Autorius variklio klaida
marionas91
Pranešimai: 359
Įstojęs: 12.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-08-27 18:28
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 -- 35-00 - -
Tokia klaida meta pc pasijungus, masina po avarijos bet variklio skyrius neliestas, tai gal kas esat susidure su tokia klaida, cia laidai kokie gali buti pazeisti ar tiesiog per avarija koks nors saugos budas yra nepaduoti kuro? nes masina uzsiveda tik kol i sistema purski etanoli, kitaip sakoma per prievarta be kuro :) 1.9tdi pd 74w
Autorius RE: variklio klaida
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2012-08-27 19:38
laidai arba purkstuko voztuvas, pirma pasitikrint visus sujungimus laiduose
jei nori smulkiau :
The problem could be:
Bad ground at the ECM or the engine. (would include those under the battery, as well as from transmission to frame/battery.)
Bad ground inside the valve cover, where all 4 injector grounds are connected together.
Bad conductor contact on the engine or the ECM.
Broken conductor.
Bad insulation, allowing a short to the ground on that cylinder's wiring.
Bad solenoid in the injector.
Redaguotas Direktorius 2012-08-27 19:40
www.google.lt
marionas91
Pranešimai: 359
Įstojęs: 12.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-08-27 19:46
reiks bandyt bet kad labai sudetinga kai ten viskas atjungta ir laidu kose :D manau gali buti purkstuku valdymo fiske kur sukas bet nieko ten jei nepadarysiu
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2012-08-27 19:52
ta iviskas atjungta ir dar sakai kodel klaidas meta... :)) gal pirma viska sujungt reiketu ? :)
www.google.lt
marionas91
Pranešimai: 359
Įstojęs: 12.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-08-27 19:57
na tai sujungta viskas kas turi buti masinai kuriant, bet siaip ten visokiu laidu daug pilna kas nereikalinga ir metos kaip visokiu davikliu laidai ir panasiai kurie ytakos neturi :) siaip galvoju valdymo laidus perviniot kazkaip, trumpi bet pazeistas ju apvalkalas bet nesiliecia tarpusavi, nervuoja kai viskas labai sukista :D
Parašyta 2012-08-27 20:16
purkstuku laidai stori rudi su juostelemis, suvyti po 2 kiekvienam purkstukui. Is karto pamatysi, skiriasi nuo kitu.
marionas91
Pranešimai: 359
Įstojęs: 12.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-08-27 21:09
dar klausimas, buvo nuluzes pazymetas antgalis, istekinom nauja bet galvojam gal viduje sratas koks turejo buti nes vietos yra, sakau gal spadimas nesusidaro ir kuras gryzta atgal, nes kiek supratau cia gryztamo vamzdelis :)
marionas91 prisegtas paveikslas:
marionas91
Pranešimai: 359
Įstojęs: 12.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-08-27 21:10
