Del 6begiu deziu |
Vadia
Pranešimai: 278
Įstojęs: 10.03.11 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2011-10-23 08:36 |
Sveiki.
Galvoju i savo a6/c4 2,5TDI 103kW ideti 6begiu deze (pas mane kazkodel tai 5begiu ideta). Kadangi daug vazineju autostradoj, tai manau bus naudingiau 6 begiu, taciau turiu klausimu, prashau padeti:
1) kai kurie sako, kad 6 begiu dezes nera lb patikimos ir daznai genda. Tiesa?
2) ar smarkiai skirsis automobilio harakteristikos (trauka, greitis, isibegejimas ir t.t.) pakeitus 5begiu i 6 begiu deze 1,2,3,4... begiais vaziuojant??
Rashykit savo nomones, man lb idomu
Dekoju
Redaguotas Vadia 2011-10-23 08:38 |
RE: Del 6begiu deziu |
Parašyta 2011-10-23 09:19 |
Manau, kad viskas skirsis nelabai, o trasoje tau varikliukas suksis lėčiau ir kuro ekonomijos turėtum turėti. Sprendžiu pagal savo A80 bulka ilgais bėgiais ir A4 trumpi bėgiai. Kelionėje tikrai yra kuro skirtumas. Žinau, kiti sakys, kad mieste bus blogai, bet kam ten jungt tą šeštą bėgį. Bulkutei mieste irgi labai retai įkišu penktą...
P.S. Kai iš bulkos persėdu į A4 1,6 taip ir norisi šešto bėgio. Būna, kad išminu sankabą, išjungiu penktą, o kur aukštenis bėgis......
Vadia
Pranešimai: 278
Parašyta 2011-10-23 09:23 |
Aciu, bamperi.
Sutinku, kad mieste 6-ta nlb kur ijungsi. Man neduoda ramybes 6begiu dezes patikimumas |
Parašyta 2011-10-23 09:28 |
6bege greiciau begesis :} didesne ekonomija ;] del patikimumo nebjociau. Jei zinai kur gaut pigiai - imk.
Parašyta 2011-10-23 09:57 |
Su 6 pavarom isibegejimas bus tas pats, pavaru perdavimo skaicius nesiskiriai nuo penkiabeges, tik prideta 6 pavara. O kas del patikimumo, manau cia sugalvojo tie, kas vaziuoja 80-90 su 6 pavara, kai deze negana gero tepimo ir dirba dideliu sukimo momentu Krc, dek, jei daug vaziuoji autostradom
Parašyta 2011-10-23 10:07 |
ebz726 parašė: Su 6 pavarom isibegejimas bus tas pats, pavaru perdavimo skaicius nesiskiriai nuo penkiabeges, tik prideta 6 pavara. Jei šešiabėgės šeštos pavaros perdavimas tas pats kaip penkiabėgės penktos pavaros, tai tada jokio nei skirtumo nei ekonomijos nebus. Bet logiškai galvojant, šeštos pavaros perdavimas turėtų būti didesnis (perdavimo skaičius mažesnis) už penkiabėgės penktą.
Parašyta 2011-10-23 10:12 |
karocia lyginant c5 1.9 5begia ir c5 1.9 6begia tai skirtumas ~0.3k rpm. Sesiabege gamykliskai turi daugiau nM jei neklystu ant 30~ gal net 35 ;] begejas tikrai geriau nei 5begia ir begiai trumpesni
Parašyta 2011-10-23 10:15 |
Bamperis parašė:
Nu as ne tai turejau omeny... Norejau pasakyt, kad visu pavaru nuo 1 iki 5 perdavimas tas pats kaip penkiabeges.
Redaguotas avant38 2011-10-23 10:16 |
Dzigit
Pranešimai: 1154
Įstojęs: 18.03.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-10-23 10:26 |
realiai priklauso nuo pacios dezes, nes mano 6 begiu deze, lyginant su draugo, tai skirtumas ganetinai zenklus. Pas mane 6 begiu vaziuojant ir laikant 2000 rpm, greitis buna apie 115 km/h. Draugo a6 tai pat vaziuojant laiko greiti 125 km/h. Siaip mieste begejantis, tai ar 5 begiu ar 6 tai nlb skirtumas yra. Del patikimumo, na as su sita deze jau 170000 km pravaziaves ir kaip ir normalei ji veikia
Parašyta 2011-10-23 10:32 |
Dzigit parašė:
Klaidos nepadarei, tikrai spejai jau 170kkm numint? Beje, pas tave ar pas ta drauga gal yra borto kompas? Idomu butu, kokios sanaudos 6 pav. laikant 120-130km/h
Parašyta 2011-10-23 10:33 |
ebz726 parašė: Norejau pasakyt, kad visu pavaru nuo 1 iki 5 perdavimas tas pats kaip penkiabeges. Tai tada viskas tik OK. Variklio apsukos 6-ta pavara bus tikrai mažesnės. Temos autoriui to ir reikia. Dar pilnai neišspręstas dėžės patvarumo klausimas.
