Puslapis 1 iš 4 1 2 3 4 >
Autorius burbuliouja ir nebetraukia variklis
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 14:27
sveiki,taigi viena vakar biski pagainiojau savo audi b4 2.3e benz/dujos:D
gerai ji eidavo...bet ryte uzkurus pradejo burbuliuot ir trauka dingo...viskas aisku kodel taip,nes treciame cilindre nebera nei 6 kompresijossmiley nezinau kur ligu ieskotsmiley
Redaguotas Tadielis 2012-10-22 21:08
Autorius RE: Kažkas bjauriai klaksi
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-10-10 14:42
tao gal gazo sklende ? arba vakumo lekstele?
#200
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 15:00
pukid parašė:
na net neisivaizduoju kas ten gali tiek barsket kai gaza stipriai laikau numynes...katroj vietoj ta vakumo lekste yra? gazo sklende tai turbut ten kur gazo troselis baigiasi reik nusiardyt kazka? nelabai dar gaudausi prie to variklio...biski problematiskas tas 2.3e:)
Redaguotas Tadielis 2012-10-10 15:01
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-10-10 15:29
nuimk slanga kur eina nuo orofiltro iki variklio ir viska pamatysi :)
#200
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 15:46
reik eit bandyt kazka sukrapstyt:D
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 17:15
nieko nebesuprantu nerandu klaksejimo priezasties, dar ir trauka dingo kazkur,itariu kad du cilindrai beveik net nedirba...is pradziu ligtais trecias cilindras nedirbdavo nes nuemus nuo jo zvaklaidi variklio garsas net nepasikeisdavo, o dabar nuemus ir nuo ketvirto cilindro zvaklaidi,irgi niekas nesikeicia,nuemus abu biski jauciasi pokytis,toks jausmas kad tie du cilindrai beveik nebedirba...nuemus nuo betkurio kito cilindro zvaklaidi,iskart pasijaucia pokytis,masina gesta arba isvis uzgesta,toks jausmas kad isvis trys cilindrai bedirba,nei betraukia nei ka,dar tas klaksejimas,atrodo kad motoras kaltu,nieko nesuprantu,zvaklaidziai ziurejau veikia,zvakes taip pat...tiek ant benzo tiek ant duju tas pats...nezinau ka bedaryt,lt i serviza varyt dabar nerasmiley
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-10-10 17:51
pazek gal babina sutrukus ir prasivalyk saugiklius ecu patys pirmi 2 isilgai turetu su geltonu dangteliu buti uzdengt.seip galetum atsidares kapota pagazuoti ir pasiklausyti bent jau kur klaksi biski aiskiau butu
#200
Redaguotas pukid 2012-10-10 17:54
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 18:11
pukid parašė:
tai tame beda kad vietoj stovint neklaksi,o tik vaziuojant klaksi kai gazo uzspaudi,keistas istikro dalykas...o del traukos net nezinau,butu manau gerai kompresija patikrint kokiame servise
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-10-10 18:28
tai gal net nvariklis klaksi o kokie pusasiai pvz :) geriau nuvaryk i serviza
#200
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 19:21
pukid parašė:
na tai turbut tik servizas siame reikale tepades....smiley
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 19:25
Ir gal zinot ar visuose autoservisuose tikrina kompresija ir kiek mazdaug kainuoja kompresijos tikrinimas? nes man kazkas itartina su pora cilindru,zvakes geros,zvaklaidzius tikrinau perdedamas juos nuo vienos zvakes ant kitos tai atrodo kad veikia,bet tie du cilindrai iatrtinai blogai dirba,traukos nera,kuriasi sunkiau,atrodo kad burbuliuoja biski,o vedant ant duju truputi kartais suciaudi,beja degimas buvo pries kokia savaite atreguliuotas servise...gal uzlinko koks cilindras bet kazkaip nesinori tiket...manau iseitis tik kompresija patikrint;) nenoriu kurt naujos temos todel bandau viska rasyt cia pat...
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-10-10 21:44
ta prasme tu perdedinejai pacius laidus,nusiemes nuo tramplioriaus,atsijunges viska,ar tik laidus vietom keiteisi? :DD
o as tikrinau cilindru darba papraistai : nuemi laida nuo zvakes,ir girdi ar pakito darbas ar ne.vsio.nereik ju vietom keist ir pnasaiai.
Redaguotas Nicko 2012-10-10 21:47
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 22:17
Nicko parašė:
ta prasme as itariu kad nedirba trecias cilindras,nes uzvedes nuimu nuo jo zvaklaidi ir niekas nepasikeicia,nuo ketvirto cilindro nuemus biski pasikeicia bet nezymiai,tai vat ketvirtas turbut silpnai tedirba,o trecias manau beveik isvis nedirba...nuo kitu nuemus zvaklaidi tai akivaizdziai pasikeicia variklio darbas...ir zvakes keiciau vietom,ir zvaklaidzius keiciau vietomis,na matosi kad jie visi veikia...zodziu nuimu zvaklaidi nuo to neveikiancio cilindro ir uzdedu ant to cilindro kuris veikia ir puikiausej dirba,jej butu zvaklaidis pasibaiges tai neveiktu ant to kito...taip pat dariau ir su zvakemis
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-10-10 22:20
paskirstytoja ziurejai?paskirstytojo dangteli?
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 22:21
Nicko parašė:
tipo ta vadinama kryzka? kur is babinos jungiasi na kur degimas statosi?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-10-10 22:23
na taip,kitaip vadinamas trampliorium,.as tavo vietoj pasikeisciau tramplioriaus dangteli,ir skriejika. ivesk i google zodi trampliorius ir poto paskirstytojas,ir pamatysi kas tai.kad itvirtintum.arba nusiimk dangteli ir paziurek,gal kontaktas uzsisikes,ir neduoda skierkos i 3 cilindra,.
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 22:25
na buvau nuemes ta dangteli,viska pravaliau nors ten nieko nesvaraus nebuvo, beto kibirksti tikrinau, tj 3cilindre ji yra,issukes zvake pajungiau zvaklaidi ir padejes ant variklio pasukau starteri tj kibirkstis buvo gera...nebent ji kanors grybauja ir tik atrodo gera
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-10-10 22:28
nu blyn,...tada gal kazkas su kuro padavimu?
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2012-10-10 22:31
Nicko parašė:
bet tai ir ant duju ir ant benzo tas pats...nors tiems 2.3 motorams su dujoms visada daug bedu...o negali kazin buti koks cilindras uzlinkes,,,paciam sunku patikrint,gal ten kompresijos nulis...ir dujom dabar kazkiek pradejo smirdet,nes matyt tas cilindras ju nesudegina ir smirda
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-10-10 22:35
tepale nera drozliu?,jeigu sakai,kad kompresijos ner,tai pareja ziedai,arba voztuvai..nors nezinau.kompresija paciam galima pasitikrint,aparatas kainuoja nebrangiai.issisuki zvakes,ir isuki ta matuokli,ir suki keleta kartu starteri.;]
Nors pagalvojus jeigu issidevejas isleidimo voztuvas,nesusidaro slegis neuzdega kuro.
