Autorius kas ten ŪŽIA?
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-05-27 11:12
Paburkit, aš jau baigiu pavargt:
A6 2.5 tdi quattro 132 kw automatas
Keleivio pusėj dešinėj priekyje (is salono taip bent girdisi) ūžimas - kaip guolio,
bet vazuojant sukiojant vaira garsas nekinta, todel ratu guolio varianta
atmeciau. Vaziavom ant keltuko pakele - reduktoriuj pasalinio garso lyg
nera. Pazymetina, kad keista greiciu deze, bet buvo ir pries keitima
garsas. Priklauso uzimas nuo apkrovos, pastabdzius apmazeja. Uzia is viso 180 laipsniu apskritimo kazkur tik 30 laipsniu, ne istisas garsas.
Kam ten priekyje dar imanoma ūžti?
Autorius RE: kas ten ŪŽIA?
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2012-05-27 12:00
Jei deze atkrenta, guolis irgi, tai gal stabdziu diskas ar kaladeles??? :) Ir dar nepakenktu ta guoli visgi patikrinti....
Redaguotas zippo 2012-05-27 12:30
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2012-05-27 12:12
padangos?
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11
Parašyta 2012-05-27 12:20
Ar nebus tau stabdziu apsauga palinkus ir i stabdziu diska trinas. Bet ten toks labiau cypimo garsas, nu paziurek blogiau nebus ;D
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2012-05-27 12:52
Thunderstone parašė:
Man taip buvo :DD jausmas lyg trintusi i skarda kokia kazka,kai stabdai uztyla.
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11
Parašyta 2012-05-27 13:47
Ten kazkaip tupaia padaryta ta äpsauga, tik puse disko uzdengia :D
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-05-27 14:44
zippo parašė:
O jeigu visgi dėžė? Arba kita transmisijos detalė? Pastaroji labiau tikėtina? Dabar jau atrodo, kad po salonu kažkur ūžia. Kas ten gali dar būt?
Dėžę keičiau pas gerą meistrą Svėdasuose, gal yra Vilniuje automatinių dėžių meistras, kuris galėtų paklausyt..
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Parašyta 2012-05-27 14:49
kovinesekretore parašė:
zippo parašė:
As sakyciau, jei ne stabdziu diskai ir kaladeles, tada bus guolis, jei neguolis tada deze.... :) Nezinau dezes sandaros ir viso kito, bet dezei kazkas yra, ka gali isgirsti tik ant apkrovos.... Pas mane c4 pvz kaip ant pakelejo suki rata su ranka nieko nesigirdi, o va kaip vaziuoji, girdisi uzimas.... :) taigi DEZE arba GUOLIS....
Mendez
Pranešimai: 348
Įstojęs: 14.02.10
Parašyta 2012-05-27 16:07
gal vidine ar isorine granatos? man taip buvo ant bulkos uze ir negalejau suprast kas ten yra keiciau guoliuos nieko nepadejo. tai emiau deze zemen ir vidines granatos po saibom buvo isejusios vienos puses
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-05-27 21:34
Mendez parašė:
o kur stovi vidinė granata? Rytoj pakeisiu guolį, parašysiu. Jei ūžesys liks - bus kažkas kitas, bet ne dėžė, nes prieš dėžės keitimą irgi buvo.
Parašyta 2012-05-27 21:37
pasikelk masina, ir rankomis prasuk gerai ratus, tikrai turi girdetis uzimas. Jei tiliai sukasi, ne guolis. Nes jei toks didelis uzesys girdimas masinoje, turetu ir pasukus rata buti..
Ibanez
Pranešimai: 89
Įstojęs: 15.09.11
Parašyta 2012-05-27 21:38
Mendez parašė:
i greiciu deze sujungta su pusasiu per granata vidine, o ratas su pusasiu su isorine granata
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-06-04 15:09
Karoče taip:
po beveik 2 savičių sunkių lomkių dėl ūžimo kas rytą užduodant vėl ir vėl
klausimą "kas ten dar bl gali ūžt", buvo atlikti šie darbai:
1. pakeistas rato dešinys priekio guolis - nepadėjo.
2. pakeista išorinė dešinė granata - nepadėjo ir neturėjo padėt, bet
pakeista.
3. Vairo traukių antgaliai - buvo atsilupę, todėl prie to paties.
4. Geometrija - nepadėjo.
Liko garsas. Kas dar ten yra? Reduktorius, pakabinamas guolis, dėžė? Dabar
jau pradeda vaidentis, kad ūžimą kelia krumpliaračiai. Šiandien atgal pas dėžininką važiuoju, paklausysim kartu.
Mintys / pasvarstymai? smiley
Minčių?
Jurek
Pranešimai: 310
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2012-06-04 15:28
padangos. turiu tokias zemines tai uzia kaip guolis uziantis smiley
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-06-04 15:39
Jurek parašė:
nėra šansų, įsitikinau, kad ne padangos, garsas zajobiškas, metalo trinties.
Ir dar reikia paminėt, kad važiuojant išmetus į laisvą pavarą garsas
išlieka. Ar šitas faktas atmeta razdatkės variantą?
Tautvis
Pranešimai: 137
Įstojęs: 05.01.11
Parašyta 2012-06-04 16:12
jei netingi isimk pusasius, senas granatas kokias istatyk kad guolius suverzt galetum ir tegu tave kas ant virves pratraukia. Jei neuz tai guoliai nekalti.:)
Giedrunskis
Pranešimai: 3762
Įstojęs: 13.02.09
Parašyta 2012-06-04 16:23
Tautvis parašė:
Nuo kada čia taip guoliai tikrinami?
Spausti Čia LILgarage
kovinesekretore
Pranešimai: 6
Įstojęs: 26.05.12
Parašyta 2012-06-07 14:33
kad daugiau niekam taip nenutiktų, pasidalinsiu.
Problema išspręsta buvo nuvažiavus pas greičių dėžių specą. Bandomojo
važiavimo metu nuspręsta, kad ne reduktorius, ne dėžė, ne razdatkė, ne
pakabinamas guolis.
Prieš tai seniau suskubau pakeist guolį, granatą, geometriją dariau.
Ir ką?
Padangos!
Meistrą cituojant "tu trečias, katram va taip problemą išsprendžiam". Rūkiau
konkrečiai, bet laimės irgi daug.
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-06-07 15:03
Jurek parašė:
:)smiley ka tau zmogus ir sake.
Justas782
Pranešimai: 39
Įstojęs: 06.01.13
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-12-15 16:01
Svaiki smiley
tėvukas turi audi a6 2,5 2004m. taigi ir jam yra ta pati problema, keleivio pusėje girdisi užesys, keitė guolį vistiek garsas liko, nejaugi tikrai padangos gali būti? :| pas kokį meistrą tu varei ieškoti problemos? ir kaip išsprendei ją? jai tarkim ir pas mus tos padangos užtu? padangos naujos, žieminės. smiley
