Autorius Ar tinka deeze 81kw i 66kw 1,9tdi?
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-19 15:51
Sveiki gal esat kas susidure ar tinka greiciu deze 81kw i 66kw?Ir dar domina ar tinka nuo 1,8t benzo?
Autorius RE: Ar tinka deeze 81kw i 66kw 1,9tdi?
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2011-10-20 09:45
Del benzo nezinau, bet is 81 i 66 tinka, tik 66 siek tiek trumpesni begiai.
Audi A4 Avant 1.9 Tdi (81kw)
Parašyta 2011-10-20 10:48
81 ir 66 pagal tvirtinimus visiskai vienodos dezes, skiriasi tik perdavimo skaicius- 66kw pavaros trumpesnes. Patikrinta- ne per seniausiai i forumiecio Elik Audi A4 66kW idejom Passat B5 81kW deze, viskas tiko idealai smiley
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-21 18:21
Lb dekui uz atsakymus..O gal kas susidure se benzinine deze?Prie to pacio,gal zinot kur pigiau nupirkti tokia deze,nes maniske jau baiginejasi..
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-10-21 20:24
nedek benzinines jokiais budais.begiai labai trumpi.vaziuosi 140km/h 5tu begiu ir apsukos bus 4tukstanciai kokie:)dek 66 arba 81.viskas tinka idealiai.beje ebz man dejom nuo a6,nuo passato irgi dejom,bet ji buwo bloga,tai keitem gy:)
Parašyta 2011-10-21 20:33
audykle parašė:
o kas tavo dezei yra , kad nori keist. nuo benzinines nedek nes lb trumpi begiai bus.
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-10-21 20:36
speju sinchronizatoriai duoda apie save zinot
ElIk parašė:
Elik, su tavo dezem jau nebesusigaudau, kuri nuo ko :D
Tikrai, benzinines dezes i dyzeli geriau nedet, mieste dar pakenciama, bet trasoj bus per dideles apsukos, nuo to ir triuksmo daug, ir sanaudos dideles smiley
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-21 21:21
Jo kiek suprantu sinhrai.. 2 ir 3 begiai sunkiai metasi..Atrodo kad sankaba nedaminta butu..Bet dar vaziuoja..Salta lyg geriau..Kiek mazdaug dar vaziuosiu?
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-10-21 21:32
sinchra skeistu garsa,kai jungi begi,butu toks garsas tarsi sankabos nedamini.vaziuosi tai kaip pasiseks.as vazinejau su 5 begio subyrejusiu sinchronu 1metus,tada 3 begio sinchronas subyrejo ir tada prasidejo smagumai.budavo,kad ishvis atbulinis begis neisijungia,buna,kad viskas ok,buna kad vaziuoji 5u begiu ir jo ishjunkt negali niekaip,tai tekdavo visur ir nuo sankryzu penktu begiu judet,va kai taip atsitiko ,keiciau deze.ieskokis jau kitos dezes,nes tikrai jos reiks.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-21 21:38
na pas mane taip ir vyksta,tik su 2 ir 3 begiu..O gal zinai kur kas deze parduoda?Ir kokios kainos?O gal ja taisyt?
Redaguotas audykle 2011-10-21 21:40
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-10-21 21:48
deze vilniui 450lt,nuo 81kw.minsko plente-savartyne.taisymas +- tiek pat,bet as savo bijojau patiket kazkam ardyt.pakeitimas 200-400lt vaiksto,200lt buwo ukmergei,vilniui po 300-350-400.bet galima ir paciam pakeist,tik reik daug kantrybes ir dar bent 1 zmogaus,o dar geriau 2ieju:)darbo daug ir sunku:)
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-21 21:51
Lb dekui uz informacija..O deze esu keites,tad darbo eiga zinau..smiley
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-22 18:16
Gal kas turi pasiulyt kur nupirkti deze?
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-10-22 20:07
vilniuj srotuose pilna,kaune nzn.ziek autogida,kazka rasi
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2011-10-22 20:23
Tai jo tikiu..Galvojau kas is klubieciu gal turi..
mareiro
Pranešimai: 1773
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2013-02-28 14:18
gal kas turite passat b5 66kw ir 81kw TDI'nų dėžių perdavimo lenteles ar bent dėžių kodus?
