Autorius automobilio sildymas
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-23 23:45
Sveiki, gal kas zino ar buvote susidure su tokia problema del masinos sildymo? o problema tokia, kad pucia vesu ora net ir nuvaziavus apie 200km be sustojimo, gazuojant ar esant aukstesnems apsukoms jauciasi, kad pucia siltesni ora.
Autorius RE: automobilio sildymas
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-01-23 23:48
vandens pompai gali but ate ate.
#58
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-23 23:49
bet tai gal temperatura kiltu kai ji nueina?
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-01-24 00:01
na jei temperatura nekyla tai termostatas kaltas gali but, kartonas prieš radiatoriu pataisytų tai :o
#58
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-24 00:07
kartonas tai padeda, jau per pernykscius salcius isitikinau :) bet anksciau pute karsta ora, o db tik vesu. ir idomu kodel uzpaudus 3000 apsuku pradeda pust silta ora, gal kokia sklende blogai atsidarineja ar dar kazkas panasaus? o temostatas lyg geras, nes virsutine slanga tokio pat siltumo kaip apatine.
kaifs
Pranešimai: 208
Įstojęs: 02.10.09
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-01-24 00:12
o tai gal peciukas uzsikimses ar slangos i ji uzsinese ir nelabai noriai teka skystis karstas i ji, tik kai apsuku duodi bent kiek daugiau jo prasimusa ir tada papucia siltesnio oro? gal peciuko praplovimas padetu?
Redaguotas kaifs 2011-01-24 00:20
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-01-24 00:24
dėl gazo davimo tai čia pompos simptomas labiau, o pats variklis iki darbinės temp greit sušyla ?
#58
Parašyta 2011-01-24 08:03
Zygis k parašė:
Pirmiausiai pasakyk kokia variklio temperatūra? Jei jis šaltas, tai apie šilumą viduje nėra ko kalbėti. Jei temperatūra 90, tai tikrini pečiuko pralaidumą. Pompą kaltink tada, jei temperatūra artėja prie 100 ar daugiau laipsnių.smiley
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-24 21:47
dabar ziema variklis iki 90 susyla po 20-30 min pastovaus vaziavimo, o susilus temperatura stovi vietoj 90 su biskiu. Ziurejau i peciuka ateinancia ir iseinancia slangas, tai jos tokios siltos apie 40 C, o pucia visiek vesu ora, tai gal peciukas kaltas?
Parašyta 2011-01-24 21:55
Pabandyk praplaut pečiuką ar prapūst kompresorium. Jei pečiukas neužkištas, tai pučiant burna neturi jaustis jokio pasipriešinimo.
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-24 22:18
dekui jums vyrai uz patarimus smiley bandysiu pravalyt peciuka, o jei nepades tai keisiu vandens pompa, kurios nesinori keist, nes dirzai keisti pries 30k :)
Parašyta 2011-01-24 22:30
Zygis k parašė: bandysiu pravalyt peciuka, o jei nepades tai keisiu vandens pompa, kurios nesinori keist, nes dirzai keisti pries 30k :)
Jei neveikia pompa tai variklio temperatūra tuoj pakils virš 100 ar net iki užvirimo, o tau tik už pusės valandos sušyla iki normalios temp. Mano razumu, prie pompos kol kas nesikabink.:)
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-25 21:15
dar norejau paklaust kokie parejusios vandens pompos simptomai be temperaturos kilimo? nes pas mane kazkaip minksta virsutine slanga, anksciau tokia nebuvo.
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-25 21:36
na taip tiksliai nematavau tu slangu temperaturu, bet jauciasi siluma :) na gaila, su milu noru tokia paslauga pasinaudociau :)
Zygis k parašė: norejau paklaust kokie parejusios vandens pompos simptomai be temperaturos kilimo?
Atidarai kapotą užvestai mašinai, nuimi nuo išsiplėtimo bakelio kamštį ir pagazuodamas stebi skystį bakelyje. Didinant ar mažinant variklio apsukas turi aiškiai matyti grįžtančio skysčio srovę. Jei nieko neįžiūri, tada gali įtarinėt pompą. ;)
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-01-25 21:39
sveikas, manau gali buti oro peciuko radiatoriuje, ir todel vos siltos slongos ir vos silta salone. pas mane taip buvo pakeitus antifriza su termostatu, tai reikejo nuorinti per nuorinimo anga kuri kaip tik yra ant tu slantu kurios eina i peciu ir poto masinoje pasidare zymei silciau :) bet gali buti kad klystu smiley
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-25 21:40
o cia nesvarbu salta masina ar jau isilus? jauciu cia bus viskas prasideje nuo to ausinimo sistemos sandarinimo skyscio :) gerai draugas sake jo nepilt, o geriau radijatoriu issiimt :)
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-25 21:43
reikia isbandyt visas galimybes :) o kiek tu pompu kainos mazdaug 1,9 tdi?
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-01-25 21:45
seip nesvarbu ar silta ar salta, nes tiesiog man neuzkeldavo antifrizo i peciuko radiatoriu be didesniu apsuku, nes ten buvo oro kisene.Po nuorinimo viskas susitvarke. del sandarimo skyscio kiek esu girdejeas kad jie ir uzkemsa ir nieko blogo nepadaro, bet tavo atveju tikiu kad galejo uzkimsti. o kam tu ta skysti pylei? tekejo radiatorius?
Zygis k
Pranešimai: 63
Įstojęs: 21.10.09
Parašyta 2011-01-25 22:03
per buverio groteles vaziuojant zvirkeliu ir prasiliankiant su kita masina iskrido akmenukas ir radijatoriu pramuse.
