Puslapis 1 iš 6 1 2 3 4 > >>
Autorius Ar verta pirkt a4 ar gal a6 c4 ir kokia?
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-19 21:09
Sveiki, galvoju pirkt a4 universala 1.9tdi 66kw\81kw kuris motoras geriau kurio islaikimas pigesnis. Ir ar is vis verta pirkt a4 gal geriau a6 c4 sedana 1.9tdi. Gal kas turi koki gera pasiulima?
Redaguotas Pufas 2011-08-21 12:35
Autorius RE: Ar verta pirkt a4 ir kokia?
silver a4
Pranešimai: 174
Įstojęs: 05.08.09
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2011-08-19 21:12
pirk 81kw a4 ir nesuk galvos,
Parašyta 2011-08-19 21:17
is situ dvieju imciau 81kw :} geriau vesh su panasiom sanaudom. Imciau geriau atrodo nei c4 :) Aisku A4 pakaba reik ziuret perkant ir kad turbo nestriginetu ;)
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-19 21:36
sakai su panasiom sanaudom tai kuris i kuria puse?
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-19 21:40
ir siaip kaip ta vaziuokle kauno keliais laikys? ir sako jau dabar jau atpigo biskiuka tai kaip vertinat kas turit a4?
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2011-08-19 21:46
Kazkas mane sake kad a4 pakaba priekine stock laiko kaip coupe pakaba su dropu ir r16.... :D
Redaguotas Pr0st0 Andzej 2011-08-19 21:48
www.newtopic.lt
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-19 21:49
tai dar norm tada:D tik ant kiek tvarkimas skiresi tadasmiley
Autorius RE: Ar verta pirkt a4 ar gal a6 c4 ir kokia?
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-21 13:35
prasau pagalbos tai kuria rinktis nezinau pirma kart dizeline auto turesiu tai nelabai ka ismanau apie dizelius:|
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2011-08-21 13:39
nemazai jau temu apie a4 yra, pasiskaitinek
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2011-08-21 13:41
is A4 imt tik 81kw.... Bet islaikymas butu pigesnis A6(c4) Bet ir ta imciau gal 2.5 tdi..... :) Tos vaziuokles tu A4..... labai jau ten daug visko.... smiley
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-08-21 13:44
Si tema jau buvo nagrineta ne viena karta! Neverta diskutuoti.
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-21 13:49
skaitinejausi bet norimo atsakymo kaip ir nemaciau. Pavizdziui lyginant a4 81kw ir a6 2.5 85kw su kuria smagiau vaziuoti? A4 maziau rys bet gal ir netrauks. Kitas dalykas mano ugis 1.93m tai ar nejausiu didelio diskonforto sededamas uz vairo a4-oje, gale sedintis manes nelabai domina nebent ten tam gale dar maziau vietos nei coupe. Ir nereikia man aiskint kokia ta a4 vaziuokle ta taip jau skaiciau geriau nebent apie varikliu islaikima nes 81kw ten ta turbina kintamos geometrijos tai va cia aklualiau
Redaguotas Pufas 2011-08-21 13:52
medziotojas
Pranešimai: 506
Įstojęs: 22.11.08
Parašyta 2011-08-21 14:09
Manau, jei coupe dėl ūgio nebuvo problemų, tai a4 tuo labiau nebus.:)
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-08-21 14:20
Draugo ugis 2.03, vazineja su a6 tai uz jo vietos nelabai ten kas... :D Vos ne cupe is a6 gaunasi. As uz a6
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2011-08-21 14:22
Pufas parašė:
Varikliu islaikymas ta pati kaina iseina beveik ir to 1,9 ir 2.5.... Kuro sanaudos +-1ltr skirsis. O vaziuoti bent jau man A6(C4) tikrai smagiau rieda ir uzmiesti labai graziai ant kelio plaukia....
Redaguotas zippo 2011-08-21 14:34
Pufas
Pranešimai: 808
Įstojęs: 19.08.09
Parašyta 2011-08-21 14:56
tai va tas litro skirtumas daug sudaro gausis kaip su dujom vaziuot ta pati kaina, o a4 mane labiau traukia nes ten salonas jau visai kitoks negu b4 ar a6 c4, nes turejau coupe ir 100 c4 tai kazko kito noris del to kazkaip i a4 ziuriu ir del kuro sanaudu pagrindiniai cia du dalykaismiley
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-08-22 08:15
Is tu A4 naudos kaip is kinietisko dviracio, visos baisios, na nuo ~ 03 biski grazesnes, o jei kalbant apie salonus tai visai kraupu, gale vos ne kuprine tetelpa, vaziuokles irgi ten is kinietiskos plastmases , aisku galima restauruot, bet vistiek. Nusiperki praktiskai 4 golfa su audi zenkliukais ir su bagazine didesne (kalbu apie salona ir vaziavimo komforta) .. Nepersu ir tu a6 nera ir jos tobulyb es, bet bent viduj vietos yra.
www.google.lt
daron
Pranešimai: 772
Įstojęs: 06.05.11
Parašyta 2011-08-22 08:36
bent jau as pirkciau A6/C4 ir net neziureciau i A4 puse,A6 daug geriau,man nelabai grazios tos A4. jei jau perki tai pirk A6 2,5;)
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-08-22 11:43
imciau a4 ir 66kw ir 81kw geras dirzu keitimas manau pigesnis nei 5cyl 2.5tdi ir a6 ar c4 rys daugiau nei a4 taip a4 silpna vaziuokle bet jaj nusipirksi ne lietuvoje vazineta ir per duobes nevazinesi bus viskas ok o del ugio nesijaudink tilpsi;) pvz dede pirko a4 avant 1.9tdi 66kw atvezta is vokieciu atrodo, pakeite kaip ir turi buti dizai itempejai tepalai na viskas ir t.t jau du metus per du metus 90 000km padare, pakaba du kartus keite stabilizatorius ir ju gumas ir restoravo viena sarnyra atrodo na kazka is tos "gendamosios labai" pakabos dalies na ir kaladeles:)
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2011-08-22 12:34
Direktorius parašė:
na jo cia kalba zmogus turintis audi 80 . tavo tikrai grazesne nei mano a4 ;] ))))