Dzigit
Pranešimai: 1154
Parašyta 2011-10-23 10:40 |
ebz726 parašė:
Dzigit parašė:
Ne klaidos nepadariau, treti metai vazineju su ja ir jau 170000 km prasukes esu. deja nei pas viena nei pas kita borto kompo nera
Vadia
Pranešimai: 278
Parašyta 2011-10-23 10:56 |
LB visiems aciu uz informacija. Dzigit ir ebz pridavet man shiek tiek drasos del ju patikimumo, nes (kaip jau rashiau) mane kai kurie gasdino, kad jos (6begiu) nera parikimos, del kazkokiu tai priezasciu genda 4 pavara...pats nznau, taip man sake...
Redaguotas Vadia 2011-10-23 10:57 |
Dzigit
Pranešimai: 1154
Parašyta 2011-10-23 11:02 |
na 4 pavara, tai kartais turi problemu su sinchonizatorium, kai parasei tai pats prisiminiau, kad ir pas mane karts nuo karto buna bet kazkaip pripratau prie to ir tiek, begiai jungiasi, dezhe neuzhia ir ramu Galesi per kuri meeta kai busi atsisest ir pravaziuot, pamatysi koks ale rimtas gedimas tai o uz kiek dezhe planuoji palikt, jei ne paslaptis?
Parašyta 2011-10-23 11:05 |
O as kaip tik girdejau kad 6 pavara genda Cia gandu daug pasklide, vienam sugedo sinchronizatorius, kitam, nu ir reik butinai pradet sakyt, kad deze nepatikima, tike puse limono km neatlaike Cia panasiai kaip ir del tdi kuro siurbliu el.dalies, ypac tie kas gyvenime tdi neturejo, labai megsta del visko ja kaltint ir gasdint gedimais
Redaguotas avant38 2011-10-23 11:07 |
Vadia
Pranešimai: 278
Parašyta 2011-10-23 11:17 |
Dzigitai, taip, butent apie shita problema man ir sake visi o shitu deziu kaina kiek domejausi tai: 900-1100 LT (savaime aishku, kad naudotu)
ebz, o pas mane atvirksciai buvo: kuro siurblio el.dalis buvo puiki, o mechanine parejo jap, visokiu gedimu buna ir dar bus
Redaguotas Vadia 2011-10-23 11:18 |
Dzigit
Pranešimai: 1154
Parašyta 2011-10-23 11:21 |
tai cia nebeda, jei nuo vaziuojancios masinos imt dezhe tai matysi kaip ir kas, o jei jau nuimta, tai jei normalus meistriukas, tai paprasius gali ilyst i dezhe ir pasakys tau bukle. Jei sinchronizatoriu koki keist reiks ar ka, tai geriau tuo pat kartu ir pasidaryt, o ne paskui, kai vel papildomai mokesi uz dezhes nuemima pastatyma. Kiek domejausi tai naujo sinchronizadoriaus kaina apie 100 lt vaiksto.
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2011-10-23 15:07 |
Na pats 6beges neturiu, teko su keliom pasivazinet, tai tie kas turi 6bege labai dziaugiasi, kuro sanaudos trasoj mazesnes, o kam buvo "parejus"ta deze tai tiesiog 6 begi ismesdavo, tai kurie netvarke tai vazinejo kaip su 5bege ir problemu nemate as ir pats galvoju 6bege isidet, nes trasoj taip ir norisi aukstesnes pavaros didesniu greiciu vaziuojant
Maleris
Pranešimai: 472
Įstojęs: 24.07.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-10-23 17:34 |
turiu 6iabege sjp viskas ok net lb ;] tik kartais sunkiai 3cias begis jungias bet nei uzia nei ka manau del to kad pagalves susedusios gali tas but ;] sia sav keiciu pagalves dezes manau viskas turetu susitvarkyt ;] beja pas mane mazdaug 1800rpm / 100km/h ce gut ar turi maziau apsuku but? sankaba nebuksuoja 100%.
Audi A6 96 2.5TDi 103kw (BORN TO BE RED) #190 Automobiliu dazymas, restauravimas, kebuliniai darbai, bamperiu remontas, poliravimas ir kiti darbai. pm arba + 3 7 0 6 9 1 4 3 4 0 0 |
Falko
Pranešimai: 78
Įstojęs: 13.08.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-10-23 18:51 |
Turėjau ir aš 6 bėgių C4 važiavo irgi gerai bet trečias begis irgi garsą skleidė kai jį jungdavau kol galų gale važiuojant trasoj šeštu bėgiu kažkas iš vidaus prakirto dėžės korpusą ir tepalą išvarė. 700 lt sumokėjau už A6/C4 6 bėgių dėžę (+tepalas+darbas savo) ir važinėjau vėl laimingas. Aš užskaitau 6 bėgių dėžes.
http://Dirzys.Tk - Kasimai mini ekskavatoriumi, auto bei krovinių pervežimai. |
