis atsidaro>Apacios prie vairo stiprituvo slangas turetu but kair ir visi karsti,Jeigu jis saltas vadinasi termostatas neatsidaro.O del attifrizo ziurek dar ar jis spalva nepakeite
16v compi
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 15:58
mare4ek666 parašė:
spalva jo gera, koks buvo toks ir yra. Taigi šlanga gali būti ir šilta jeigu jis per anksti atsidaro nepasiekęs darbinės temperatūros.
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2011-01-09 16:03
termostatas turi atsidarinet buna prie 84,87,91 laipsnio.Jeigu kiti slangai karstesni negu apatinis gali buti kad termostatas nepilnai atsidaro arbo uzstriges
16v compi
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 16:16
mare4ek666 parašė:
geriau jau pavargsiu bet išimsiu jį ir įdėsiu naują, nebesinori žaist dar su tais šlangų temperatūros nustatymais. Bus ir ramiau ir greičiau.
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2011-01-09 17:41
pritariu pirmiem rasiusiem. nes pas mane tas pats ir ten nei termostatai nei kas tarpine bus 100 % man irgi kele galva ir lievai padare 13k km ir vel reikia keisti. o bedos tos pacios antifryzas po truputi dingsta ir tepalo matuoklej bei ant tepalo pilimo dangtelio tokia kose :( taip kad tik pinigus isleisi ant termostatu :)
El_Gato
Pranešimai: 265
Įstojęs: 08.01.10
Parašyta 2011-01-09 18:07
pythagoras parašė:
taip, tas alsuoklis, kuri apibrezei nuotraukoje.
nauju termostatu spaudinet ir minkyt nepatarciau. net ir gamintojai nerekomenduoja ju minkyti.
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2011-01-09 18:12
Taip ir nebe suprantu ką daryti.... :( vieni sako vienaip kiti kitaip, o tikėti kuom tai net neįsivaizduoju....smiley
El_Gato
Pranešimai: 265
Įstojęs: 08.01.10
Parašyta 2011-01-09 19:17
rink informacija ir daryk kazkokias isvadas.
nezinau kaip kiti kolegos, bet su VW-Audi motorais dirbu jau 8 metai.
todel ir siulau tau nelupti galvos, o ziureti pasalines priezastis, kurios issaukia tokius pat simptomus kaip prapusta galvute.
dar dadesiu: jei butu prapusta tarpine - didetu tepalo lygis variklyje ir antifrizas keistu savo spalva. issipletimo bakelyje atsirastu tamsiu (tepalo) demiu.
o ir pats sakei kad uzkurus ir gazuojant bakelyje burbulu nera - tai ne tarpine.
jei ne paslaptis - koki tepala naudoji?
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2011-01-09 19:39
pas mane lygiai tas pats buvo..pusdavo slangas dingdavo antifrizas, pakaitus varikliui pute lauk is bakelio antifriza, bet tepalai buvo svarus..kol viena diena ir tepalai pabalo ir alsuoklis uzsikimso kaip ir tau:) beda buvo tarpineje pradege atsirado skyliu kur nereikia:) ce jau tikrai tau bus galva arba tarpine 100procentu, betkuriuo atveju remontas tas pats jei jau galva nuimsi tarpine keisi ir galva slifuosi..o gal net virinsi jei reikes:) nebeiskok slieku ir imkis darbo:)
